Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: snix op 19-09-2011 12:35:31
Titel: Paar vragen wbt HU 1205
Bericht door: snix op 19-09-2011 12:35:31
Ik heb de HU 1205 toch aar in mijn eigen auto (855, 1995 alter II) gezet, en het staat wel netjes vind ik. Alleen heb ik een paar vragen:
De HU 1205 komt zo out of the box bij een dealer vandaan.
Toen ik heb aansloot viel mij op dat uit de speakers achter véél!! meer bas komt dan voor, is dit aan te passen en hoe? Las iets van equalizer maar ik kan alleen bas en treble over het totaal regelen.
De taal (display, navigatie nog niet geprobeerd) van het gehele apparaat is engels. Is er een mogelijkheid dat hij nederlandse tekst weergeeft en hoe?
Ik heb een verloop gebruikt van volvo naar iso alleen daar de iso's van af gehaald en mn eigen kabelboom gemaakt. Alleen werkt de verlichting van de knoppen niet, die zit gewoon aangesloten op de oranje kabel van de verloop die op de iso stekker stond beschreven als carlight) is er een kans dat hij niet naar de goede kabel gaat. In de schema's staat een P (pink??) is dat dan de roze?? (aan de 850 kant?)
Heeft iemand een foto van de speedkabel in het grote stekkerblok welke het is. Ben een beetje te bang om daar zomaar in te gaan rommelen.
MVG
Snix
Titel: Re: Paar vragen wbt HU 1205
Bericht door: elianmars op 19-09-2011 12:43:35
Wat betreft de speakers, die in de achterdeuren geven veel meer bassen dan die in de voordeuren.
Bericht door: grijzev70tdi op 19-09-2011 14:59:56
Hu 1205 zit vaak in in de v40 toch? Is wel aan te passen naar Nederlands. Moet je gewoon een beetje in de instellingen Zoeken. is wel mogelijk. Boxen weet ik zo niet
Bericht door: snix op 19-09-2011 15:07:59
Citaat van: elianmars op 19-09-2011 12:43:35
Oke dat is duidelijk alleen viel het me met een sony radio niet zo op. Bedankt..!!
Citaat van: grijzev70tdi op 19-09-2011 14:59:56
Dat begrijp ik alleen kan ik nergens in de instellingen komen..  :eusa_doh:
Iemand een idee hoe ??
Bericht door: grijzev70tdi op 19-09-2011 15:15:37
Hij, das vreemd. Als je in het hoofdmenu zit wel licht/donker instellen? Of is die donker/niet aandrukbaar
Bericht door: daytonawim op 19-09-2011 15:17:31
Waarschijnlijk een verborgen menu optie, net zoals bij de SC90X serie ??, daar kan je je auto instellen voor de beste klank.
http://www.volvov70forum.com/topic.php?t=623 (http://www.volvov70forum.com/topic.php?t=623)
15 seconden op google  :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Bericht door: snix op 19-09-2011 15:33:32
Citaat van: daytonawim op 19-09-2011 15:17:31
Bedankt !!!
Je moet me geloven ik ben dagen op google bezig geweest, en overal stukjes tegen gekomen van kleine topic op andere fora. Overal zie je dingen als "wanneer het opstart scherm in beeld komt dan" ik krijg alleen geen opstart scherm.... hij gaat meteen spelen.
Nu de draadjes nog en ik ben helemaal het mannetje
Bericht door: @®- op 19-09-2011 15:59:27
Bij een S60 en V70N werkt dit alleen maar als de radio is aangemeld op het CAN bus, dus ik ben bang dat je hier niet bij komt in een 850
Bericht door: daytonawim op 19-09-2011 16:06:18
Als je er niet in komt, even kijken wie een S60 of een V70N heeft met zo'n ding, dan kan je em toch even wisselen en aanpassen, of is dat weer te simpel gedacht ?
Bericht door: snix op 22-09-2011 01:47:46
Citaat van: @®- op 19-09-2011 15:59:27
Dat moet ik toch even gaan tegenspreken. De 850 van mij heeft geen canbus en toch doen deze menu's het dus ook de hidden equalizer is benaderbaar in een 850.
Mn geluidje is nu al wat meer daar wens. Lampjes doen het ook mooi in de dimmer. Pootje van de verloop zat compleet verkeerd. Even het stekker pootje eruit getrokken en op de juiste positie gezet. Nu nog even een speed signaal erop en een mooie plek vinden voor de gps ontvanger. Doet de navigatie het ook weer en dan nog een IMIV erbij om de ipod of iphone te beluisteren. Een kleuren display in de 850 kleed toch mooi af !!  :eusa_dance:
Bericht door: Jeroentjuh op 22-09-2011 13:37:26
Citaat van: snix op 19-09-2011 15:33:32
Dat krijg je ook alleen als de navigatie ook aanstond voordat je de radio uitzette, als je hem dan weer aanzet krijg je idd dat opstartscherm. Als je tijdens dat opstart scherm op return-enter-return drukt (of was het nou enter-return-enter  :eusa_think:) dan kom je in een service menu van de navigatie.......
Bericht door: snix op 22-09-2011 13:42:03
Citaat van: Jeroentjuh op 22-09-2011 13:37:26
Daar ben ik ook achtergekomen. Met als extra dat de navigatie cd ook in de speler aanwezig moet zijn. Ik krijg alleen de beveiliging van het niet instellen tijdens het rijden er niet af. Ik kan dat menu niet inkomen. Kan dat komen omdat ik op dit moment het speeds signaal nog niet heb aangesloten ?
Verder nog een ander vraagje. Zijn er mogelijkheden om de kleuren anders in te stellen. Kan wel wennen aan dat groen maar dat duurt toch redelijk lang. Een frissere kleur went sneller voor mij :D
Bericht door: daytonawim op 22-09-2011 13:46:28
Je GPS antenne hoort toch boverop je klokken set onder het bovendek.
Kleur wijzigen kan ik zo snel ook niet vinden.
Bericht door: snix op 22-09-2011 17:37:56
Citaat van: daytonawim op 22-09-2011 13:46:28
Euhw ja dat zal vast de bedoeling zijn. Is een klok van een 850 daar ook op voorbereid dan ???
Dan is het de moeite waard om de gehele dash uit elkaar te halen. Ik ga nu eerst even kijken of ik hem boven de middelste luchtroosters kan krijgen (boven de ecc unit)
Als daar nog tips en of adviezen voor zijn sta ik daar zeker voor open.
Groetjes Snix
Bericht door: henry classic v70 op 22-09-2011 17:48:48
Tussen de klokken is blijkbaar wel de beste plaats voor de ontvanger.
Onder het bovendek van het dashboard ziet het er allemaal hetzelfde uit dus de ontvanger past er gewoon tussen.
Of de klok er nou wel of niet op voorbereid is maakt niets uit.
Je kunt de ontvanger op meerdere manieren vast maken, ik heb bijv. dubbeltape gebruikt en zit al ruim 2 jaar goed vast.. (heb het bovendek is er al een aantal keren vanaf geweest en de ontvanger zit nog steeds stevig vast)
Bericht door: snix op 23-09-2011 12:48:55
Oke dan zal hem dat gaan worden. Maar eigenlijk had ik geen zin om het bovendek er van af te halen (ja half kan ook ik weet het). Wordt dus weer lekker prutsen.
Waar ik nu ook tegenaanloop is als ik naar de radio luister (FM) dat dat veel zachter gaat als dat ik naar een CD luister. Ligt dat aan mn ontvangst, zal een antenneversterker uitkomst bieden of hoort dit gewoon bij deze radio ?
Bericht door: henry classic v70 op 23-09-2011 13:12:54
Of dit bij de HU hoort weet ik eigenlijk niet, is mij nog niet opgevallen...
Kan het niet te maken hebben met gebrande CD's?
Zal er straks eens op letten.
Deze kende je waarschijnlijk al...?
http://www.mehn.nl/html/fotoalbum_dashboardverlichting.html
.....half uurtje, misschien nog wel minder
Bericht door: henry classic v70 op 23-09-2011 14:33:20
Heb net de proef op de som genomen en bij mij is het volume van orig. CD's en kopieën/gebrande gelijk aan het volume van de radio, dus als er een cd wordt geladen is het geluid hiervan niet harder dan de radio.
Bericht door: snix op 23-09-2011 16:15:08
Ik weet hoe het werkt met het bovendek maar weer even een opfrisser als handleiding is idd handig en zeker welkom ! Heb het tellerwieltje al eens vervangen op een meeting. Voor velen was dat heel comisch volgens mij.
Bij mij gaan dus de cd origineel of niet hard en de radio een stuk zachter. Heb zelf het gevoel dat de ontvangst iets minder is dan mijn eerdere sony radio. Zit er standaard in een 855 (antenne dus in zijruit) een antenne versterker?? Misschien dat ik die vergeten ben aan te sluiten wie weet... Zou dat veel gaan schelen ?
Bericht door: thuur op 25-09-2011 01:06:29
Antenneversterker is standaard in de Estate inderdaad. Komt niet vaak voor, maar gaat wel eens stuk ja. Zekeringen zijn intact?
Bericht door: snix op 25-09-2011 11:45:54
Citaat van: thuur op 25-09-2011 01:06:29
Kijk daar ga ik. Thanks Thuur !! Ik vond het ontvangst ook al wat tegen vallen.... Waar zit deze versterker en met welke draden zit deze aangesloten?? EDIT: welke zekering moet ik opletten??
Ik heb namelijk zelf een verloop gemaakt en hier geen rekening mee gehouden.
Bericht door: @®- op 26-09-2011 08:58:06
Citaat van: daytonawim op 19-09-2011 16:06:18
Gaat niet werken. De radio wordt aangemeld op het CAN-bus system bij de Volvo dealer, een HU-radio die is aangemeld en niet is afgemeld op een CAN-bus systeem (dus verwijderd, maar zonder de radio en de auto dat te laten weten van elkaar) werkt deels of helemaal niet meer.
Nou moet een HU-1205 moet redelijk werken in een 850 maar zonder de verborgen menu's
Bericht door: snix op 26-09-2011 12:06:52
Citaat van: @®- op 26-09-2011 08:58:06
En hij werkt ook perfect in de 850 met de verborgen menu's. Ik kan daar gewoon in komen zonder problemen. In ieder geval de hidden equalizer. Maar nog bedankt!!
:D
Bericht door: thuur op 26-09-2011 12:21:04
Citaat van: snix op 25-09-2011 11:45:54
Onder het raam achter de zijbekleding. Zekering weet ik zo niet.
Bericht door: snix op 27-09-2011 08:17:09
Dankje wel thuur.
Ik had inmiddels ook al ergens anders wat informatie ingewonnen (dcccl) en wil dit topic daarmee even compleet maken voor de lezers.
Wat betreft de antenneversterker die wordt aangestuurd (+ geschakeld) via de blauw/witte draad die in pin 3a zit van de radio stekker (ook wel de antenna-up) (volvo stekker) en gezekerd door zekering 16.
