Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: gringo op 14-10-2012 11:45:48
Titel: Er blaast lucht uit men benzinetank en pomp maakt reutelnd geluid
Bericht door: gringo op 14-10-2012 11:45:48
Hola gegroet allen, lang geleden dus dat wil zeggen dat men ketel het goed deed tot nu toe.
Probleem: Wagen startte niet (2000 cc/10 v/ 850 van 1996) op benziene , deze morgen.LPG wagen!!
Dus gaf een tik op benzine pomp en hup hij was vertrokken.
Nu hoor ik permanent raar geluid en er blaast lucht uit men tank als hij draait op gas???????????ik hoor de pomp nog lawaai maken, voel het aan men hand als ik boven de benziene pomp men hand hou RaRa was dat aub
Titel: Re: Er blaast lucht uit men benzinetank en pomp maakt reutelnd geluid
Bericht door: Douwe op 14-10-2012 13:18:15
Hallo Gringo, toen mijn benzinepomp kapot was heeft de monteur van de ANWB terwijl ik moest starten een paar klappen op de onderkant van de tank gegeven.
Toen de auto liep en was overgeschakeld op LPG had ik geen probleem meer, maar dit was een noodoplossing omdat als ik de auto uitdeed de pomp het nog steeds niet zou kunnen doen.
Succes!
Bericht door: patrick uit oss op 14-10-2012 13:41:34
succes heb je geen anwb ???
Bericht door: NinaPaul op 14-10-2012 13:59:04
VAB ;) in Belgiƫ
Bericht door: The Demon op 14-10-2012 15:28:28
Je kan toch op LPG starten?
The Demon.
Bericht door: R. Verweij op 14-10-2012 16:05:45
Heb ik ook eens gedaan, in een fout verleden, met een Ford, met harde kop... Knapte hij niet  vanop, omdat na een seconde er ook benzine bij kwam. Gaf een leuke reactie in de cylinders, BOEM :eusa_wall: Einde Ford. geen ramp, toen Volvo :eusa_shifty:
Bericht door: gringo op 14-10-2012 18:18:13
Citaat van: The Demon op 14-10-2012 15:28:28
The Demon.
Neen dat is mijn probleem dat hij niet op gas start eerst benzine en dan klak slaat die over naar gas en het is een automaat dus das ook niet makkelijk,  kan hem niet op gang duwen.
Titel: Benzine pomp maakt ratellende geluidjes
Bericht door: gringo op 15-10-2012 08:52:18
Citaat van: gringo op 14-10-2012 18:18:13
The Demon.
Goeie morgen deze maandag, heb er zitten aan sleutelen en heb gezien dat de ring om de benzinepomp vast te schroeven, die op de tank zit, te los zat daardoor benzinegeur in  wagen had, nu heb ik injectoren los gekoppeld en gezien dat daar een darmpje van vacuum naar een membraan loopt die vast gevezen zit op allu-injectorenplaat weet iemand of dat soms stuk gaat ??????Heb nadien alles samen gestoken en als ik hem start en hij slaat over op gas voel ik gelijk er nog altijd re-toer gestoken word met luchtbellen in de benzinepomp en ze maakt ratellende geluidjes help aub Gringo
Bericht door: gringo op 15-10-2012 21:02:32
Heb vandaag eens aan men ketel gefoefeld deed de zekering er uit(nr2) na dat hij draaide en benzinepomp viel stil (die bleef permanent steken daardoor er reeds drie stuk kapot gegaan zijn) goed heb dat overbrugd naar men stuur toe met een belknop, en als ik nu instap en wil starten druk ik eerst op de belknop hoor ik de benzinepomp draaien laat los en start en slaat ommiddelijk over op gas, :eusa_dance: probleem opgelost.
Kan terug met gerust hart rijden met men ouwe ketel.
Bericht door: volvobug op 15-10-2012 21:20:56
 :eusa_clap:
Laat je dat zo, met die belknop?  :eusa_think:
Bericht door: gringo op 15-10-2012 22:51:56
Neen is een noodolossing.
