vandaag bij de bandenboer alle 4 banden laten vervangen, op de brug. heeft er misschien niets mee te maken, maar toen ik ermee wegreed zag ik de srs lampje branden. hij blijft maar branden !
wat kan dit zijn? we hebben niets anders gedaan dan de banden. het kan toevallig zijn, maar waar kan ik beginnen met kijken wat er aan de hand is?
ABS sensor geraakt? Lijkt me stug eigelijk maar oke.
`denk dat het puur toeval is
ABS heeft niets met SRS (airbags) te maken.
Ik zou eerst foutcodes uitlezen. Een relatie met bandenwissel kan ik zo niet bedenken.
Oeps :eusa_wall: Ik zat ABS te lezen :-[
Citaat van: grijzev70tdi op 27-06-2012 23:20:06
Je bent niet de enige, Jasper :eusa_shhh:
Even langs de dealer, of iemand van het forum die je wagen kan uitlezen.
wie kan dit in de buurt van a.dam / zaanstad.?
Furness car Amsterdam bijv. Ton van Kuyk alkmaar/beverwijk
ik bedoel iemand van de forum
dit zijn dealers. dealer is de laatste keus ;)
Het is wel handig om aan te geven wat voor S70 het is. Is het een "moderne" (vanaf modeljaar 1999)dan wordt het uitlezen met Vida of duimen dat er een forumlid de spullen heeft. Een oudere(tot modeljaar 1999) kan je met Vol-Fcr wel uitlezen.
Als het een wat modernere is, dan is dealer een hele goede optie
ik heb er éen uit 2000. hopen dat er iemand is !
Citaat van: Volvo S70 op 28-06-2012 13:33:53
Ik zou even bij dealer langsrijden, dan weet je het gelijk
hoe kan ik verder zoeken of er iemand van de forum in de buurt is die kan uitlezen. de dealer wil ik pas als laatst doen, mocht ik niemand kunnen vinden. maar bedankt voor de tip !
Doe een duidelijke oproep zou ik dan zeggen, maar denk dat er niet zoveel zijn
Ik zou zelf bij dealer langsrijden en dan maar een paar euro kwijt voor uitlezen etc. dan weet je gelijk wat er is ipv een tijd te wachten in de hoop dat
Citaat van: Sbv op 29-06-2012 11:59:13
Dat zou ik dus ook doen.. meteen alle foutcodes die erin staan resetten én weet je ook meteen of de kmstand klopt.
ik krijg eigenlijk wel het idee dat het er super goedkoop moet allemaal.. is niet erg hoor maar als je ergens te lang mee wacht kost het vaak vele malen meer!
Waarom ga je niet zelf op onderzoek uit voordat je eerst alleen maar vragen stelt?
Het lijkt erop dat je nergens antwoorden op kan bedenken en werkelijk
alles vraagt :eusa_eh:
Er staat enorm veel beschreven in verschillende topics dus je zou misschien ook eerst de moeite kunnen nemen om je in te lezen of de "zoekfunctie" te gebruiken...
ik ga deze week langs bij een garage die hem kan uitlezen.
wat kan er eigenlijk aan de hand zijn? kan bv de computer van de airbags stuk zijn? of is het meestal foutcode eruit en tis weer goed? werkt de airbags nu niet dan met deze lampje die brandt?
Nee, je airbags en gordelspanners werken nu niet.
De storing kan van alles zijn, vandaar dat in dit topic gevraagd wordt de storing uit te laten lezen. In de meeste gevallen ligt het aan een slechte stekkerverbinding.
inprincipe werken ze nu niet. Wat het kan zijn zal de foutcode moeten uitwijzen. Soms is het na resetten goed, soms niet
Een universeel uitlees apparaat geeft soms andere codes of leest de Volvo niet helemaal correct uit.
Laat even de foutcodes weten welke men gevonden heeft
hij is uitgelezen en gereset, maar de foutcode kwam direct weer terug. 422 side airbag recht was de foutcode. stekkers gecontroleerd en die zaten gewoon goed vast. wat kan ik nu doen?
Citaat van: KIM op 02-07-2012 13:23:11
Dat is volgens mij niet waar. De rest van de airbags en gordelspanners werkt wel als er een foutmelding is. Zou een mooie boel zijn als door 1 foutmelding het gehele srs systeem wordt uitgeschakeld.
Citaat van: elianmars op 02-07-2012 20:53:44
Bij mijn S80 brandde het airbag lampje ook. Volgens de Volvo specialist (die hebben hem uitgelezen) was het een of andere electronische storing en zou dat niet ten koste gaan van de werking van de airbags e.d.
