Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: Sem op 12-09-2011 19:00:29
Titel: Wat voor output heeft mijn SC-805?
Bericht door: Sem op 12-09-2011 19:00:29
Geachte dames..,
Ik denk stiekem om een SC-901 aan te schaffen met versterker. Zo kan ik in de toekomst ook nog uitbreiden met een dolby-speaker. Nu ben ik echt super gek met het geluid wat mijn SC-805 geeft. Ik heb weinig SC-805'en gehoord die zo goed klinken..  Ik vraag me dus uberhaupt af of het wel zin heeft om een SC-901 te gaan monteren, maar ik wilde eerst de output even naast elkaar zetten. De SC-901 moet met versterker spelen anders werk hij niet.
Op de SC-805 staat niets wat vermogen betreft...
Ik wil graag het verschil aan output weten. Iemand?
Titel: Re: Wat voor output heeft mijn SC-805?
Bericht door: daytonawim op 12-09-2011 19:03:02
Als je geen externe verserker aan je SC 805 hebt zitten en je achter je SC901 een C70 4x100 w versterker hangt heb je wel knapper geluid hoor. overigens kan dat ook gewoon achter je SC805 hoor
De SC 805 heeft 4 x 25 watt
Bericht door: Sem op 12-09-2011 19:04:53
Citaat van: daytonawim op 12-09-2011 19:03:02
Helaas is het geen 4x100, maar ik dacht 4x50 versterker...  Ik vraag me alleen af of ik dit nu ook al heb. De speakers in de hoedenplank geven echt zo mega veel mooie bas dat je zou denken dat het premium speakers zijn. Het is echt net of er een sub-woofer in de auto zit..
Bericht door: thuur op 12-09-2011 19:06:53
Citaat van: Sem op 12-09-2011 19:00:29
Geachte dames..,
Technisch gezien heeft de 901 geen output (0 Watt) omdat hij niet zonder versterker kan spelen... Het ligt dus aan de gebruikte versterker. Ik verwacht dat het line-out signaal dezelfde output heeft, maar ik kan het niet staven.
Bericht door: daytonawim op 12-09-2011 19:09:21
Tja, ik ben van 4x 50w (orgineel) naar 4x 100w gegaan en heb daar geen spijt van gekregen.
en geupgrade naar de dynaudio, maar was meer van "Hebbe Hebbe" nu het nog kan, want was zeer
te spreken over de eerdere speakers,
Bericht door: Sem op 12-09-2011 19:12:56
Ik kan me bijna niet voorstellen dat mijn toestel zonder versterker 4x25 wat is.  :-\ Dan zou er toch nooit zo'n geluid uit kunnen komen?
Volgens Thuur zijn er 3 verschillende SC-805'en, maar ja... wat is het verschil? Zou iemand voor mij misschien via het nummer kunnen zie wat voor toestel het is?
Bericht door: NinaPaul op 12-09-2011 19:16:05
Wat, hoeveel watt?
Helaas heb ik zo een ding nog nooit in mijn handen gehad, maar wat je wil weten is het rms vermogen.
100x4? 50x4? de meningen zijn verdeeld.
Ik denk dat het eerder richting de 25~30 watts rms gaat.(gezien de afmeting en koeling).
Bericht door: daytonawim op 12-09-2011 19:19:02
Geef het nummer eens
Bericht door: rovelra op 12-09-2011 19:23:52
Citaat van: NinaPaul op 12-09-2011 19:16:05
Wat, hoeveel watt?
Met 4x100 en 4x50 watt bedoelen ze de externe versterkers !
Dit is de 4x100 watt van Alpine (type V12)
(http://i1183.photobucket.com/albums/x470/rovelra/Alpine20V1220MRV40020a20.jpg)
Bericht door: rovelra op 12-09-2011 19:33:06
Dit is de volvo versie :
(http://i1183.photobucket.com/albums/x470/rovelra/IMG_2994.jpg)
Bericht door: NinaPaul op 12-09-2011 19:56:48
ja daarom!
ik denk niet dat die eindversterker (losse versterker) meer dan 25 a 30 watts rms geeft.
En jouw versterker is GEEN 4x100 watts rms, sorry!
Rated 40watts rms x 4 @ 4ohm
Bericht door: rovelra op 12-09-2011 20:48:27
Ik heb ook nooit gezegd dat ie 100 watt rms heeft ........
Bericht door: Sem op 12-09-2011 20:55:24
rms?  :eusa_shifty: uh..  Ik kijk normaal gewoon wat er op staat.. meestal 4x50 watt ofzo.. Voor de rest heb ik er weinig verstand van. Ik zal wel even kijken (foto maken) wat voor nummer mijn radio heeft.
Bericht door: rovelra op 12-09-2011 20:59:40
Citaat van: NinaPaul op 12-09-2011 19:56:48
ja daarom!
