Airco Check Meeting bij Car Cool Systems bv te Helmond.
Meeting waarbij de airco installatie gratis kan worden gecontroleerd.
Tevens is er de mogelijkheid om de installatie bij te laten vullen en/of kleine reparaties uit te laten voeren. Grotere reparaties kunnen op afspraak ingepland worden in zowel Uden als Helmond.
Op het bijvullen en de reparaties geldt de standaard clubkorting.
Er is een minimum aantal van 10-15 aanmeldingen nodig om dit evenement door te kunnen laten gaan.
Aanmelden kan via http://aanmelden.volvo850club.nl
En aangemeld.
Vorig jaar ook geweest en enkele reparaties laten uitvoeren. Regelmatige controle van het systeem kan geen kwaad.
Mmm, zelfde dag als de Sandstone-meeting en Helmond... :eusa_think:
Die Sandstone meeting kun je natuurlijk niet voorbij laten gaan................
Maar de airco-check ook niet.
Kiezen dus..........
'k zie je de 28e wel in Epe :evil:
Wat houdt die check precies in dan? Om te controleren of er nog voldoende R134 inzit moet je hem leegtrekken en weer vullen. Maar dat kost dus wel geld. Wat is er dan gratis?
Citaat van: Hengeveld op 03-04-2011 01:05:12
Ik ben benieuwd naar het antwoord. Ik heb ook nog nooit naar de airco gekeken. Het zou wel leuk zij om te weten wat er nu wel en niet gratis is voor ik me inschrijf.
Het antwoord staat in de eerste post van dit topic. ;)
Citaat van: Ludo op 03-04-2011 19:21:31
Nee, er staat niet wat die gratis check inhoudt. Het is nogal tegenstrijdig wat er staat, want normaal wordt onder een aircocheck verstaan dat de airco op z'n minst leeggetrokken en opnieuw gevuld wordt. En dat zou hier weer apart gerekend worden, volgens de eerste post. Dus wat is er dan wel gratis?
Nou, een professioneel airco bedrijf weet heus wel hoe ze een systeem moeten controleren.
Dat doen ze dan ook op de manier die je zelf al beschrijft, + een controle van verdamper, leidingen, koppelingen etc...
Ze doen bij het opnieuw afvullen, zelfs nog een fluodetectie goedje erin.
Het enige dat je moet betalen, indien nodig, is de vloeistof die er méér in gaat, dan er uit is gekomen, + andere zaken die aan vervanging toe zijn en ter plekke vervangen worden.
Staat ook allemaal in het topic van vorig jaar. ;)
Na mijn aanmelding bij deze de afmelding.
om de hoek bij Bluekens voor 49 euries helemaal klaar.
Jammer maar helaas.
Grtzz,
Rob
Ik geef dit topic even een schop want er kunnen nog wel wat aanmeldingen bij.
Ik weet al dat mijn systeem schoongemaakt moet worden. Wellicht ook de droger vervangen. Kan ik dat die dag ook laten doen?
dat zou ik even opnemen met de organisatie, of de airco boer.. mijn ervaring is, dat kleine dingen gedaan worden, maar voor wat intensievere klussen je een afspraak moet maken op later tijdstip..
Bij de 850 is de airco in orde.....niet bij de V40. Die heeft 2 jaar stilgestaan...en volgens mij is alle peut eruit.
Mag ik dan toch komen? ;)
Pas 8 aanmeldingen. :eusa_think:
Daarom maar weer even onder de aandacht.
En natuurlijk is R o b met z'n V40 van harte welkom, toch? :eusa_shifty: ;D
Citaat van: rogerV701998 op 10-05-2011 07:58:27
9 :eusa_snooty:
Ik wil ook wel. Heb mijn vraag over het eventueel vervangen van de droger aan de TS gestuurd... FF afwachten.
Allemaal leuk en aardig.
Ik wil mijn airco ook wel laten nazien en (bij)vullen. ;)
Bij de R is dat nog niet gebeurd sinds ik hem heb dus controle en bijvullen kan zeker geen kwaad.
Nu heb ik bij mijn 850 indertijd ook een "gratis" aircocheck laten doen en toen moest het systeem bijgevuld worden en de filterdroger werd vervangen, naderhand bleek gratis niet zo gratis te zijn. :eusa_wall:
Het zou dus beter zijn om er toch wat prijzen bij te zetten en wat wel en wat niet gedaan wordt op deze dag.
