Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Dieselen => Topic gestart door: swoo op 31-03-2012 15:58:03
Titel: pomp van tijd af na draaien krukas?
Bericht door: swoo op 31-03-2012 15:58:03
heb aan mijn krukas zitten draaien om de bouten in de meeneemplaat tussen de automaat vast te zetten maar nu wil de diesel niet of heel moeilijk starten als ie loopt dat loopt ie wel door maar als ik jet gas intrap en dan los laat slaat ie af! zou het kunnen dat de pomp van tyd af is gegaan??
Titel: Re: pomp van tijd af na draaien krukas?
Bericht door: UserID6342 op 31-03-2012 16:29:01
Is dit gebeurt voor of nadat je er een distributieriem om hebt gelegd ?
Bericht door: swoo op 31-03-2012 16:44:25
heb niet bij de distributieriem gezeten gewoon krusas rond gedraaid om die bouten aan te draain in de meeneemplaat tussen motor en automaat
Bericht door: UserID6342 op 31-03-2012 16:50:35
Dan kan die daardoor niet van tijd af zijn.  Even verder zoeken dus.  Kijk even goed de pompriem na of deze nog wel helemaal fris is en niet een paar tanden mist.
Bericht door: swoo op 31-03-2012 16:51:59
voor de reparatie liep ie super hoor maar tis nu niks!
Bericht door: UserID6342 op 31-03-2012 16:53:58
Welke reparatie is er gebeurt / gedaan dan ?
Bericht door: swoo op 31-03-2012 17:28:52
tussen de automaat zit een meeneemplaat waar de starterkrans ook op zit die is vervangen
Bericht door: The Demon op 31-03-2012 19:12:52
 ??? Koppelomvormer verkeerd t.o.v. vliegwiel/versnellingsbak gemonteerd?
Ik roep maar wat!
The Demon.
Bericht door: UserID6342 op 31-03-2012 19:15:27
En de koppelomvormer is in de bak blijven hangen toen je het spul demonteerde ?  En de motor op dezelfde stand weer terug gezet in / aan de bak ?
Bericht door: thuur op 01-04-2012 10:59:27
Heb je met de klok mee of tegen de klok in gedraaid (graag met vermelding vanaf welke kant bekeken)?
Staat de distributieriem nog wel strak?
Gr :eusa_think:
Bericht door: swoo op 01-04-2012 12:45:57
de meenemerplaat van de automaat is kapot gegaan en is een nieuwe tussen gekomen maar nu denk ik dat ie wat vast geslagen is toen ie kapot ging en daar door iets van tijd af gegaan is! denk dat de pomp niet goed staat nu maar kan het ook zijn dat de distriem 1 tandje verschoten is of wil ie dan niet meer lopen?? hij start nu moeilijk en veel onverbrande diesel maar als ie loopt dan loopt ie wel goed
Bericht door: grijzev70tdi op 01-04-2012 18:12:54
Voor de duidelijkheid en om je probleem op te lossen zou het niet erg zijn om punten en komma's te gebruiken. Ik snap er niet veel van
Bericht door: arjenT5R op 01-04-2012 18:33:49
heeft vast een beste opdoffer gehad, sjek even of je krukaspoulie bout nog vast zit en of het spietje niet is gebroken wil nog wel eens gebeuren bij dit soort acties. Voorlopig beter niet lopen starten en proberen eerst even een en ander controleren.
Ik acht de kans vrij aanwezig dat het spietje van je krukaspoulie is gebroken!
Bericht door: swoo op 02-04-2012 22:30:35
Hij staat nu bij een dieselcenter morgen hoor ik meer hoop ik! maar als de spie er uit was had ie niet meer gelopen denk ik en dat heeft ie nog wel na de reparatie! zal morgen wel even bericht geven wat het nu geweest is!
Bericht door: arjenT5R op 03-04-2012 00:37:48
we wachten rustig af.... heb je al nieuws?  ;D
Bericht door: swoo op 03-04-2012 21:40:28
nou hij is terug dieselpomp is afgesteld die is dus versprongen door de klap op de krukas!! ben blij dat ie weer rijdt!
Bericht door: arjenT5R op 04-04-2012 10:55:11
Citaat van: swoo op 03-04-2012 21:40:28
Ja zie je geeft een beste opdoffer dus, heb je de rest van de timing ook laten checken?
Bericht door: UserID6342 op 04-04-2012 11:19:38
Citaat van: arjenT5R op 04-04-2012 10:55:11
Heb hier nog steeds vraagtekens bij (let wel, ik geloof je wel) want iets wat goed op tijd / spanning staat kan gewoon niet 'verspringen'  Het word een ander verhaal als de riem zo slap als een tod eromheen hangt.
Bericht door: arjenT5R op 04-04-2012 19:14:04
Citaat van: Dirk342 op 04-04-2012 11:19:38
Hmmm heb al een gebroken krukas spie gezien bij een motor waar de ankerplaat van kapot was gelopen dus ik vind het niet heel erg vreemd  ;D
