Volvo 850/70 Algemeen => Algemeen => Topic gestart door: COPPEHER op 08-09-2011 10:06:20
Titel: Alter 3?
Bericht door: COPPEHER op 08-09-2011 10:06:20
Ik zag net deze advertentie staan, met een stracs schakelaar van een Alter 3?  :eusa_doh:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,51688.0.html
kan iemand mij hier meer over vertellen?
ik was namelijk in de veronderstelling dat er alleen een Alter 1 en 2 waren.
Coppe
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: V70 classic op 08-09-2011 10:12:45
Ik zou zeggen dat de alter 3 de X70 is  :eusa_think: .
De schakelaars lijken op die van de classic tenminste.
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: UserID6342 op 08-09-2011 10:25:00
Alter 3 is het laatste type van de 850 serie geweest.  Volgens mij vanaf '96.
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: V70 classic op 08-09-2011 10:27:08
Citaat van: Dirk342 op 08-09-2011 10:25:00
kijk dat weten we ook weer.
Tnks Dirk
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: COPPEHER op 08-09-2011 10:32:38
Dat vond ik ook al vreemd omdat ik die schakelaar in mijn 855 2.5 20V heb zitten.
en dat is een alter 2 van 1995.
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: COPPEHER op 08-09-2011 10:34:00
wat zijn dan de specifieke kenmerken van een alter 3, of de verschillen ten opzichte van een alter 2?
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: UserID6342 op 08-09-2011 10:46:42
Niet echt veel, tellerklokken zijn iets anders, OBD-II is meer 2 dan 1.5 cq 1, en nog een paar van die kleine dingetjes.  Volgens mij weet Erwin ze wel allemaal zo uit het hoofd.  Schakelaars van een Alter 2 kun je ook gewoon in een drie en vice versa gebruiken.  Tenminste, ben nog niet anders tegengekomen tot nu toe.
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: COPPEHER op 08-09-2011 10:48:15
Citaat van: Dirk342 op 08-09-2011 10:46:42
Ok dat is wel verhelderend, ik heb namelijk geen OBD II.
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: COPPEHER op 08-09-2011 10:51:00
Is OBD II achteraf in te bouwen?  :eusa_pray:
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: -D©©©L- op 08-09-2011 10:56:49
Citaat van: COPPEHER op 08-09-2011 10:51:00
Ja, dat kan.
Je moet er dan een Motronic 4.4 ECU in sleutelen zoals ik met de 422R gedaan heb.
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: COPPEHER op 08-09-2011 10:58:30
Citaat van: -D©©©L- op 08-09-2011 10:56:49
Ja, dat kan.
Moet ik dan veel vervangen? ik heb nu een 4.3.
en is het de moeite waard?
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: -D©©©L- op 08-09-2011 11:01:37
Citaat van: COPPEHER op 08-09-2011 10:58:30
Ja, dat kan.
Als je de mogelijkheden van OBDII wilt gebruiken wel.
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: COPPEHER op 08-09-2011 11:02:33
Citaat van: -D©©©L- op 08-09-2011 11:01:37
Ja, dat kan.
Dan ga ik me daar maar eens even in verdiepen. bedankt
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: haasje op 08-09-2011 11:06:39
Alter 3 is inderdaad my 1996 en 1997. Het verschil met de tracsschakelaar is dat een alter 2 is de schakelaar een aan/uit schakelaar en een alter 3 is een puls / momentschakelaar. De rest van de schakelaars is inderdaad hetzelfde.
Verschil is oa zoals dirk al zei de teller, etc, maar vooral de abs controller (en bijbehorende pomp)
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: COPPEHER op 08-09-2011 13:04:27
Maar ik heb dus geen OBD II, betekend dit dan automatisch dat ik geen alter 2 heb?
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: mehn op 08-09-2011 13:51:11
Citaat van: COPPEHER op 08-09-2011 13:04:27
Nee dat betekent dat je geen "alter 3" hebt.
