Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Banden => Topic gestart door: thijsvanderplas op 31-10-2011 21:57:25
Titel: Advies gevraagd banden voor mijn T-5R
Bericht door: thijsvanderplas op 31-10-2011 21:57:25
Heren,
Mijn auto is aan nieuwe banden toe en vraag jullie hulp bij het zoeken naar een geschikte band.
1 = 850 t-5r
2 = 205/45/17
3 = rijdt 95% van de tijd woon werkverkeer
4 = wil graag iets meer comfort
Kan voordelig michelin exal 84V of michelin prima cy hp 84V kopen
Of kan ik beter voor een Maxxis of id  kijken ?
Ben benieuwd naar jullie advies
Thijs
Titel: Re: Advies gevraagd banden voor mijn T-5R
Bericht door: maruska op 31-10-2011 23:01:48
Kun je aangeven wat je budget ongeveer is thijs ? ik zou zelf voor een hogere snelheidsindex gaan dan V, maar dat is misschien het gevoel van een T5R hebben, en niet volledig open kunnen gaan..
Bericht door: Ludo op 31-10-2011 23:08:38
Citaat van: thijsvanderplas op 31-10-2011 21:57:25
De loadindex voor onze auto's is minimaal 87.
Staat in je handleiding.
Bericht door: MVeldhuis op 31-10-2011 23:24:33
Citaat van: maruska op 31-10-2011 23:01:48
V gaat tot 240, lijkt me vlot zat swinters niet?
Bericht door: maruska op 01-11-2011 08:46:24
Citaat van: MVeldhuis op 31-10-2011 23:24:33
Klopt wel, maar TS gaf niet aan dat het om winterbanden gaat ^^
Bericht door: MVeldhuis op 01-11-2011 09:09:36
Citaat van: maruska op 01-11-2011 08:46:24
Oei, ga ik daar even de mist in.
In dat geval heb je helemaal gelijk.
Bericht door: NinaPaul op 01-11-2011 09:38:21
de regel:
CiteerDe snelheids index moet gelijk of hoger zijn aan de maximale snelheid van het voertuig opgenomen in het PVG, COC of het instructie boekje.
Je hebt dus eigenlijk niets te kiezen.
Bericht door: -D©©©L- op 01-11-2011 10:07:16
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,51713.0.html
Bericht door: thijsvanderplas op 01-11-2011 19:26:36
ik wil een geschikt mogelijke band hebben en wil daar best wel ongeveer 175 euro per band voor uitgeven.
Ik rij niet veel kan er dus een aantal jaren mee doen.
Bericht door: thijsvanderplas op 01-11-2011 22:46:07
Is dan een 215 45 17 ook voor een beter comfort ?
Zijn die ook een betere beschermer voor de velg?
Bericht door: UserID6342 op 02-11-2011 06:42:43
Citaat van: NinaPaul op 01-11-2011 09:38:21
de regel:
Geld niet voor de winterbanden, mits de max. snelheid duidelijk is aangegeven op het dashboard... Geld ook voor Duitsland, etc.  Is een Europeese uitspraak over.  Voorbeeld: toen ik de T-5 ging ophalen in München, zat er een grote sticker geplakt op het dashboard met max. snelheid 190/ km/h, dit omdat er afwijkende banden onder zaten.
Bericht door: darius op 02-11-2011 06:53:53
Citaat van: Dirk342 op 02-11-2011 06:42:43
de regel:
Was bij mijn t5r uit duitsland ook. Een sticker middenin de kmteller.
Bericht door: maruska op 02-11-2011 12:23:52
175 per band.. Ik heb voor de zomer een PZero Nero, en voor de winter Wintrac Xtreme.. beide voor minder dan 150 p/s kunnen krijgen. PZero slijt misschien iets harder dan een michelin, maar ik vind hem super !
Bericht door: thijsvanderplas op 02-11-2011 19:44:22
Citaat van: maruska op 02-11-2011 12:23:52
ok maar heb jij dan 205 of 215?
Bericht door: maruska op 03-11-2011 06:05:31
205, de originele maat. 215 is over het algemeen goedkoper omdat de maat wat gangbaarder lijkt ...
Bericht door: cas op 12-11-2011 12:30:07
205 voor en 215 achter. Heeft hans850 ook gedaan bij zijn R.
Bericht door: maruska op 14-11-2011 00:00:56
215 past idd makkelijk achter, die valt nog prima binnen de kuip. Voor kan het op zich wel, maar uitdraai wordt iets meer risico op aanlopen, en als je de auto verlaagd hebt, dan ook bij sturen in het algemeen.
Bericht door: hanss850 op 14-11-2011 08:24:48
Citaat van: cas op 12-11-2011 12:30:07
205 45 17 voor en 215 45 17 achter gaat idd prima en er loopt niets aan en een R is laag
Bericht door: maruska op 14-11-2011 09:36:21
mja, niet elke R is laag Hans.. maar over het algemeen wel wat sportiever dan een XC ;D
Bericht door: thijsvanderplas op 14-11-2011 19:40:45
Wat wijkt de snelheid meter in dat geval af?
En is het dan ook een betere beschermer voor de velg die 215?
Banden boerin rade het me af om 215/45 aan te schaffen.
Thijs
Bericht door: volvotje850 op 14-11-2011 19:52:34
De vorige eigenaar heeft er bij mij voor 205 45 17 en achter 215 47??(heb even geen zin om naar buiten te lopen om het zeker te weten) 17 op laten leggen.Of het veel verschil in comfort is weet ik niet want de wang is maar een klein beetje groter.
Bericht door: maruska op 15-11-2011 16:20:28
@volvotje850.. zal 215/45/17 zijn..
@thijsvanderplas : je kunt een 205 met velgbeschermrand nemen.. snelheid meter scheelt maar heel klein beetje. Ik neem voor en achter dezelfde, just in case je een keer moet wisselen..
Titel: Re: Advies gevraagd banden voor mijn T-5R = Pirelli gekozen
Bericht door: thijsvanderplas op 06-01-2012 22:18:20
Vandaag mijn 850 van nieuwe banden voorzien.
Pirelli Pzero Nero 205/45 17
Hij ligt een stuk beter de weg  :D
Bedankt voor jullie tips/aandacht
Thijs
Bericht door: hanss850 op 06-01-2012 22:22:15
Lekker bezig thijs :eusa_clap:
