:eusa_wall: Hoeveel pech kun je hebben. :eusa_wall:
Ga de kinderen van school halen, slaat mijne moter op toeren? Niet naar beneden te krijgen. Wat doet ne mens "panniek",
kopprling en rem toeren omhoog, koppeling terug los en remmen, rook rook rook, dan toch effe nagedacht "heel effe", contact af, oef hij stopt.... Wat is er gebeurd... ik ben er nog niet goed van... vloermat vast onder het. gaspedaal :eusa_wall: :eusa_wall:, Nu Heeft hij een geur van verbrande koppeling en zegt krak naar 3de. Naar de garage gebeld en die zeggen, nieuwe koppeling 600€? Klopt dit?
Groeten Roel
Heb jij er een cruise controlle in?
Ik heb in de mijne een achteraf ingebouwde CC, en het wil bij mij weleens gebeuren dat de gaskabel van de CC niet snel genoeg wordt teruggetrokken, waardoor de gaskabel over de gasrol glipt en het gas blijft hangen.
Over de gasrol(de rol waarover de kabel loopt bij het blok)zit meestal een kunstofplaat bevestigt.
Citaat van: Douwe op 09-02-2012 09:28:12
de vloermat zat onder het gaspedaal
Citaat van: darius op 09-02-2012 09:30:09
Af fabriek standaard.
Citaat van: -D©©©L- op 09-02-2012 09:31:50
Ok ik zie het de oorzaak was al bekend.
Maar even concreet, als je jouw koppeling hebt opgerookt ben je idd zo 600 van die euries armer
;D :eusa_clap:
Maar net wat Darius zegt,een 600 euro ben je wel kwijt
Of een ander bak met koppelling zoeken (2e hands) voorlopig gered en waarschijnlijk goedkoper.
Geen originele mat natuurlijk :eusa_wall: Wat 60€ al niet kunnen verhinderen hé... Ben er echt niet goed van...
Neen geen cc op die van mij, maarja dat was het probleem niet....
Citaat van: Boeijke op 09-02-2012 10:07:57
Misschien nog eentje liggen voor mijne t5?
Je gaat toch geen gebruikte koppeling monteren ???
Gr :eusa_eh:
Citaat van: thuur op 09-02-2012 10:32:57
Gr :eusa_eh:
Zou mijn keus ook niet zijn. Maar is wel een goedkopere oplossing mischien.
Citaat van: Boeijke op 09-02-2012 11:15:44
Gr :eusa_eh:
Het duurste aan het vervangen van de koppeling is het arbeidsloon. De koppeling zelf valt in verhouding wel mee. Dus 2e hands...dat lijkt me niet echt slim. Voor je het weet moet je wéér aan de gang.
Gr :eusa_eh:
Vraag ik me toch echt af,een 2e hands T-5 bak geven ze ook niet weg..laten we zeggen 200/300 euro,ben je toch al aardig op weg naar een nieuwe koppeling in je eigen bak.
Maar wat ik me nog meer afvraag,je heb het over een ''krak in 3'',waarom rij je niet even naar de garage om een goeie diagnose te laten stellen,ipv bellen?
Dat je jouw koppeling hebt laten opkomen, was dat in de 3 de versnelling met als doel je uto te laten afslaan ?
600 euro zit daar ook een nieuwe drukgroep en olietjes bij??
als dat zo is, zeg ik doen is nog redelijk goedkoop, bij de volvo dealer betaal je toch al gauw 950 eurotjes!
ik heb het bij een kennis van mij laten doen, 600 euro, dat ben je namelijk zeker voor de onderdelen kwijt! tis niet leuk maar echt een rib uit je lijf!!
Citaat van: darius op 09-02-2012 11:22:56
Neen in 2de... en ja met als doel het toerental naar beneden te krijgen een motor die 8000 draai is niet aardig... en ik was ook een beetje veel in paniek natuurlijk... ik weet niet wat je bedoeld met uto?
Citaat van: YoeriR op 09-02-2012 11:31:27
Neen alleen koppeling...
Citaat van: roell op 09-02-2012 12:24:28
Auto :D
Ik hoopbdat je jouw bak niet gesloopt hebt.
Citaat van: darius op 09-02-2012 12:35:40
Auto :D
Dan komt er een mooie t5 op de 2dehandsmarkt met een bak die stuk is.....
Niet meteen zo negatief, laat het eerst eens door iemand met technische know-how bekijken
Citaat van: darius op 09-02-2012 12:52:51
Darius,zoals ik dat reply nu lees,is het meer een gevalletje ''goedkoop'' een 850 kopen,maar als onderhoud de hoek om komt kijken de 850 toch te duur is....