Volgens mij is het beter zo niet nodig de filterdroger altijd te vervangen! en die dingen zijn ook best prijzig
:eusa_doh:
Ik wacht nog even op goedkeuring. Heb een mail naar Gea verzonden! :eusa_pray:
Citaat van: R o b op 11-05-2011 11:15:53
Van de clubsite:
"Er is een minimum aantal van 10-15 aanmeldingen nodig om dit evenement door te kunnen laten gaan."Tot vandaag 10 aanmeldingen, moet dus geen probleem zijn. ;D
Citaat van: Geert-Jan op 10-05-2011 21:15:19
Zoals de topictitel zegt, het is een airco
check meeting.
De airco word dus gecontroleerd, d.w.z. een controle van verdamper, condensor, leidingen, koppelingen, lekkage... het systeem vacumeren en opnieuw afvullen.
Als er lekke verdampers o.d. zijn, word er een offerte gemaakt voor vervanging, als je dat wil tenminste.
:eusa_hand: ik doe het zelf wel ;D
groet maus
Na zeg, geen reactie op mijn vraag hier en ook niet per PB naar de TS. Wie zou ik nu nog moeten benaderen? "Kleine reparaties" blijft erg vaag. Voor alleen een Check kom ik niet want hij doet het prima. Mijn systeem moet alleen schoongemaakt worden en ik verwacht dat de droger vervangen moet worden. Ik ga niet na de check nog een keer een end rijden om apart mijn droger te laten vervangen. Dan rij ik wel in de buurt naar een airco toko. Dus tja, ik denk dat het er niet in zit dat ik hier naar toe ga :-\ Misschien mede hierom ook wat weinig aanmeldingen?
Waarom denk je dat de droger moet vervangen worden?.
Meestal zegt men, if it ain't broken, don't fix it.
Omdat dat nog nooit is gedaan en het systeem nogal stinkt en erg vochtig uitblaast als ik hem gebruikt hebt. Ik verwacht dat de droger aardig verzadigd is.. Dus het systeem moet sowieso gereinigd worden. :-\
Een filter/droger is voor de aircovloeistof, niet voor de lucht. Dat heeft dus niets met elkaar te maken. Muffe lucht komt door schimmel op de verdamper. Die moet dan gereinigd worden. Het interieurfilter vervangen is ook verstandig.
Citaat van: Joeri op 12-05-2011 10:45:38
Neem gewoon ff contact op met Car Cool Systems. Heb ik ook gedaan voor een vraag die ik had.
Citaat van: Hengeveld op 12-05-2011 11:34:38
Kee, dat wist ik niet. Dan moet alleen het luchtsysteem gereinigd worden. Interieurfilter vervang ik zo'n 2 keer per jaar. Das geen overbodige luxe :o
Hoorde net trouwens dat ik moet werken op de 28e :eusa_doh:
Bedankt voor de tips in ieder geval!
Citaat van: Joeri op 12-05-2011 11:40:23
Of de verdamper dient vervangen te worden... :-\
Citaat van: Domaso op 12-05-2011 11:35:08
Ik wilde dus ook de kosten van een reiniging weten;
VOOR HET REINIGEN ZIJN ER 2 OPTIE'S.
EEN STANDAARD REINIGING KOST €18.50 EX.BTW
EEN UITGEBREIDE REINIGING KOST €55.- EX BTW
EN DAN KOMT ER NOG EEN POLLENFILTER BIJ EVENTUEEL DIE KOSTEN +- €20.- EX BTW.
Citaat van: Domaso op 12-05-2011 14:38:49
FF serieus, 20 ex btw voor een pollenfilter? :o Daar koop ik er 2 voor.
Citaat van: Joeri op 12-05-2011 16:24:21
Waar?
Citaat van: mehn op 12-05-2011 16:26:40
Waar?
8 a 9 euro per stuk op ebay. Komt nog wat verzendkosten bij maar als je het mee bestelt met andere onderdelen scheelt dat weer. 13 euro met 10% korting bij Estateservices. Af en toe ook nog wel es in de aanbieding. Komt toch aardig in de buurt van 24 euro.
7,77 (http://rover.ebay.com/rover/0/e11030.m43.l1123/7?euid=721c7bd02aeb402db032eb5556f08372&loc=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.de%2Fws%2FeBayISAPI.dll%3FViewItem%26item%3D260697463340%26ssPageName%3DADME%3AB%3AEF%3ADE%3A1123) Koop er 4 en ze zijn 10,50 per stuk. ::)
Jammer maar helaas.
