Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: Red Devil op 15-07-2011 21:48:42
Titel: Koper of keramisch vet
Bericht door: Red Devil op 15-07-2011 21:48:42
Morgen de voorste remklauwen vervangen. Deze remmen niet meer even hard, gemeten op een testbank. kan ik voor de glijpennen beter lopervet of keramisch vet gebruiken. Ik heb zelf de indruk dat keramisch vet eerder brokkelig wordt en kopervet niet.
Gr.
Ted
Titel: Re: Koper of keramisch vet
Bericht door: Jack v op 15-07-2011 22:38:44
klein laagje kopervet gebruiken, keramisch vet droogt idd uit en word brokkelig.
Bericht door: 850i op 15-07-2011 23:07:35
Er is ook speciaal remmevet in de handel.
http://www.amt.nl/Nieuws/Temperatuurbestendig-remmenvet.htm
maar kopervet doet het ook wel...
Bericht door: MVeldhuis op 16-07-2011 02:24:39
Citaat van: 850i op 15-07-2011 23:07:35
Op basis van zo'n artikel koop ik dus absoluut niet dat product. Pure reclame en ze hebben nieteens de moeite genomen om het enigszins te verbergen achter een artikel met enige inhoud.
Bericht door: 850i op 16-07-2011 09:03:22
Je hoeft het ook niet te kopen, er is alleen zoiets in de handel. :P
Bericht door: thuur op 16-07-2011 16:41:40
Daarbij is keramisch vet meestal ook te dun voor deze toepassing. Beter kopervet gebruiken idd. Goed insmeren maar niet overdrijven.
Bericht door: volvobug op 16-07-2011 17:05:28
Yep, kopervet. Gebruik het zelf altijd en als ik de klauwen doe (blokken vervangen of zaakje gangbaar houden) ben ik toch meestal weer 50k km verder. Ze glijden dan nog steeds  ;)
Bericht door: Red Devil op 16-07-2011 18:28:41
Bedankt voor de tips.
Kopervet gebruikt!
gr.
Ted
Bericht door: arnodoomen op 19-07-2011 07:53:50
Als je ABS hebt mag je geen koper vet gebruiken.Kan storing veroorzaken .
Bericht door: UserID6342 op 19-07-2011 08:01:26
Citaat van: arnodoomen op 19-07-2011 07:53:50
??? ??? En waar baseer je deze opmerking op ?
Bericht door: Vulk op 19-07-2011 08:49:31
Ik kan me voorstellen dat de ABS het lastig krijgt las je kopervet op de sensoren doet. :)
Gewoon gebruiken op de plaatsen waar het hoort.
Bericht door: pwassink op 19-07-2011 08:54:23
Tav verdrogend keramisch vet, spuitbusvariant doet dat vanwege de oplosmiddelen, een ouderwetse pot niet.
Kopervet op bouten die echt vast moeten kan, maar je knijpt dan t koper fijn en het eventueel makkelijker los te krijgen
effect is dan nihil, iets wat je met keramisch vet niet hebt.
Voor remmerij en bv tapeinden en andere zaken gebruik ik al jaren een pot Cg van Brezan, naar volle tevredenheid
heb ooit een vastgelopen achterremklauw gehad waarvan het anti-piepplaatje werkelijk blauw was.
er vanuitgaand dat dat een rvs achtig materiaal is is die dus 5/600 graden geweest,
t keramisch vet zat nog steeds op zijn plek en deed z'n werk zoals t hoort.
Zakelijk gebruik ik het ook , onder andere in veevoerpersen en andere behoorlijk aggressieve omgevingen
waar zowel hitte, vocht als zuren en zouten voorbijkomen en met spul wat vreselijk vast moet zitten
geen centje pijn om de boel weer los te krijgen en geen vreterij op t materiaal.
Bericht door: V70 classic op 19-07-2011 08:58:13
Citaat van: Red Devil op 16-07-2011 18:28:41
Kopervet gebruikt!
gr.
Ted
Doe ook een likje kopervet tussen zuiger/ klauw en rem blok.
Gaat piepen tegen.
Tussen blok en schijf gaat slijten tegen maar gaat ook ten kosten van je remvertraging :evil:
Grts Ronald
Bericht door: ed op 19-07-2011 12:10:15
Op de glijpennen gebruik ik altijd een temperatuurvast lithium (dat witte) lagervet en geen kopervet. Alles wat moet kunnen bewegen (behalve eenmalig weer vast/los) moet je volgens mij niet insmeren met kopervet.
Het valt mij altijd op dat vanuit de fabriek de glijpennen droog gemonteerd worden. Daar zit nooit vet aan.
Bericht door: -D©©©L- op 19-07-2011 12:29:57
Citaat van: Vulk op 19-07-2011 08:49:31
Zelfs dat maakt niet uit. Koper is niet magnetisch.
Remmenvet (van welke smaak dan ook) heeft alleen zin op glijpennen en op de glijvlakken van de blokken. En dan nog minimaal aanbrengen. Beschadigde glijpennen kan je er niet gangbaar mee maken, ook dicht je er geen oude rubbers mee af en vijl je er geen gehavende schuifvlakken mee vlak.
Voor de rest zorgt het smeren met vet alleen maar voor het aankoeken van rotzooi. Tegen het piepen van de achterremmen bestaan er speciale "shims", artikel no 272272.
Alles goed schoonmaken en droog monteren.
Bericht door: thuur op 20-07-2011 02:01:44
Citaat van: ed op 19-07-2011 12:10:15
Als de glijpennen onbeschadigd en schoon zijn monteer ik ze ook droog.
Bericht door: ed op 20-07-2011 10:00:51
Maar waarom? Een beetje vet kan daar toch geen kwaad?
Bericht door: -D©©©L- op 20-07-2011 10:06:10
Citaat van: ed op 20-07-2011 10:00:51
Als de rubbers nieuw zijn is het niet nodig. Ik doe er zelf bij gebruikt rubbers meestal wel wat vettigheid aan, gewoon een klein beetje.
Bericht door: thuur op 21-07-2011 01:58:11
Kan geen kwaad nee, maar je loopt het risico troep aan te trekken terwijl het niet nodig is.
Bericht door: ed op 21-07-2011 10:01:41
Het zit helemaal dicht dus dat lijkt me geen issue. Ik heb me altijd afgevraagd waarom er vanuit de fabriek nooit vet op wordt gedaan. Zal vast wel een reden hebben. Mijn gevoel zegt dat er wel vet op moet namelijk. Het beweegt er niet echt, maar moet ook niet gaan stuiken natuurlijk omdat het te droog is.
Bericht door: thuur op 21-07-2011 13:15:33
Citaat van: ed op 21-07-2011 10:01:41
Als de blokjes (en schijven) dunner worden dan wordt de bodem van de glijpen echt wel blootgesteld aan de elementen hoor ;)
