Wat voor output heeft mijn SC-805?
Gestart door Sem, 12-09-2011 19:00:29
NinaPaul
Citaat van: rovelra op 12-09-2011 20:48:27
Ik heb ook nooit gezegd dat ie 100 watt rms heeft ........
ik zeg:
CiteerIk denk dat het eerder richting de 25~30 watts rms gaat.
dus je zegt tegen mij:
CiteerMet 4x100 en 4x50 watt bedoelen ze de externe versterkers !
CiteerDit is de 4x100 watt van Alpine (type V12)
Dus jij reageert met peren terwijl ik over appelen bezig ben?
Zo te ZIEN zal het ongeveer tussen de 25 en 30 watts rms liggen.
RMS = Root mean square
zeer simpel vertaal: het continu vermogen dat een versterker kan leveren.
Dit MOET volgens de normen worden getest en is dus in tegen stelling tot het maximale vermogen voor iedere fabrikant gelijk. Let wel op het percentage vervorming! goede versterkers zetten de waarden neer bij 1% vervorming, slechte bij 10% vervorming. (hoe minder vervorming hoe beter natuurlijk)
-Gottfried Leibniz
daytonawim
Hoe dan ook,
Die grote Volvo 4x 100 Watt versterker uit de C70, heeft meer dan power zat om de Dynaudio set, loei hard en glas helder te laten spelen, er is een een lichtere versie van 4x 60 Watt.
M.i. een hele verbetering ten opzichte van de ingebouwde versterker van de SC-805, of de uitvoering van de versterker die standaard onder de stoel of achter hat dashboard past.
rovelra
Citaat van: NinaPaul op 12-09-2011 21:10:53
ik zeg:
Als jij dat zo ziet heb je goeie ogen ....
daytonawim
Alpine mrv-f400
RMS Continuous Power at 14.4V:
4 x 60W @ 4 ohms (0.08% THD)
4 x 80W @ 2 ohms (0.3% THD)
Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V
Alpine MRV-F400
1 × 98 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 81 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 69 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
rovelra
Citaat van: daytonawim op 12-09-2011 21:18:50
Alpine mrv-f400
Alpine MRV-F400
:eusa_dance:
NinaPaul
Test op 13,5V erg vreemd! 12V of 14,4V zijn de standaard
Overgans kan iedere gek dat op het internet posten.
Niet dat het uitmaakt, misschien heb ik een ouder model bekeken of iets dergelijks.
(Elke versterker geeft andere waarden, daarom is het RATED en niet MEASURED. dure versterkers leveren overgens een certificaat bij met test gegevens)
Wanneer je wil horen "oh sorry, mijn excuus, ik heb verkeerd gekeken" bij deze.
Het gaat hier over RMS en MAX watts, en ENKEL RMS kunt vergelijken.
CiteerHoe dan ook,
Hier heeft de uitzonderlijke kwaliteit van de Dynaudio set veel mee te maken natuurlijk.
Het geheel moet elkaar complimenteren.
-Gottfried Leibniz
rovelra
Citaat van: NinaPaul op 12-09-2011 21:31:39
Dit siert je   :eusa_clap:
rovelra
ON TOPIC
hier verkrijg je veel info over de audio in onze auto's
http://www.jimrothe.com/volvo/
daytonawim
Ook de standaard speakers van de S70 zijn niet verkeerd hoor.
zeker niet met een goede versterker die de nodige reserves heeft.
Maar ja Dynaudio voor een S70 kan je in elk geval op je buik schrijven, die zijn niet meer leverbaar.
Sem
Ich hab jetz ein paar foto's gemacht.. ofzow..
Sem
#25
Citaat van: daytonawim op 12-09-2011 21:43:12
Dat zeg ik.. Dat ding van mij speelt echt als n tiet! Ik snap er echt werkelijk niets van, maar het jeukt enorm als ik er over nadenk dat het beter zou kunnen... :-)  Ik weet nog wel iemand die zo'n Dynaudio set heeft....  ;D
daytonawim
Ik zal morgen eens kijken ik heb een SC-805 van 2001 in de alter 1 zitten.
Jij denkt dat die "iemand" die set weg doet  :eusa_snooty: :eusa_snooty: :eusa_snooty:
rovelra
#27
Ik zelf heb er een dikkere voedings kabel en een dikke condensator voor de amp gezet !
Dit gaaf al een HELE verbetering  ;D ;D :o
(in combinatie met 8vierkante meter isolatie ) LOL
daytonawim
Die condensator moet ik eigenlijk ook hebben, alleen is er geen ruimte ondat de stoelen electrisch zijn.
Ik gebruik wel de orginele Versterker aansluiting, dat is ook niet helemaal je van het.
rovelra
Dit schatje (ECHTE OLD SCHOOL AMP welke al 13 jaar op zolder ligt  !!)gaat later mijn Dynaudios aan vullen met punch van de fosgate punch woofer !
En deze is ook met CERTIFICAAT
