Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Dieselen => Topic gestart door: evdborn op 30-11-2012 12:07:02
Titel: gloeibougie TDI
Bericht door: evdborn op 30-11-2012 12:07:02
Is er een manier om te testen welke goed is en welke vervangen dient te worden.??
Eric
Titel: Re: gloeibougie TDI
Bericht door: UserID6342 op 30-11-2012 12:27:22
Ja hoor, buiten het meten met een amperetang kun je het ook op een vrij simpele manier controleren.  Alle gloeikabels los, pluggen mogen dus niet met elkaar in verbinding staan ofzo, pak een plusdraad (dik genoeg) rechtstreeks van je accu en tik deze op het gloeibougie (daar waar de kabel normaliter zit), vonkt tie (en word die warm) doet hij het.  Geen vonk, is geen werking.
Meest simpele en doeltreffende methode om de bougies te testen.
Bericht door: evdborn op 30-11-2012 12:36:39
Ok, dat klinkt simpel. Gaan over 2,5 week weer naar Zweden, dus leek mij handig om het even te testen.
Bericht door: Volvo S70 op 02-12-2012 17:27:22
zou een tdi starten met bijvoorbeeld 2 die stuk zijn? of moeten ze het allemaal doen om te starten als het temp rond het vriespunt ligt?
Bericht door: BBS op 02-12-2012 17:32:49
Ik heb dan wel geen diesel, maar het lijkt mij zo dat als 40% van de gloeibougies het niet doen, je dit direct moet merken aan het starten van je wagen.
Vaker starten, slecht lopen en veel roken ;)
Zeker als het kouder wordt....
Bericht door: UserID6342 op 02-12-2012 19:53:43
Een goeie diesel start altijd, ook zonder gloeien !
Wel wat moeilijker en het duurt wat langer maar als de rest goed in orde is mag dat geen enkel probleem zijn.
Bericht door: Hans Duiven op 02-12-2012 20:35:54
Citaat van: Dirk342 op 02-12-2012 19:53:43
En roken dat die krengen dan kunnen bij de start  :D
Bericht door: rpakuypers op 02-12-2012 20:37:06
Citaat van: Hans Duiven op 02-12-2012 20:35:54
Dan denken ze in Rome dat er weer een nieuwe paus is ................
Roger
Bericht door: Volvo S70 op 02-12-2012 22:54:15
is dit ook het geval bij heel koud weer , -10 ofzo ?
Bericht door: UserID6342 op 03-12-2012 07:21:32
Zoals ik al zei, een goeie diesel start altijd !  Zolang de accu / startmotor voldoende kracht heeft om de motor rond te slingeren zal deze vanzelf een keer aanslaan.  Als is het, bij wijze van, -40 graden.
Bericht door: grijzev70tdi op 03-12-2012 10:14:08
Paar jaar terug met de TDI in zweden met -30 nog accu staan vervangen. Daarna paar x gloeien en de trekker liep. Heeft het tot nu toe beter gedaan dan de D5 :eusa_shifty:
Bericht door: widebody op 03-12-2012 13:02:23
Citaat van: Dirk342 op 03-12-2012 07:21:32
Dirk, geldt dat ook voor die ouwe ketel van mij? Mooie ouwerwetse voorkamer diesel.. na gloeien start ie direkt, maar zonder? Durf t niet aan.
Marc
Bericht door: UserID6342 op 03-12-2012 21:17:47
Ja hoor Marc, geld voor alle diesels !  Dus ook die ouwe tractor van me die hier staat.  En die loopt ook zonder gloeien, niet meteen mooi op alle 6 maar het beest loopt wel.  Keertje rustig an gas geven en hij tokkelt vrolijk op 6, alsof er helemaal niets aan de hand is.
Rookt wel als een dolle zonder te gloeien.
Bericht door: Red Devil op 08-12-2012 10:58:48
Mijn 2.5D is door Terlouw afgesteld. Ik weet dat mijn gloeibougies niet goed meer zijn. Maar hij start nog steeds in 1 keer. Bij Terlouw zeiden ze dan ook dat een goede afstelling belangrijker is dan de gloeipennen. Goed afgesteld moet hij ook met defecte gloeipennen normaal kunnen starten.
Ted