Zover mij bekend (en laatst gezien bij een schade-auto waar ik eventueel belang bij had) werkt het systeem dus dan niet. Bij deze auto brandde het lampje van te voren en deze mensen hebben een frontale aanrijding gehad. Airbag is niet / zijn niet uitgekomen terwijl het bij die klap wel had moeten gebeuren. Eigenaar zit nu met een flinke whiplash.... En een kapotte auto waar die veels te veel voor wilt hebben ;D
422 side airbag rechts , is dit een bekende code? wat kan het probleem zijn?
Citaat van: Volvo S70 op 03-07-2012 10:08:34
Door dealer uitgelezen of universele code lezer ?
Als het SRS-422 error is dan:
Informatie over de storingscode
Toestand
Als de weerstand in het circuit gedurende meer dan 3 - 5,5 seconden te hoog is, wordt de storingscode SRS 422 aangegeven.
Vervangende waarde
Niets.
Mogelijke oorzaak
Open circuit.
Defecte zij-airbag.
Contactweerstand of oxidatie.
Storingsbeeld
Waarschuwingslampje SRS gaat branden.
Je kan met speciaal gereedschap 8618437(SRS-adapter) verder kijken of er een storing in de airbag zit. Dit is een soort van vervang weerstand voor de airbag. Zit de foutcode er dan nog in, dan zit het in de bekabeling, is de fout weg, dan zit het in de airbag zelf
Het lampje brandt niet voor niets. Er is een storing dus is het systeem uitgeschakeld! Eventuele mechanische onderdelen van het SRS-systeem blijven dan echter wel actief, maar dat is sterk modeljaarafhankelijk. Gordelspanners alleen de vroege jaren, stoelairbags tot '99, etc.
Citaat van: thuur op 03-07-2012 10:35:46
Het is een S70 uit 2000 begreep ik, met Vida netjes uit te lezen, geen mechanische zij airbag
hij is uitgelezen door een universele code lezer
Lees het instructieboekje er maar op na.
hij brand nog steeds af en toe. de bekabeling onder de passagierstoestel heeft een vriend met een diode iets mee gedaan dus hij brand niet constant. 422 side airbag rechts kan dus ook dat de bekabeling probleem is? wat raden jullie me aan te doen?
kan het de computer zijn onder de passagierstoel?
Dat is hooguit een versterker van de radio. Airbag zit bij mijn weten nabij de versnellingspook onderin de middencolsole
Citaat van: Volvo S70 op 03-07-2012 23:27:01
Sorry, maar die kan (!!) de fout niet uitlezen... Althans niet specifiek zoals bijvoorbeeld Vida het wel kan...
Citaat van: Dirk342 op 11-06-2016 19:42:35
Klopt, een universeel ''ding'' is leuk voor een beetje standaard storingen maar vind nooit de ''echte'' storingen.
Vida zal in principe elke storing vinden,hoe klein die ook is.
Eigenlijk weet ik het niet eens zeker of het een universel ding was, was dus bij een plaatselijke garage vandaar dat ik dat dacht , maar zoals ik zei zei dat ding dus:
422 side airbag rechts. Is het dan duidelijk wat het kan zijn?
Mogelijk een andere stoel/interieur erin met mechanische zijairbags ipv electronisch aangestuurd. Simpel, in een modeljaar 99 of later een interieur van voor modeljaar 99
dat de trekhaak scheef zit 8)
Storing airbag rechts dus
Citaat van: Volvo S70 op 17-05-2016 15:20:58
Na een aantal jaren brandt hij nu weer! Begon bij een lange bocht op de snelweg, ook raar...ik wil weer onder de stoel kijken naar die weerstand die was geplaatst maar weet zelf niet hoe hij hoort te zitten. Is dat makkelijk zelf te controleren/aanpakken?
Is het trouwens een bekende foutcode voor jullie? Zal het vv van de module onder de handrem het probleem kunnen zijn? :eusa_think:
Onder de stoel zie ik een oranje kabel met aan het end plakband gewikkeld. Zal daar de weerstand in zitten?
Ik had bij mijn V70 van 1999 het zelfde probleem. De auto bij Elferink demontage in Enter voor de deur gezet en net zolang gezocht tot ik een computer vond met exact zelfde nummer. Ter plaatse ingebouwd en probleem meteen opgelost. Uiteraard wel even de massa van de accu los gooien als je de wissel doet!
Als de computer dan goed is gaat SRS lampje ook meteen uit. Die dingen gaan nog al eens stuk.
Lees dat vaak idd, zwakke plek denk
