Heb ik weer... De voorste bout van de motorophanging ontbrak, dus ik daar een nieuwe voor besteld. Blijkt de oude bout er nog voor de helft in te zitten!
Hoe krijg ik die in hemelsnaam er uit? Ik heb wat gelezen over een boutverwijderaar van Midlock, maar die heb ik dus niet. Zijn er nog andere manieren? Het uiteinde van de bout zit iets lager dan het oppervlak van het blok.
Is er misschien iemand uit omg Alphen a/d Rijn die wel een boutverwijderaar heeft en mij hier bij zou willen helpen?
ga je met een boutverwijderaar niet voor elkaar krijgen!
Goed in het midden centeren klein voorboren dan uitboren op de maat om te kunnen tappen
en dan voorzichtig opnieuw draad er in tappen als je het goed hebt gedaan trek je vanzelf
de restanten van de oude bout er uit bij het tappen.
Zijn weinig andere manieren.....
Of boren met een linkse boor. Kans is redelijk dat de bout dan vanzelf met de boor naar buiten komt gewandeld.
Gr :D
Oh stukje ervarings techniek hier ;D
Gewoon je boortje verkeerd om slijpen boormachine in de reverse en knallen ;D
Citaat van: thuur op 28-04-2011 17:52:03
Gr :D
mee eens, zo heb je minder kans dat je het draad beschadigd! Proberen in het midden van een afgebroken bout te boren is zo goed als onbegonnen werk. Voor je het weet ligt het draad eruit en kun je opnieuw tappen en een overmaatse bout zoeken die past op je steun.
Als je goed centert is het gewoon goed te doen hoor
en zorgt maar dat je met je linkse boor ook goed in het midden zit
want anders ga je alsnog voorgaats als je hem er niet uit krijgt.
Okee, boren met een linkse boor dus. Morgen even naar Gerritse voor een linkse boor. Welke boor dikte raden jullie aan?
sowieso 4 a 5 mm voorboren
en dan de boor afhankelijk van het schroefdraad he...
vuistregel schroefdraad maat X 0,8
zijn ook diagrammen voor te vinden enzo..
Zorg er wel voor dat de boor oid niet afbreekt , want een afgebroken boor verwijderen is heel moeilijk
Citaat van: arjenT5R op 28-04-2011 21:15:14
Maar dan boor ik het schroefdraad toch alsnog aan gort? Ik begrijp uit de andere reacties dat met een links geslepen boor de bout er dan op een gegeven moment met de boor mee uitdraait zodat je niet nieuw schroefdraad hoeft te tappen.
Of begrijp ik het nu verkeerd???
Citaat van: RvdO op 28-04-2011 21:19:25
Ik boor hem altijd met een gewone boor in, en dan met een linkse
tap uit.
ik begreep je verkeerd.... X0,8... dat is dan KLEINER... (duh) :eusa_wall:
lezen lezen lezen... mocht je boutje er niet uitkomen dan heb je altijd een mooi gat over om de tap doorheen te halen.
Linkse tap kan ook wat misha zegt. Genoeg dingen om nog te proberen dus
Zou hem nu alvast in de wd40 zetten. En dan idd met een linkse boor/ of rechtse boor met linkse tap eruit halen.
Wordt iedereen hier high van Wd40 snuiven en dezelfde antwoorden geven of ben ik (al)weer critisch ?
Dr zijn wel goedjes die daadwerkelijk iets lossen, wd40 is meer een huishoudgoedje in wezen,.
Citaat van: pwassink op 28-04-2011 21:40:29
plecobo
Je bent critisch, ik heb hier wel een goedje van Interflon maar daar heeft TS niets aan, dus bij gebrek aan beter (http://www.easyfreesmileys.com/smileys/thinking-006.GIF) (http://www.easyfreesmileys.com/facebook-smileys.html)
Een goede kruipolie is het beste, wd40 is handig als je maar 1 flesje in je kast wil hebben, het kan alles een beetje maar niks echt goed.
Kan er zo niet een foto van vinden maar ik gebruik deze: werkt super
http://www.interflon.net/nl/interflon-fin-super.html
Citaat van: Jack v op 28-04-2011 21:57:34
Kruipolie bedoel ik Jack, geen smeermiddel ;)
Of heeft ts ook last van piepende deurvangers?
Dat is kruipolie Mathijs ;D
Als het mis gaat is het nog geen probleem, je kunt nog altijd een Helicoil plaatsen.
Om maar even een ander antwoord te geven. ;D
Citaat van: Jack v op 28-04-2011 22:05:04
Mwah, echte kruipolie is het niet, al heb ik er meer vertrouwen in dan wd40.
Echte kruipolie penetreert erg goed en is daardoor erg vluchtig, als smeermiddel dan ook totaal ongeschikt.
Jij hebt misschien meer ervaring met het echte spul, maar en das mijn mening dit spul werkt echt beter dan wd 40. Ik heb de montage pasta er ook van die is ook geschikt voor alu en nog meer materialen zit gewoon in een sputibus en blijft schoner dan bijv. kopervet in een kuipje.
Citaat van: Jack v op 28-04-2011 22:20:19
Mein gott een referentie aan Kopervet ..
Das ook al jaren achterhaald, kissie van opa gekregen ?
gaan we katte :evil:
Citaat van: spijky op 28-04-2011 22:15:02
mocht je te ver boren met name linksom
en komt er olie uit gelopen dan adviseer ik om door te gaan met plan b
Houten prop er in slaan natuurlijk voorzien van een mengsel van kopervet en de spuitbus van jackv
hier rondheen een fietsband 3 slagen volledig rond het blok.
Een paar tyraps aan elkaar flanzen en daar het geheel mee vast trekken.
Gaatje boren in de houten prop en er een helicoil in slaan, uiteraard voorzien van kopervet!
Houdt het zeker tot de apk vol gegarandeerd!
Eerst lang in de kruipolie.
Goed centeren.
Uitboren.
Een torx in meppen een kruisje slaan en ervoor gaan.
Werkt ook vaak.
Wat ik tegen een linkse tap heb is het volgende.
Vaak zit zo een bout niet echt vast.
Als je de bout uitboord.
en er een linkse tap inzet en hij wil niet direct los.
Dan loop je de kans dat door de vorm van de tap de bout nog vaster in het tapeind komt te zitten
Het belangrijkst is het goed en zorgvuldig centeren en uitboren.
Dan kun je namelijk nog altijd naar het nood senario van Animal.
Nl. de kern volledig uitboren en met een draadtap de zaak uit poetsen (want draad snijden hoeft niet meer je wlt alleen de resten van de oude bout eruit hebben).
Dus nogmaals
Goed en zorgvuldig centeren.
Kun je altijd verder.
Het meest ideale is dan nog om de bout geheel te doorboren dustot je er volledig door zit.
Maar dit heeft wat risico's ;D .
Voor je het weet boor je olie aan :eusa_whistle: .
En houd je boor heel.
Al krijg je die er meestal met wat grof geweld ook weer wel uit.
Maar dan moet je misschien wat meer demonteren.
Maar doet hem nu maar in en badje kruipolie kan dat vannacht lekker sudderen.
SK6
Citaat van: MVeldhuis op 28-04-2011 21:52:55
Citaat van: thuur op 30-05-2008 01:25:44
(...) WD40 erop spuiten. Prima spul voor piepende tuinhekjes, stroef gereedschap en dure interieursensors :D
Gr ;D
Is het ook mogelijk om er een moer op te lassen
Heb namelijk het zelfde probleem met een motorsteun van mijn andere auto