4x60 RMS trouwens .....
Bericht door: JeroenV op 12-09-2011 21:06:42
Citaat van: Sem op 12-09-2011 20:55:24
Het maximale uitgangsvermogen staat op de radio aangegeven,RMS is het continu vermogen en dat ligt een stukje lager..
Bericht door: NinaPaul op 12-09-2011 21:10:53
Citaat van: rovelra op 12-09-2011 20:48:27
ik zeg:
CiteerIk denk dat het eerder richting de 25~30 watts rms gaat.
dus je zegt tegen mij:
CiteerMet 4x100 en 4x50 watt bedoelen ze de externe versterkers !
CiteerDit is de 4x100 watt van Alpine (type V12)
Dus jij reageert met peren terwijl ik over appelen bezig ben?
Zo te ZIEN zal het ongeveer tussen de 25 en 30 watts rms liggen.
RMS = Root mean square
zeer simpel vertaal: het continu vermogen dat een versterker kan leveren.
Dit MOET volgens de normen worden getest en is dus in tegen stelling tot het maximale vermogen voor iedere fabrikant gelijk. Let wel op het percentage vervorming! goede versterkers zetten de waarden neer bij 1% vervorming, slechte bij 10% vervorming. (hoe minder vervorming hoe beter natuurlijk)
Bericht door: daytonawim op 12-09-2011 21:15:58
Hoe dan ook,
Die grote Volvo 4x 100 Watt versterker uit de C70, heeft meer dan power zat om de Dynaudio set, loei hard en glas helder te laten spelen, er is een een lichtere versie van 4x 60 Watt.
M.i. een hele verbetering ten opzichte van de ingebouwde versterker van de SC-805, of de uitvoering van de versterker die standaard onder de stoel of achter hat dashboard past.
Bericht door: rovelra op 12-09-2011 21:18:22
Citaat van: NinaPaul op 12-09-2011 21:10:53
ik zeg:
Als jij dat zo ziet heb je goeie ogen ....
Bericht door: daytonawim op 12-09-2011 21:18:50
Alpine mrv-f400
RMS Continuous Power at 14.4V:
4 x 60W @ 4 ohms (0.08% THD)
4 x 80W @ 2 ohms (0.3% THD)
Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V
Alpine MRV-F400
1 × 98 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 81 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 69 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Bericht door: rovelra op 12-09-2011 21:21:11
Citaat van: daytonawim op 12-09-2011 21:18:50
Alpine mrv-f400
Alpine MRV-F400
:eusa_dance:
Bericht door: NinaPaul op 12-09-2011 21:31:39
Test op 13,5V erg vreemd! 12V of 14,4V zijn de standaard
Overgans kan iedere gek dat op het internet posten.
Niet dat het uitmaakt, misschien heb ik een ouder model bekeken of iets dergelijks.
(Elke versterker geeft andere waarden, daarom is het RATED en niet MEASURED. dure versterkers leveren overgens een certificaat bij met test gegevens)
Wanneer je wil horen "oh sorry, mijn excuus, ik heb verkeerd gekeken" bij deze.
Het gaat hier over RMS en MAX watts, en ENKEL RMS kunt vergelijken.
CiteerHoe dan ook,
Hier heeft de uitzonderlijke kwaliteit van de Dynaudio set veel mee te maken natuurlijk.
Het geheel moet elkaar complimenteren.
Bericht door: rovelra op 12-09-2011 21:36:56
Citaat van: NinaPaul op 12-09-2011 21:31:39
Dit siert je   :eusa_clap:
Bericht door: rovelra op 12-09-2011 21:37:55
ON TOPIC
hier verkrijg je veel info over de audio in onze auto's
http://www.jimrothe.com/volvo/
Bericht door: daytonawim op 12-09-2011 21:43:12
Ook de standaard speakers van de S70 zijn niet verkeerd hoor.
zeker niet met een goede versterker die de nodige reserves heeft.
Maar ja Dynaudio voor een S70 kan je in elk geval op je buik schrijven, die zijn niet meer leverbaar.
Bericht door: Sem op 12-09-2011 21:44:03
Ich hab jetz ein paar foto's gemacht.. ofzow..
(http://img9.imageshack.us/img9/9409/foto1yu.jpg)
(http://img97.imageshack.us/img97/7529/foto3pre.jpg)
(http://img153.imageshack.us/img153/6299/foto2hk.jpg)
Bericht door: Sem op 12-09-2011 21:46:32
Citaat van: daytonawim op 12-09-2011 21:43:12
Dat zeg ik.. Dat ding van mij speelt echt als n tiet! Ik snap er echt werkelijk niets van, maar het jeukt enorm als ik er over nadenk dat het beter zou kunnen... :-)  Ik weet nog wel iemand die zo'n Dynaudio set heeft....  ;D
Bericht door: daytonawim op 12-09-2011 21:49:51
Ik zal morgen eens kijken ik heb een SC-805 van 2001 in de alter 1 zitten.
