Allen,
Ik heb een V70 classic 2.4 bouwjaar 2000.
De auto is zeer zijwindgevoelig en ik moet continue bijsturen bij snelheden boven de 90 km pu terwijl ik gewoon rechtdoor rij. Dit past niet bij een auto in het hogere segment.
Ik heb ook nog een Fiat Barchetta, een Saab 900 en een Toyota Previa. Deze gaan allen gewoon lekker rechtdoor bij normaal windsnelheden zonder dat ik continue hoef te corigeren. Ik heb hiervoor een V70 tdi gehad en dit was ook een fijne en stabiele snelwegcruiser.
Wat werkt er wel:
* De auto trilt niet. Het onderstel is uitgelijnd en de bandjes zijn gewoon rond.
* Als ik het stuur loslaat (als het niet waait en er geen overig verkeer is) gaat de auto netjes rechtdoor.
* Bij heftig remmen gaat de auto ook gewoon rechtdoor (uiteraard tot hij stopt)
* Het stuurhuis is 6 maanden geleden vervangen.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn?
Alvast bedankt.
Draagarmen nog wel goed. Toen die van mijn V70 gammel waren zwabberde ie ook nog al.
Hoe oud cq hoeveel km's zitten de schokdempers er al onder?
Heb het ook. Kan dit gedrag niet van de achteras komen? Heb behalve de rubbers van de achteras, zo'n btje alles al vervangen ondertussen en dit gedrag blijft.
Wat is je km stand?
Bandenspanning?
komt denk ik vanuit de achteras. Dus rubbers cq schokdempers
Citaat van: hathü op 09-11-2012 15:36:17
Met name de draagarm
rubbers zijn wel een check waard.
Citaat van: koekdoosopwielen op 09-11-2012 14:42:22
Allen,
Wat werkt er wel:
Alvast bedankt.
Je schrijft dat de auto bij heftig remmen rechtdoor gaat. Wat gebeurt er bij licht remmen?
Allen bedankt, door jullie antwoorden ben ik bij de achterasrubbers uitgekomen.
Dit is wss de oorzaak.
Reparatie kost vermoedelijk e 600 (volvo materiaal bij lokale garage).
Gezien de dagwaarde van de auto (600) en het feit dat ik hem eigelijk alleen 5.000 km per jaar in de stad gebruik, laat ik het maar voor wat het is.
Er is vast wel een achteras met goede rubbers te vinden op het forum.
Zet maar een advertentie bij onderdelen gevraagd.
Binnen 3 uur zet een beetje sleutelaar hem eronder.
Ik zou toch eens beginnen te kijken naar de algemene staat van het onderstel.
Citaat van: koekdoosopwielen op 11-11-2012 10:48:33
Het wordt vanzelf apk afkeur ;D
Maar dit moet wel goedkoper op te lossen zijn hoor.
Met aftermarkt onderdelen en zelf doen kom je een klap goedkoper uit.
Lijkt me in eerste instantie veel speling op de stuurkogels.
Heb alle onderdelen al liggen om het zelf te doen. Nog een vraagje, heb je verlaagde nivomats?
Opgelost door een ongelukje.
Het probleem is voor 90% opgelost. Gisteren pakte ik een stoeprandje en dus bandje kapot.
Bij Euromaster wisten ze te verstellen dat er voor 2 verschillende bandenhoogtes (wel beide Michelins) op zaten (60 en 65). Na de nieuwe band is het probleem voor 90% opgelost en is mijn stuurtrilling ook verdwenen als ik optrek vanuit stilstand (dit was alleen maar de 1e paar meter het geval).
De rubbers zijn ongetwijfeld ook niet meer als nieuw maar nu rijdt het weer meer dan goed genoeg.
Al veel gekke dingen gehoord hier. Maar dit is wel bizar: twee verschillende bandhoogten! Kunnen we voortaan bij zulke problemen ook nog vragen: is de bandhoogte rondom wel gelijk? ???
Allen,
Wat werkt er wel:
Alvast bedankt.
Heb je ook wat speling in het stuur?
Ik had de binnenste stuurkogels versleten.
Net een stukje 180km/u (het is zondagochtend) gereden op een winderige open vlakte. Alle problemen zijn opgelost, lekker weer met 1 handje aan het stuur.
De bandenhoogte was blijkaar niet de oorzaak maar mijn auto heeft al 320.000 km achter de kiezen. Alle onderdelen van het onderstel zullen dus wel op een bepaalde manier op elkaar ingesleten zijn. Als je er dan opeens een hogere band op monteert (Volvo dealer van de vorige eigenaar?) verworden kleine intolleranties van het onderstel tot zeer irritant weggedrag.