Alter 1 en 2 hebben beide OBD 1.
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: COPPEHER op 08-09-2011 13:58:06
Ok, is er ergens een topic over het ombouwen van OBD I naar OBD II ?
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: T5turbo op 08-09-2011 13:58:50
Citaat van: COPPEHER op 08-09-2011 13:58:06
Waarom zou je dat willen?
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: mehn op 08-09-2011 14:00:37
Citaat van: T5turbo op 08-09-2011 13:58:50
Dat vraag ik me ook af. Als je geen data wilt gaan loggen of in realtime wilt bekijken houd dan a.u.b. ODB 1, kun je tenminste eenvoudig foutcodes uitlezen en resetten.
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: COPPEHER op 08-09-2011 14:02:29
Citaat van: mehn op 08-09-2011 14:00:37
Ok dat is duidelijke taal, dan laat ik hem mooi zo. OBD II leek mij opzich ook wel mooi, omdat je van binnenuit kan uitlezen.
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: -D©©©L- op 08-09-2011 14:03:31
Dat kan met een "echte" OBD2 (dus motronic 4.4) ook eenvoudig.
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: COPPEHER op 08-09-2011 14:04:35
Citaat van: -D©©©L- op 08-09-2011 14:03:31
En van binnenuit heb ik begrepen.
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: mehn op 08-09-2011 14:09:55
Zonder extra apparatuur?
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: -D©©©L- op 08-09-2011 14:27:26
Citaat van: mehn op 08-09-2011 14:09:55
Met een standaard OBD2 tool, dat is het hele idee achter OBD2.  ;D
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: COPPEHER op 08-09-2011 14:28:49
Zal wel met apperatuur zijn neem ik aan, want van een OBD II stekker valt weinig af te lezen ;D
Ik wou graag de opties weten omdat ik mijn OBD I niet goed uitgelezen krijg, heeft iemand daar ervaring mee?
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: jrkalf op 08-09-2011 16:01:59
ehm ja.. en dan nu de vraag:
een T-5R is een MY95 ... aka alter-2 model.
Echter er is minimaal 1 Volvo 850 T-5R 2.0L die voorzien is van OBD-2 af fabriek... is dit dan een Alter-2.5 ?
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: -D©©©L- op 08-09-2011 16:07:16
Citaat van: jrkalf op 08-09-2011 16:01:59
je zegt het zelf al; een alter 2.0 italian edition.
Deze versie is heel vaak (maar niet altijd) voorzien van een periodiek terugdraaiende teller.
Voor zover ik weet is ie ook voorzien van dorpellijsten 3.0
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: COPPEHER op 08-09-2011 16:22:12
Citaat van: -D©©©L- op 08-09-2011 16:07:16
Zit er veel verschil in die dorpellijsten?
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: UserID6342 op 08-09-2011 16:39:04
Versie 3.0 is weer beter als versie 2.4 :)
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: jrkalf op 08-09-2011 16:58:06
Citaat van: Dirk342 op 08-09-2011 16:39:04
Was het niet zo dat de gietijzeren clipjes zijn vervangen voor geblazen zink clips in deze nieuwe versie?
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: -D©©©L- op 08-09-2011 17:07:23
Citaat van: jrkalf op 08-09-2011 16:58:06
Ik weet wel dat de breedte van de clip die om de vulpijp van de tank zit, gewijzigd is.
Die modificaties is gekomen bij alter 2.4.7.
Bij alter 2.5.2 hebben ze de onderleg ring van de gordels gewijzigd. Ook is de kabelboom in de koffer langer geworden (ca 3 mm)
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: COPPEHER op 08-09-2011 18:12:22
Citaat van: -D©©©L- op 08-09-2011 17:07:23
;D ;D ;D
Titel: Re: Alter 3?
Bericht door: COPPEHER op 08-09-2011 22:03:41
Volgens mij weet ik nu wel genoeg over mijn Alter 2. bedankt voor de info!