Of je moet je baan kwijt zijn geraakt,dan is dat heel vervelend,maar dan had de auto als eerste gegaan[maar dat is volledig mijn eigen mening]
Ik zou ook die mattenset even naar het halleluja brengen.
Die geur gaat er vanzelf uit. Ik zou er voorlopig eens mee gaan rijden, je hebt best kans dat de koppeling zich weer gaat gedragen.
Citaat van: animalT5R op 09-02-2012 12:55:13
Ik lees daar niets van in dit topic
Wim, je gaat toch geen gebruikte koppeling monteren ? Dat is echt gekaai !
Citaat van: Dirk342 op 09-02-2012 14:00:57
Ikke niet nee. :eusa_hand:
Maar als je er 1 kunt vinden ist wel iets goedkoper, mits je het zelf maakt. Meeste kosten zitten idd in de uren.
Zoals ik al aangaf zou ik het niet doen.
Er worden hier (
wil niet zeggen dat deze topic starter dat doet) wel meer budget oplossingen gedaan. (Helaas soms) :eusa_wall:
Citaat van: Ben op 09-02-2012 13:56:39
Joh...maar als TS al aangeeft dat er een mooie T-5 op de 2ehands markt terecht komt met stukke bak:
Citaat van: roell op 09-02-2012 12:50:47
Auto :D
Of heb je dat ook niet gelezen in het topic?
En ja,ik trek een beetje een eigen conclusie,maar dat komt ook een beetje doordat je hier veelvoudig ziet dat er o zo leuk een 850 gekocht word[omdat die dingen tegenwoordig niet meer kosten dan oud ijzerprijs] maar als er dan een puntje onderhoud de hoek om komt kijken ....
Ik lees nog steeds niet dat TS de auto voor 'goedkoop' heeft gekocht.
Je trekt conclusies die niet uit dit topic te herleiden zijn.
Hij schrijft dat, als hij de auto niet laat repareren : "Dan komt er een mooie t5 op de 2dehandsmarkt met een bak die stuk is....."
Ik snap alleen nog niet hoe een mat die onder het gaspedaal zit (dat lijkt me trouwens ook de enige logische plek) er voor kan zorgen dat het motor toerental tot 8000 rpm op kan oplopen................. Is hier niet gewoon sprake van een opgeblazen motor????
Citaat van: verron op 09-02-2012 15:17:53
Ik ga er toch vanuit dat iedereen met een beetje logisch nadenken kan concluderen dat het gaspedaal onder de mat is blijven steken in plaats van andersom.
Citaat van: mehn op 09-02-2012 15:34:06
sorry :-[
Volgens mij staat het creatieve gedeelte van mijn brein vandaag op uit. :-\
Ach, we kennen de financiele situatie van TS niet.
Mischien heeft ie net wel een nieuwe TV gekocht en de vakantie geboekt en betaald. Dan is 600 euro toch een hoop geld.
Maar zoals ergens al geroepen werd. Laat eerst eens een goede diagnose stellen en beslis dan wat er moet gebeuren.
Als de koppeling vervangen moet worden moet het zaakje toch los, en mocht de bak dan ook naar zijn grootje zijn. Dan is dat ook in 1 moeite door. En een goeie 2e hands bak is wel te vinden voor redelijk geld.
niet een gevalletje van bevroren klep in gasklephuis? Had een collega van me vandeweek ook
Kijk he mijnheertje ik rij al 6 jaar 850, maar dat ik kanker heb daar heb ik niet om gevraagd, ok .Altijd dat goedkoop goedkoop hier op het form iedereen heeft wel zo zijn redenen geloof ik en een bedrag dat hij zegt dit gaat erover of niet? Mijn vraag was 600€ kan dat kloppen? Is toch niets mis mee dacht ik....
Citaat van: Ben op 09-02-2012 15:06:54
Juist...
Citaat van: Boeijke op 09-02-2012 22:18:09
En die diagnose die komt er hoor, maak jullie maar geen zorgen en 600€ is ook geen probleem jongens toch.... Maar een nieuwe bak... ik denk het niet....
Neen ik heb echt niets met liegen of zo... tot mijn grote verbazing zat mijn mat wel echt tegen het gaspedaal, ik denk dat de mat wat vochtig was en nu met de vrieskou zo hard als wat en het zat er echt tussen...
Dit is toch een forum voor Volvo liefhebbers? Zullen we dan de financien van anderen buiten beschouwing laten. Er wordt raad gevraagd over een mogelijk technisch mankement. Er wordt geen financieel advies gevraagd. Alleen een kostenindicatie. En maakt het uit op welke wijze en met welke middelen iemand zijn auto onderhoudt? Auto onderhoud wordt steeds meer gebudgeteerd. Sommige mensen zullen wel moeten /anderen hebben gewoon niet meer over voor een auto die gemiddeld 15 jaar oud is.