Grtzz,
Rob
Citaat van: rammstein01 op 12-05-2011 16:44:32
Jammer maar helaas.
Grtzz,
Rob
Dat is volgens mijn berekening 49 euro meer dan op de airco check meeting :eusa_shifty:
Citaat van: mehn op 12-05-2011 20:12:29
Jammer maar helaas.
Grtzz,
Rob
Ik kom misschien wel langs alleen voor de meeting.
Daar doe je het voor.
Kun je die 50 euri in brandstof steken ;)
-1
Bij deze ook mijn afmelding. Het is helaas niet toegestaan om met een V40 te komen.
Citaat van: R o b op 16-05-2011 07:06:47
-1
Is dit, met nog maar 14 aanmeldingen, niet een beetje kortzichtig? :eusa_think:
Nee, het is een 850 clubmeeting :evil:
Voor 850 clubleden? :eusa_think: ;D
De overige 836 hebben vast arko?.
Citaat van: Ludo op 16-05-2011 18:50:02
Inmiddels 15 aanmeldingen dus ik neem aan dat deze dag doorgaat. Ontvangen de deelnemers nog een planning van die dag?
Zo ja dan mogen jullie mij vroeg in de ochtend inplannen.
De deelnemers kunnen begin volgende week wat meer info verwachten.
Zo, zijn er nu 16 ;D :eusa_whistle:
Wel een druk maandje zo ;)
Net ingeschreven met beide Roffels...425 pk op weg naar Helmond! :eusa_dance:
Ze moeten ons wel hebben bij de EC hè Ludo...weer om 9:00 uur ;D
Wekker op 6:30 uur dit keer dan maar :eusa_shifty:
Citaat van: mehn op 26-05-2011 22:46:34
Blij dat ik kan uitslapen :eusa_dance:
Ik zou om 06:30 moeten gaan rijden om er om 09:00 te zijn :eusa_whistle:
Daar lijkt het wel op.
Toch maar eens melden, dat we een dagje ouder worden. ;D
Citaat van: Ludo op 26-05-2011 22:58:00
niet gaan kreunen he je bent net de 30 voorbij joh ;D
Citaat van: wepster op 27-05-2011 00:33:23
Echt? :o Ik dacht dat Ludo net 20 was :eusa_shifty:
En weer thuis.
Het was zeer gezellig in Helmond. Organisatoren dank voor de goede zorgen en de gastvrije ontvangst.
Zie ook: klik! (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,34004.msg1036163.html#msg1036163)
Ook weer terug thuis.
Met de airco alles oké.
Verder een gezellige dag weer, net als vorig jaar.
Proficiat voor de mensen van Car Cool Systems, die toch wel iedereen goed geholpen hebben met raad en daad. :eusa_clap:
De schade viel mee; de condensor is niet lek. Dat is dan meteen ook het enige dat niet lek is ;D
De afspraak is gemaakt om alles te vervangen. :eusa_dance: Kost wat, heb je ook wat :eusa_shifty:
Ook weer thuis van een gezellige dag :eusa_whistle:, ondanks wat koppelings perikelen :eusa_wall:
(met grote dank aan Gea en Ramon voor de hulp :eusa_clap:)
Geen problemen gevonden aan de airco, alleen wat koudemiddel wat weg was.
Systeem weer keurig gevuld, moest een kleine 200 gram meer in als eruit kwam en dat na minimaal 3 jaar want ik heb geen idee wanneer de airco voor het laatst gecheckt is. :eusa_think:
Koellucht was 7 graden voor dat het systeem leeggehaald is dus de werking was al goed. :eusa_dance:
Foto's volgen later (na wat kentekens verwijderd te hebben.) ;)
Een warm welkom bij een airco-boer... :eusa_shifty:
...en toch niet van een koude kermis thuis komen... :eusa_think:
Ik denk...laat ik maar weer eens een clubdag bijwonen, en dan gelijk met beide bolides. En het resultaat:
Vakantiegeld Rutger: Foetsie!
Vakantiegeld Mariska: Foetsie!
- 1 pomp
- 2 verdampers
- 1 condensor
- 2 koffie
- 1 foto:
(http://i284.photobucket.com/albums/ll27/SpinT5R/The%20Black%20Pearl/IMAG0180.jpg)
made with HTC Desire HD
Voor de rest...Eurocard Mastercard! ;D
Maar het was wel weer gezellig! CarCool bedankt en uiteraard ook Ramon & Gea voor de organisatie!
Prima georganiseerd. Erg gezellig.
