Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Luc op 13-10-2011 23:34:58
Titel: Vloerbedekking bestuurderszijde doorweekt.
Bericht door: Luc op 13-10-2011 23:34:58
Vandaag lekker middagdienstje gehad. Toen ik bij de auto kwam stond er condens op de voorruit. Tot mn verbazing, aan de binnenkant, de hele voorruit was niks meer door te zien. Nadere inspectie wees uit dat ook de vloerbedekking en mat aan bestuurderszijde zeiknat zijn. De rest is allemaal droog, ook de andere ramen zijn niet beslagen.
Auto verbruikt geen koelvloeistof, ruikt ook niet naar koelvloeistof, het is echt alleen maar water, voorruit is ook niet vettig of zo.
De voorruit is afgelopen zomer vervangen, maar tot op dit moment heeft dat geen problemen opgeleverd.
Paar weken geleden heeft Dirk342 mn auto voorzien van VVIS, en een paar dagen daarna heb ik het tellerwieltje van de dag- en km-teller vervangen.
Iemand een tip waar ik moet beginnen te zoeken? Waar dat water vandaan komt?
Titel: Re: Vloerbedekking bestuurderszijde doorweekt.
Bericht door: haasje op 13-10-2011 23:37:20
Je afwateringsrubbers in en/of onder de paravan verstopt?
Bericht door: rpakuypers op 13-10-2011 23:38:23
Check maar eens even je zekeringenbak onder de motorkap. Als daar de afwatering dicht zit dan stroomt het zo de auto in ........ aan de bestuurderszijde.
Roger
Bericht door: Luc op 13-10-2011 23:38:33
Neen, die afwatering heb ik in Maart met enig geweld opengemaakt...
Check het nog eens voor de zekerheid bij daglicht, maar ik kan t me niet voorstellen.
Bericht door: haasje op 13-10-2011 23:48:15
Er zitten in totaal 4 waterafvoerpunten, heb je ze allemaal schoongemaakt?
Bericht door: Luc op 13-10-2011 23:51:17
Ja... nu zijn er de afgelopen weken wel weer een heleboel bladeren in terecht gekomen, dus ff checke kan geen kwaad.
Toch verdenk ik eerder de zekeringenbak, omdat we daar een paar kabeltjes doorheen gefrot hebben voor de VVIS. Maar dat w8 ff op daglicht.
Bericht door: rpakuypers op 14-10-2011 00:03:33
Citaat van: Luc op 13-10-2011 23:38:33
Da's wel enige plaats waar er iets van een "roostertje" zat. Ik heb bij mijn V70 dat hele ding losgehaald en de slang eraf want de verstopping bleek in de slang te zitten want die zat met een tiewrap vast............. bij het doorspoelen schoot daar een dikke zwarte klodder uit.
Roger
Bericht door: haasje op 14-10-2011 00:08:31
Misschien dat door het bijtrekken van de kabels je afdichting niet goed meer zit, kabels op de verkeerde manier naar binnen laten komen?
Bericht door: Luc op 14-10-2011 00:14:40
Citaat van: haasje op 14-10-2011 00:08:31
Alles kan... maar Dirk weet normaal wel waar ie mee bezig is. Tis te donker en in mn garage staat op dit moment een cabriolet op blokken, dus verdere actie over een paar uurtjes.
Bericht door: volvobug op 14-10-2011 08:08:04
En? Het is al lang weer licht, wat was het nou   :azn:
Bericht door: Vulk op 14-10-2011 08:43:48
Als je voorruit wel vettig is (en verder geen lekkage of dergelijks), wat wil dat zeggen?
Bericht door: rogerV701998 op 14-10-2011 08:44:23
Citaat van: Vulk op 14-10-2011 08:43:48
Dat je die moet schoonmaken?
Bericht door: Vulk op 14-10-2011 08:45:39
En als het daarna vrij snel terugkomt. (en zeg nu niet minder frieten eten).
Bericht door: UserID6342 op 14-10-2011 08:56:53
aircogebruik of kachelradiateur lek :)
Bericht door: Vulk op 14-10-2011 09:00:26
Heb geen airco, geen natte vloerbekleding, noch koelvloeistofverlies. :)
edit: heb wel een kleine lekkage via de voorruit, kan het daar aan liggen?
Bericht door: )()()sT op 14-10-2011 09:08:10
Toch kan je kachelradiateur op zijn retour zijn, kan ook wat vocht doorduwen zonder dat jij echt waterverbruik merk.
Bij mijn 850 heb ik wel wat verbruik en vermoed ik de kachelrad. omdat ik ook vettige ruiten heb.
Bij de V70 ook weer vettige ruiten en soms een geur van koelvloeistof ::)
Bericht door: Vulk op 14-10-2011 11:42:50
Even de ruiten schoon gemaakt en dat ging bijzonder moeilijk. Was overigens al heel lang geleden.
Ik hou het even in de gaten en begin me alvast in te lezen.
Bericht door: Luc op 14-10-2011 13:08:34
Citaat van: volvobug op 14-10-2011 08:08:04
Ik moet op nachtdienst vanavond, dus heb tot ca. 12:00 geslapen. Cabrio zojuist weer op de wielen gezet en de Volvo de garage ingereden, paravaan ligt er al af. Nu ff met een bakkie het forum bekijken, zometeen verder.
Had de cabrio eigenlijk deze week al willen schorsen... blij dat ik nog ff gewacht heb.
Bericht door: Elsje op 14-10-2011 16:55:52
Citaat van: Luc op 14-10-2011 16:32:14
Vrdrie. De vloerbedekking is tot voorbij de bestuurdersstoel kletsnat. Inmiddels bezig met de stoel en wat interieurdelen los te halen zodat ik de vloerbedekking eruit krijg, om het fatsoenlijk schoon te maken en dan goed te laten drogen. En dan weer netjes terugmonteren en maar hopen dat dat slangetje het probleem is geweest, kan verder niks ontdekken. Weer een vrije middag om...
Ik lees voorruit vervangen. Hoe weet je zeker dat het niet daaraan ligt? Ik heb af en toe wat druppels aan de spiegel hangen. Ik denk dat mijn voorruit niet goed gekit is. Is pas een jaar na de vervanging begonnen.
Bericht door: Vulk op 14-10-2011 16:57:34
Dat laatste heb ik ook, maar de sierstrip boven de voorruit gaapt een beetje. Ik heb verder nog de originele ruit.
Bericht door: Ronald21 op 14-10-2011 18:06:02
ik heb het ook gehad
afvoer zekeringsbak verstopt
je zou bijna gaas erover heen zetten en de toegang vanuit onderhoek ruit dichtkitten
Bericht door: Luc op 14-10-2011 18:16:46
Dus daar zit de 4e afvoer... had m al gevonden... :-)
Bericht door: Ronald21 op 14-10-2011 18:40:51
lekker met een breipen erin froeten want het is een verdomd klein gaatje en bladeren zijn groot
Bericht door: Luc op 15-10-2011 17:31:21
Nja, ik had de zekeringsbak aan de kant gerukt en toen kon ik er net bij. Heb de hele slang eraf getrokken en aan de ene kant perslucht erop, en aan de andere kant de stofzuiger, en opeens deed het plop. Wat een k#tplek voor een afvoer.
Weet iemand of ik die ruitenwisserafdichtrubbers (ronde dingen die onder de paravaan, om de asjes heen zitten) gewoon kan krijgen bij de automaterialenhandel?
Zag net dat die er wel erg slecht aan toe zijn, maar de automaterialenhandel was natuurlijk net dicht.
Bericht door: Luc op 15-10-2011 18:50:02
Zo, bestuurdersstoel eruit en die mat eruit. Het horizontale deel van de isolatiemat is compleet doorweekt, dus dat heb ik eruit gesneden met een stanley mes, uitgewrongen en hangt nu te drogen. Bijrijdersstoel ook maar ff losgehaald en daar de vloerbedekking losgetrokken, maar aan die kant is alles droog. Is echt alleen linksvoor, dus 10 tegen 1 vanonder de zekeringenbak naar binnen gezeikt. Misschien heeft het al maanden iets gelekt en ben ik er nu pas achtergekomen. Plas opgedweild en ff een warme-lucht ventilator erin gezet, als die de hele avond op een graad of 35 in de voetenruimte blaast denk ik dat t ver droog is.
Bericht door: Ronald21 op 19-10-2011 18:17:22
en stinken... :-X
gewoon schuim vervangen
ik heb er een stuk uit een oude slaapmat van schuim ondergelegd
of een kokosmat van de blokker
Bericht door: UserID6342 op 19-10-2011 18:18:53
Hoe is er eigenlijk mee Luc ?
Bericht door: Luc op 22-10-2011 10:21:01
Mat en isolatie gedroogd, en voor het grootste gedeelte terug erin, hier en daar wat aangevuld met zelfklevend spul van bij Conrad, slingerde nog op zolder rond. Paravaan terug gemonteerd, bestuurdersstoel weer op zn plek en weer rijden.
Kwam er vanochtend achter dat ik al 3 dagen zonder ruitenwissers rij, details...
Het heeft pas 1 x flink geregend sinds ze weer buiten staat, dus ik moet nog even afw8en of het probleem weg is. In elk geval was de ruit aan de binnenzijde droog vanmorgen, terwijl de buitenkant mooi dichtgevroren was.
Trof toen ik de auto naar buiten reed, wel een behoorlijke plas vettig water aan, ongeveer onder het koppelingshuis.
Vreemde plek voor koelvloeistof (hij verbruikt ook niks), ik hoop dat het regenwater is geweest dat via het blok en de bak op de vloer is gelekt, maar dat moet ik maar ff in de gaten houden.