In sommige gevallen zal een auto gerepareerd moeten worden met gebruikte materialen. Hoeft niets mis mee te zijn. De ene persoon besteed alles uit en de ander doet zoveel mogelijk zelf. De ene persoon hecht ook meer waarde aan een auto/vervoersmiddel dan de ander. Hoofdzaak is toch dat de auto in een veilige en technisch correcte staat is. En of dat nu mogelijk met gebruikte of nieuwe materialen is doet er niet echt toe , m.u.v. van slijtage gevoelige onderdelen. Lijkt me. Zelf zou ik ff kijken of de koppelingsplaten nog hun werk doen door een aantal testjes. Vervangen kan altijd nog. Een ieder maakt zijn eigen keuzes. Dus eerst ff doorrijden. Wellicht hebben weersinvloeden parten gespeeld. Ben zelf blij dat de rit goed afgelopen is voor de T.S.
Voor 200 euro vind je echt wel een andere goede versnellingsbak.
Ik zou er eens even mee langs een expert rijden die even laten kijken en dan zien wat je wel of niet wil laten maken.
Als je bak niet meer 100% is beter gelijk een andere dan het werk 2 x te doen ( denk ook even aan je krukas keering kost 2 tientjes dan is het maar gedaan)
Als je een kapotte auto verkoopt brengt ie geen drol op, moet je ook weer investeren in een andere, waarvan je ook weer niks weet.
Bedankt mannen ;)
Waar ik wel veel aan heb " drukgroep, krukas keering" daarom zit ik hier op het forum, als dat ding toch open moet denk dan daar en daar aan. Bedankt mannen. :)
Is een T5 toch roell??
Geen idee of de bak van een GLT gelijk is aan die van een T5. Zo ja, kan ik je eventueel wel aan een goede bak helpen voor een bescheiden bedrag.
Maar goed, eerst de diagnose maar afwachten, mischien valt het allemaal nog wel mee ( hoop ik voor je)
Citaat van: Boeijke op 10-02-2012 10:02:20
Ja wel een belgische T5, dus een 2.0.
Citaat van: roell op 10-02-2012 10:07:14
Dat ie belgisch is zal niet zoveel uitmaken :P
Maar weet niet of dat dezelfde bakken zijn. Maar daar kan de 1 of ander hier best antwoord op geven denk ik.
Edit: Lees net ergens dat dat niet dezelfde bakken zijn. Andere overbrengingen. Tenzij er weer een uitzondering voor de 2.0L is. Dat kon ik nergens vinden.
Nog eens met de garage gebeld, moet langs gaan voor diagnose, maar voor koppeling, drukgroep en krukaskeering 690€ ex/btw... Hij vreest wel voor sinomatch systeem tussen 2de en 3de of zoiets???? :'( maar eerst de diagnose natuurlijk, ik mag toch ook wel eens een beetje geluk hebben zekers.....
Citaat van: roell op 10-02-2012 10:27:29
Synchromesh ringen.
Die zorgen ervoor dat de tandwielen niet kraken als je schakelt.
Citaat van: mehn op 10-02-2012 10:36:25
Synchromesh ringen.
Juist dat was het en laat em dat nu toch wel zekers doen naar 3de, zowel van 2de als 4de...
Als ik de prijs zo zie, zou ik eens een rondje forum doen, dat kan vast voor een nettere prijs gedaan worden.
Citaat van: daytonawim op 10-02-2012 10:56:35
Neem eens contact op met Dennis (http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=1417), hij is de koppeling-specialist
T'was toch een Belg, Thuur is dan ook een optie.
thuur of wepster zitten allebei kort bij belgië.
Ja, dat is zo ;)
Ligt er dan wel een beetje aan wààr in België...
Citaat van: henry classic v70 op 10-02-2012 11:16:41
Ja, dat is zo ;)
Staat in zijn profiel...
Roell--->Thuur = ongeveer 30km
Citaat van: roell op 10-02-2012 10:53:29
Synchromesh ringen.
Roel, wat noem je kraken?.
Als je het zelf ziet zitten om koppeling, drukgroep en keerring te vervangen, ben je voor de helft van dat bedrag ook klaar.
Nieuw en origineel Volvo.
Nog minder zelfs Ludo. Bij estate heb je een kopp.set voor iets van 160 euro. komt keeringejte bij van 19 is ie voor minder dan 200 klaar.
Ja voor non turbo Jack.
Als je de koppeling dan toch moet vervangen, liever een R koppeling. ;)
Een 20V bak past wel gewoon achter een T-5 of R, ik denk dat TS het verschil (in overbrengingsverhoudingen) niet eens zal merken. Dus als je de bak wilt vervangen ivm defecte synchromeshringen, zou ik zeer zeker eens met Willem Boeijke gaan praten. Hij heeft nog een goed handbakje liggen.