(http://i55.tinypic.com/2vi46er.jpg)
(http://i54.tinypic.com/w87z1e.jpg)
(http://i54.tinypic.com/2qcdm2x.jpg)
(http://i53.tinypic.com/14sm02.jpg)
(http://i54.tinypic.com/2cdzrxf.jpg)
Jullie hadden nog wat plaatjes tegoed ;D
Niet mijn smaak maar bling bling:
(http://img.photobucket.com/albums/v349/Geert-Jan/Aircocheck%20meeting%202011/028.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v349/Geert-Jan/Aircocheck%20meeting%202011/027.jpg)
Voor het leegmaken:
(http://img.photobucket.com/albums/v349/Geert-Jan/Aircocheck%20meeting%202011/012.jpg)
Ook nog even naar de uitstroom temperatuur gekeken:
(http://img.photobucket.com/albums/v349/Geert-Jan/Aircocheck%20meeting%202011/014.jpg)
Waarna het systeem leeg gehaald werd en weer gevuld:
(http://img.photobucket.com/albums/v349/Geert-Jan/Aircocheck%20meeting%202011/019.jpg)
Natuurlijk was er tijd om wat bij te praten ;)
(http://img.photobucket.com/albums/v349/Geert-Jan/Aircocheck%20meeting%202011/022.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v349/Geert-Jan/Aircocheck%20meeting%202011/024.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v349/Geert-Jan/Aircocheck%20meeting%202011/009.jpg)
Wat lastig vast te leggen maar stond een beetje verbaast van de glans op deze R
(http://img.photobucket.com/albums/v349/Geert-Jan/Aircocheck%20meeting%202011/016.jpg)
Blik onder de kap:
(http://img.photobucket.com/albums/v349/Geert-Jan/Aircocheck%20meeting%202011/029.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v349/Geert-Jan/Aircocheck%20meeting%202011/026.jpg)
Natuurlijk dank aan de organisatie, speciaal aan Gea en Ramon en de mannen van Car-Cool.
Citaat van: Geert-Jan op 29-05-2011 22:12:34
Och, voor z'n kilometerstand.... ;) 8) :eusa_whistle:
Citaat van: Joris_Scholte op 30-05-2011 22:52:21
Is die zo laag dan?
Niet eens naar gekeken, vreemd maar dat doe ik niet meer sinds ik Volvo rij ;D
Ben zondag net over de 291,000 heen gegaan. Valt nog wel mee, hè? Over twee weken een lang weekend Zwitserland, weer goed voor een slordige 1500 erbij...
Citaat van: Joris_Scholte op 30-05-2011 23:02:28
Ik ben onderweg naar de 250k maar die van mij glimt echt zo mooi niet meer :eusa_wall:
Eenzet poetsspul, aangevuld met Meguiars en geen wassstraatjes bij grote tankstations nemen... ;)
Citaat van: Joris_Scholte op 31-05-2011 20:59:17
Dat is precies mijn volgorde:
Eenzet polish, Meguiars Next-tech wax en geen wasstraat en toch zit hij vol met swirls die er nog uitmoeten.
Toch maar eens die Eenzet swirlremover proberen ;)
Poehhee, wat ben ik blij dat ik zaterdag effe naar Hellimond ben geweest.
Airco werkt weer als een beer, toppie.
Aanrader voor één ieder die twijfeld aan zijn airco gewoon heen gaan volgend jaar.
Citaat van: mehn op 28-05-2011 16:05:42
Ik ben er helemaal klaar voor ;D
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/interieur/Dashboard%20Verwijderen/DSC04478.JPG) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/interieur/Dashboard%20Verwijderen/DSC04478.JPG)
Citaat van: mehn op 03-06-2011 19:30:37
http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/interieur/Dashboard%20Verwijderen/DSC04478.JPG (http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/interieur/Dashboard%20Verwijderen/DSC04478.JPG)
Ziet wel "wreed" uit. ;)
Van wie is die grijze Alter 1, vind hem wel erg stoer! :)
Citaat van: paulo 1973 op 02-06-2011 17:30:12
Tja, het stond op de agenda, maar helaas ::)
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/2011/d654e758.jpg)
Alwéér die foto........... :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
;D ;D
:eusa_doh:
Let maar op, dat ze hem niet rechtdoor naar de sloop brengen. ;D
Pff...dat hoef ik echt niet zo te zien bij mijn eigen bolides...je zal het zelf weer in elkaar moeten zetten zeg...bah bah :-\ Als dat maar goed komt ;D