Jij denkt dat die "iemand" die set weg doet  :eusa_snooty: :eusa_snooty: :eusa_snooty:
Bericht door: rovelra op 12-09-2011 21:51:05
Ik zelf heb er een dikkere voedings kabel en een dikke condensator voor de amp gezet !
Dit gaaf al een HELE verbetering  ;D ;D :o
(in combinatie met 8vierkante meter isolatie ) LOL
Bericht door: daytonawim op 12-09-2011 21:58:16
Die condensator moet ik eigenlijk ook hebben, alleen is er geen ruimte ondat de stoelen electrisch zijn.
Ik gebruik wel de orginele Versterker aansluiting, dat is ook niet helemaal je van het.
Bericht door: rovelra op 12-09-2011 22:03:29
Dit schatje (ECHTE OLD SCHOOL AMP welke al 13 jaar op zolder ligt  !!)gaat later mijn Dynaudios aan vullen met punch van de fosgate punch woofer !
(http://i717.photobucket.com/albums/ww174/2dakot/audio/zapco400.jpg)
En deze is ook met CERTIFICAAT
Bericht door: NinaPaul op 12-09-2011 22:09:13
Iemand die aan de foto's kan zien wat het uitgangsvermogen is?
Bericht door: daytonawim op 12-09-2011 22:09:52
We zijn een topic aan het vervuilen geloof ik.
Waar moet dat hok dan komen te zitten ?
Bericht door: daytonawim op 12-09-2011 22:12:48
Bericht door: NinaPaul op 12-09-2011 22:18:03
rms?
Bericht door: Sem op 12-09-2011 22:28:01
Citaat van: daytonawim op 12-09-2011 22:12:48
Serieus?!! Dat kan gewoon bijna niet...  hoe kan er in hemelsnaam zo een enorm goed geluid uitkomen? ???
Bericht door: daytonawim op 12-09-2011 22:30:00
In de Volvo folder staat 4x 25 watt ( er staat niet bij wat voor watts het zijn)
Bericht door: Sem op 12-09-2011 22:30:48
Ik heb dit apparaat nog in de garage liggen... had hem in 2003/2004 in mijn 850 zitten. Ging als een jekko, maar staat nu al een tijdje in het stof. Zo'n ding is zeker niet op een 805 of 901 aan te sluiten? Een gewone Alpine versterker wel?
(http://img840.imageshack.us/img840/8830/foto4ms.jpg)
(http://img5.imageshack.us/img5/8936/foto5qn.jpg)
(http://img225.imageshack.us/img225/4816/foto6ja.jpg)
Bericht door: Sem op 12-09-2011 22:33:45
Citaat van: daytonawim op 12-09-2011 22:30:00
Ok? Dan weet ik echt niet wat het Dynaudio gebeuren voor geluid maakt! Dat moet wel feest zijn..... Sem gaat n keer bij ome Wim luisteren..  :eusa_dance:
Bericht door: daytonawim op 12-09-2011 22:34:59
Alles is aan te sluiten hoor ;D ;D ;D
Alleen is dit veel meer werk, omdat deze egenlijk in de kofferbak moet komen waardoor je meer en langere draden moet trekken, zeker als je de orginele bekabeling niet wilt slopen.
JE hebt eigenlijk alleen de Volvo Din Stekker nodig, om een verloopje je maken ( conrad heeft ze wel)
Bericht door: daytonawim op 12-09-2011 22:36:09
Citaat van: Sem op 12-09-2011 22:33:45
Vraag Robbie maar eens.
Enne altijd welkom kerel ;D ;D
Bericht door: rovelra op 12-09-2011 22:36:14
Met de stekker / tulp kabel hier op deze site ( naar beneden scrollen) zou dit schatje weer kunnen spelen !!
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/51958-c70-oem-alpine-5-channel/
Bericht door: daytonawim op 12-09-2011 22:37:29
Ok Ok ik zal wel even een foto schieten ;D
Bericht door: daytonawim op 12-09-2011 22:44:45
De orginele (nieuwe) kabelboom van de radio naar de versterker onder de stoel
(http://i520.photobucket.com/albums/w323/daytonawim/P1010740.jpg)
Een verloop van Volvo DIN naar Chinch
(http://i520.photobucket.com/albums/w323/daytonawim/P1010741.jpg)
Bericht door: Sem op 12-09-2011 23:05:29
Oh ja..! Tuurlijk...   :eusa_shifty:
Nah.. als het zover is kom ik nog wel even bij je aankloppen Wim.. Ik snap er nu nog vrij weinig van.  :D
Ikke slapie doen nu..   Zzzz...    Zzz.....