Hans: ik heb net gelukkig geen speling op het stuur kunnen constateren.
Bedankt voor alle input. Nu de laatste 2 ergernissen oplossen namelijk niet werkende airbags en een niet werkende cv.
Hoe heb je dat van die airbags getest ???
Goede vraag, maar gelukkig een eenvoudig (schadevrij) antwoord.
Het lampje in het dashbord brand en dan werken alle airbags niet (althans dat staat op het forum).
Het is een auto van MY2000 met een bestuurderstoel (ivm rugklachten) van een V70 van MY1997.
Nu is het electronische circuit (MY1997 had geen electronische airbags) onderbroken doordat de stoel niet is aangesloten op het systeem. Ik heb alle threads van het forum al doorgespit.
De weerstandjes werken niet en de Volvo garage wil niet repareren (iets van aansprakelijkheid) en de oude stoel komt er niet meer in (rugklachten).
Oplossing is de rest van interieur ook vervangen door een interieur van MY1997 (ziet er dan weer netjs uit) en de electronica uit de MY2000 stoelen halen en deze dan maar onder de stoelen van het nieuwe oude interieur leggen.
Is niet netjes maar altijd beter als helemaal geen airbags.
andere weerstandjes nemen. Met het vervangen van de rest van het interieur blijf je airbag lampje houden
Volvo dealer gaat uiteraard niet dit soort zaken maken.
Ombouw zal je niet meevallen daar de afmetingen van de stoelairbags anders zijn in de verschillende modeljaren. Het is niet alleen electronica, maar ook de airbag zelf overzetten
Is nieuw zit schuim en rugleuning een idee voor de originele stoel ?
Kan je niet iets van de oude elektronica aansluiten zodat ie de airbag ziet.
Citaat van: 855-Champagne op 24-12-2012 11:57:56
Nee compleet anders
Ik had eigenlijk gedacht om de "goede" stoel te fileren en om alle electronische delen die erin zitten (met de airbag) onder mijn "nieuwe-oude" stoel te leggen.
Ik begrijp volledig dat dit geen wenselijk situatie is (een airbag hoort niet onder je stoel) maar het alternatief is dat ik helemaal geen airbags heb en dat is helemaal niet goed.
Een andere weerstand; ik heb ooit een exemplaar besteld via een link op het forum, dit zou toch goed moeten zijn. Het bleek echter niet te werken.
Er zit verschil in de afmetingen van beide airbags. Ik heb ooit het idee gehad om dat te doen bij de ombouw van een interieur. Dat was echter andersom, 99-er stoelen in een 97-er V70.
Misschien dan toch andere weerstandjes proberen.
2 forumleden waarvan ik zeker weet dat het goed gegaan is met andere weerstanden
Elianmars heeft ermee gereden
Hiker heeft ermee gereden en nog steeds trouwens
Alternatief is ect een fatsoenlijke stoel, bijv een ASS die op maat gemaakt wordt. Die zijn gewoon met zij airbag verkrijgbaar.
Eventueel kan je ook bijv eens contact opnemen met ASS aangaande juiste weerstand
En dat is je nooit opgevallen? :P
Haha, mooi dat het is opgelost voor het grootste deel! :D
Veel rijplezier verder!
Citaat van: koekdoosopwielen op 23-12-2012 12:47:17
Handig.... Dan zul je de airbags nog wel eens nodig hebben... Maar goed, das off-topic gelul
Citaat van: grijzev70tdi op 25-12-2012 17:35:28
180 is wandeltempo, en als ik een paar biertjes op heb minstens een hand op de vangrail duzz :evil:
Even een heel kort tipje. Staat los van de oorspronkelijke vraagstelling, maar maakt oplossen van stabiliteits problemen zo veel simpeler:
Hoe je een bocht in gaat wordt bij onze wagens bepaalt door de voorkant. Er uit komen is zaak voor de achterkant. Ik zeg het als simpele vuistregel. Meer niet. ;)
Citaat van: Sbv op 24-12-2012 13:55:57
Bij Richard (knoopie) ook geen foutmelding meer, na montage van weerstanden.
Volgens mij is het trouwens
niet waar dat de rest van de airbags niet zou werken, als er een foutmelding is.
Wat ik al eerder aangegeven heb, zit de juiste gordelsluiting weer gemonteerd (die met een extra kabeltje eraan)? Als die niet gemonteerd is, blijft de foutmelding ook bestaan.
Klopt, Vida geeft alleen bij "SRS-112: Interne storing" aan dat het systeem mogelijk niet werkt.
