Beste,
heb net een uur zitten lezen in grote CC verzamel forum, de tekening is vooral erg handel waarvoor dank.
ik heb echter net pas mijn 850 T5 waar al een CC in zit, echter welke niet werkt.
jullie kunnen mij vast wel vertellen wat de meest voorkomende defecten zijn, zodat ik die 1st ff kan nalopen voordat ik een hele nieuwe set koop(2e hands.).
wederom alvast bedankt voor alle tips/links :-).
Patrick
codes uitgelezen ?
het meest voor de hand liggende is dat je een vacuum lek hebt,
Of de pedaal schakelaars niet goed afgesteld.
Draad doorgeknipt in de richtingaanwijzer hendel. (ervaringsdeskundige)
relais defect?
draadbreuk in de stekker onder je accubak? was bij mij laatst ook het geval.
bij mij was het kermit de kikker tussen onder het dash, alle kabels los......
Uhmm, eerst foutcodes. Dan beginnen met vacuum lek meten, dan elektronica meten.
ik heb de 850 nu 2 weken, en vond 4 bonnen van uitlezen bij een volvo dealer in het dashboard kastje.
zou het nog nut hebben uit te laten, of kan ik al die codes die vermeld hier opsporen?
Citaat van: -D©©©L- op 09-07-2011 22:41:05
codes uitgelezen ?
bouwjaar van je T5? Misschien kun je zelf uitlezen als je OBD I hebt.
T5 uit 94, heb net geleerd elders op het forum, dat ik dus een OBD1 ben/heb :-).
uitlezen met een led lampje kreeg als advies, al snap ik daar niks van.....maar ja, heb dan ook totaal geen technische achtergrond.
Voor het uitlezen moet je geen technische achtergrond hebben :D, maar gewoon gezond verstand :D
(een knipperend ledje voor foutcodes wordt bv ook gebruikt bij: RC modelbouw, Computer, audio, etc.)
Even uitprinten of opschrijven wat je moet doen en gaan met die banaan.
wanneer je de foutcodes opgeschreven hebt zullen mensen op dit forum verder kunnen helpen.
Citaat van: BBS op 09-07-2011 22:51:35
relais defect?
bij mijn ouders was ook 1 draad in de hendel gebroken. (lag echt in 2en)
Ik zou hier naar kijken.
had geen lange torx dus kon niet de stuurkap loshalen om op draad breuken te controleren.
wel keek ik ff bij de pedalen, en zag 2 losse stekkers leggen (zie foto) kan iemand mij vertellen of die ergens toe behoren?
hoe voeg ik een foto toe?
kan iemand mij een tip geven?
Citaat van: jansenemc op 11-07-2011 22:58:30
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,13191.0.html
das jammer dat het niet direct kan :'(
zijn het 2 kleine grijze stekkers die los liggen?
met elk 2 draadjes er aan?
het is een grijze en een witte.
zwarte 4 polig volgens mij
witte volgens mij 2 polig.
grijs is voor de CC volgens mij als de stekkerkleur ook codes hebben. ik heb laatst mijn CC gefikst, en dat was een grijze stekker meen ik. Ik kijk even snel ..
(http://i849.photobucket.com/albums/ab55/casperdenhaag/3ebc15e4.jpg)
nee, het zijn 2 lange stekkers, ongeveer 3x zo lang als breed.
ik zal ff kijken hoe ik een foto moet posten, wel zo handig lijkt me.
Ja, dat kan zo zijn, maar deze zit onder de accuplaat, ik heb die foto alleen gebruikt om te laten zien dat DIE stekker die met de CC te maken had, grijs is ;D en dat daarom misshien de rest die grijs is ook van de CC is. Net zoals de oranje allemaal met airbag te maken hebben ;)