Citaat van: Boeijke op 10-02-2012 14:55:31
Dat is zeker de moeite. Is Thuur ook een formlid?
Of heb je zijn gegevens?
Citaat van: Ludo op 10-02-2012 19:36:47
Synchromesh ringen.
Dat het 'pakken' van de tanden in 3de niet goed gaat... over elkaar schuren, kraken, weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. En dat gaat met ne krak....
Nou Roel, je moet toch eens wat vaker rondneuzen hier.... Thuur is moderator ;D
Thuur (http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=1354)
(http://www.volvo-plaza.nl/images/banners/banner_thuurbo.jpg) (http://www.thuurbo.nl/)
Citaat van: Jack v op 10-02-2012 19:39:48
De koppelingset is in de garage 268€ drukgroep 42€ krukaskeerring 38€ werkloon rond de 350€....
Voor revisie bak rond de 1000€ 2dagen werk zeggen ze me....
Citaat van: )()()sT op 11-02-2012 09:57:48
Sorry... ben hier thans veel maar namen zijn niet aan mij besteed, gezichten wel.
Gewoon even met Thuur contact opnemen, die kan je vast wel een ander prijs idee
geven.
En een versnellingsbak van het forum of de sloop scooren.
de set bij estateservice is ook sachs hoor en kost compleet volgens mij 168 euro. Directe link plaatsen lukt bij hen niet dus je zal ff moeten zoeken.
Citaat van: Jack v op 11-02-2012 10:31:19
Citaat van: Ludo op 10-02-2012 19:44:38
:eusa_whistle:
Turbo = € 268,-
Voila:
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZIXIIXDJ.jpg)
Wil het plaatje eventueel wel mailen, maar heb KPN mail. En die ligt op z'n gat. :eusa_snooty:
Soww Willem :eusa_think:
of jij hebt van die goeie ogen of....
(http://www.one-step-ahead-coaching.com/images/man_vergrootglas_4374786.jpg)
Citaat van: henry classic v70 op 11-02-2012 16:36:52
Ik kan het lezen, maar je kunt de pagina altijd ff vergroten toch. :P
http://www.estateservices.nl/parts8.htm
Dan is die 268,- niet overdreven in mijn garage vind ik. Maar dat had ik ook wel gedacht het zijn de uren natuurlijk....
6 werk uuren voor in en uit bouwen vind ik wel reeel
grfr
Ik heb goed nieuws en slecht. Ik heb goed nieuws gehad ivm mijn kanker. Niets meer te zien op PETscan :eusa_dance:
Het slechte nieuws wijst uit dat de koppeling geleden heeft maar nog niet "op" is, maar dat het Synchromesh systhem wel stuk is van de 3de. Wat nu doen? Heb al wat revisiebedrijven gebeld en die zeggen dat er geen onderdelen meer te krijgen zijn voor dit model?? ??? Wou een vergelijk hebben met mijn garage die me zei dat een revisie rond de 1000€ zal zijn...
Nu een bak veranderen zonder koppeling, dat doe je natuurlijk ook niet, ik weet het. Dus tot nu toe kostenplaatje +- een kleine 1800€ :eusa_doh:
Wat nu gedaan, ik weet het niet... :eusa_think:
Allereerst gefeliciteerd met het goeie nieuws betreft die vreselijke ziekte. Beter nieuws kun je niet krijgen.
Bak heb ik zoals je weet 1 liggen. Begreep uit de reactie van Dirk dat dit gewoon kan.
En het laten maken zou ik thuur eens informeren of die de reparatie wil doen. Is allicht goedkoper. En ook dichtbij voor je.
Willem
Citaat van: roell op 14-02-2012 16:36:56
In mijn ogen pure onzin... Een koppelingset wisselen kost een kleine 500-600 incl. materiaal en keerring. Een gebruikt bakje (welke goed is) een 200-250 euro. Dus dan zit je maximaal op 850 euro.
Wel gefeliciteerd natuurlijk met die geweldige uitslag over je gezondheid !
Citaat van: Boeijke op 14-02-2012 18:23:27
Willem
Bak past er zo achter Willem, denk dat TS het verschil in overbrengingsverhoudingen niet eens merkt. Er staat zelfs een 2.0 T-5 bak voor slechts 100 euro te koop nu.
Citaat van: Dirk342 op 14-02-2012 18:37:15
Willem
Das helemaal geen geld. Zou ik niet te lang over nadenken.
Dan gaan we dat doen. Bedankt mannen.
Willem
Deze bak is dat..... heel snel zijn ;)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,55236.msg1169334.html#msg1169334
En....??
Istie al gemaakt?
Willem
