Heb een vraagje: hoe vervang ik de knop van mn versnellingspook?
Handbak? -> trekken, heel hard trekken.
Ik dacht dat je die nooit meer los kon krijgen dan alleen door het in stukken te snijden? :eusa_think:
Ja, dat dacht ik ook; de "Kelly" methode van BarT5
Deze (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,33134.msg704915.html#msg704915) dus helaas zonder de foto's
Thys (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,27234.msg646851.html#msg646851) heeft dat ook al eens gedaan
Met trekken alleen kom je er niet hoor. :eusa_snooty:
Zoals Thys ook schrijft: "Dan een boel hakken, breken, snijden en zagen, en na wat gevloek komt eindelijk de knop eraf"
Lekker karwei'tje kan ik wel zeggen
heel veel succes ....
Makkelijkste manier is om je voorruit te demonteren,de benen naar binnen slingeren op de stoel zitting en PULL. ;D
Althans zo ging het op de sloop,...waar trouwens de voorruiten er al uit waren.
Toen ook aan 2 staan trekken " in " de cabine en dat gaat best,..even door zetten.
beetje apart maar het werkt :D, (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,48295.msg1000451.html#msg1000451)
het gaat om de methode ;)
Gedaan met grof geweld: ijzerzaag, stanley mes, griptang.
Foto's komen nog^^ nieuwe knop zal misschien niet jullie smaak zijn en moet nog ff een likje verf krijgen :)
:eusa_pray: let it be pink!
Citaat van: big ben op 19-08-2011 17:17:22
Hahahaha, met een garneerspuitje...... :eusa_clap:
Hahaha nee blauw
hierbij de foto rapportage ;)
(http://i51.tinypic.com/2dlnrq0.jpg)
gebruikte gereedschap
eerst heb ik al draaiend de knop er afgesloopt
(http://i52.tinypic.com/243ktmr.jpg)
is wat je over houdt
(http://i51.tinypic.com/4jrlh.jpg)
wat sloop afval...
vervolgens met veel snij en zaak werk heb ik de rest van het schuim er af kunnen wrikken.
http://i53.tinypic.com/wufo61.jpg
overtollig plastic en schuimrubber ;)
(http://i52.tinypic.com/bjimfo.jpg)
ringetje er om heen
(http://i54.tinypic.com/29ymj9k.jpg)
veel gevloek en getier later omdat ik het leer niet terug goed er om heen kreeg (tight-rip gebruikt)
heb de knop halve slag gedraaid (hield toch lekkerder vast)
Ik vind het resultaat hartstikke leuk en ben er blij mee (moet alleen nog even een likje verf aan de zijkant doen, dit omdat het er wat gebruikt uit ziet)
Jongens, jongens....
Niks nie zagen en breken.....hoes lishalen van de middenconsole, omhoog vouwen, rubber deel omhoog voueen .
Daar zit een imbus..losdraaien, en wahla, binnen 5 minuten zonder rotzooi je pook los en vervangen.
Dit was voor een handbak....
Citaat van: Hiker op 11-09-2011 18:50:23
Geen foto's van gemaakt toevallig Haiko...?
Maar dan nog heb je de knop er niet vanaf, of begrijp ik u nu verkeerd? :eusa_think:
holy-ships :o dat is dus het laatste wat ik zou doen, als er ook echt geen mogenlijkheid was om hem er normaal te demonteren. :eusa_doh:
Moet die nieuwe pook niet andersom zitten. :eusa_think:
Citaat van: peteRRR op 11-09-2011 20:16:27
;D ;D ;D
Had ik ook gedaan ;) had ik dat niet neergezet?
Ik heb het ook gedaan (pookknop eraf, en dezelfde er weer op na inkorten van de stang).
Eerst de hoes loshalen van de middenconsole, dit is los te trekken als je het plastic frame opwipt met je vingers waar de hoes op vast zit.
Dan de hoes omhoog klappen en de borging onder in de pookknop losmaken zodat de hoes los is van de pook.
Dan kun je gaan vrutten met een platte schroevendraaier om de pookknop los te krijgen maar dit heeft geen zin.
Ik heb een houten balkje op de middenconsole gelegd en 2 metalen kokertjes aan een kant op het balkje, langs weerszijden van de pook (onder de pookknop) en dan op een garagekrik die in de voetenruimte van de bijrijder staat.
En dan krikken maar.
Zonder al teveel moeite ging hij eraf.
