Goedenavond allen!
Gisteren mijn 'nieuwe' 855 T5 opgehaald en sinds vanochtend hoor ik een vreemd geluid. Als ik de koppeling indruk hoor ik een soort geruis/kraak/ijzer over ijzer geluid. Heeft ook wel iets weg van een oude, verroeste veer die in- en uitgetrokken wordt. Niet heel hard, maar wel aanwezig. Het is dus alleen bij het intrappen van de koppeling. Bij niet koppelen is er niks aan de hand. Geen schokken, geen slippende koppeling of wat dan ook.
Iemand een idee waar ik aan moet denken? Lees verhalen over drukgroep, koppelingsplaten ed, maar ben niet technisch genoeg om e.e.a. te beoordelen.
Alvast dank!
Frans
Citaat van: Guusdebul op 16-12-2012 18:26:04
Goedenavond allen!
Alvast dank!
Frans
Hoor je dit geluid met lopende motor ?
Ja, met lopende motor.
En met stilstaande motor ?
Geen geluiden, geen probleem.
Drukgroep/lager kapot?
Stel dat de drukgroep kapot is... kan ik dan nog even doorrijden? Of meteen morgen laten fixen? Rij ongeveer 40km in de week, dus gaat nergens over.
Citaat van: Guusdebul op 16-12-2012 19:10:59
Met 40km per week zou ik gaan fietsen
Lopen of op de skelter zou ook kunnen. Maar ik wil graag met de auto. Vandaar.
Denk dat je dat het beste zelf kan beoordelen.
Bij de 850 van mn vriendin was het druklager compleet weggesmolten door te lang doorrijden.
Ok. Duidelijk. Heeft iemand een indicatie van de kosten? Dan kan ik bepalen of ik morgen ga of na de feestdagen :-)
Als je het druklager vervangt, dan neem je best gelijk de koppeling mee (prijsverschil is niet veel, de kost zit hem in het werk).
Je mag rekenen op 700-900 euro.
Citaat van: Vulk op 16-12-2012 20:12:08
of zelf een dikke dag sleutelen
Goedenavond allen!
Alvast dank!
Frans
hoi
Als de motor warm of koud is maakt dat nog wat uit voor het geluid ?
gr
Citaat van: mikep op 16-12-2012 23:43:21
Goedenavond allen!
Alvast dank!
Frans
hoi
gr
Ja, nou je het vraagt: als ie koud is is het geluid er nauwelijks. Pas als de temperatuur netjes in het midden van het metertje staat begint het.
Gr. Frans
Klinkt het wat als dit?
http://www.youtube.com/watch?v=Q9ljGUC3rlI
Lees ook dit eens door: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,24326.0.html
Citaat van: Vulk op 17-12-2012 08:03:31
Ja, daar lijkt het wel heel erg op ja! Als 'ie helemaal koud is geen probleem, maar zodra ik de straat uit ben begint het geluid.
Weet je of het kwaad kan? Of rij je de heleboel in de soep als je de hulp- en hoofdcylinder niet vervangt?
Dank!
Ik heb er toch een hele tijd mee rondgereden, maar echt gezond lijkt het me toch niet.
Bij mij was hij overigens ook helemaal stil bij koude motor.
Hulpcylinder kost een 100euro en zit er vrij snel in.
Citaat van: Vulk op 17-12-2012 12:16:28
Dank je wel voor je hulp! € 100,- klinkt een stuk vriendelijker dan € 900,- voor lager en koppelingsplaat :-)
Citaat van: Guusdebul op 17-12-2012 14:23:23
Dank je wel voor je hulp! 100,- klinkt een stuk vriendelijker dan 900,- voor lager en koppelingsplaat :-)
Hoi
Ik heb met dit geluid ( van het youtube filmpje ) 17000 km gereden, nu heb ik een tijd geleden de ontkoppelvork,rubberhoes om de ontkoppelvork en kogelgewricht van de ontkoppelvork ingespoten met goede teflonspray en het uiteinde van de hulpkoppelingcilinder een beetje vet op gedaan en nu 2200 km verder is het geluid nog steeds weg.
gr
Dat invetten was bij mij geen oplossing helaas, maar het valt zeker te proberen.
Jongens, dank voor alle hulp. Heb inmiddels contact gehad met de 'koppelingsexpert' van het forum, dus zal zeker goedkomen. In ieder geval goed te weten dat ik nog wel een weekje kan wachten met de reparatie! (die gok neem ik wel). Zal de oplossing - wanneer beschikbaar - met jullie delen.
Tot zover nogmaals dank!
Frans
