Net was ik aan het kijken waarom mijn sigarettenaantsteker niet werkte.
Heb ik mijn middenconsole gedemonteerd.
Zie ik onder het bakje op de plaats waar normaal de schakelaars van de stoelverwarming zitten 2 kabels met witte stekkers hangen (volgensmij 5 polig?)
Zou deze auto met een paar schakelaars de stoelverwarming kunnen werken?
Maybe niet aangesloten omdat het een USA versie betreft?
Het betreft een S70 uit 1998.
Heeft nog iemand dit meegemaakt?
Zou ik met bestellen van dit setje (heeft iemand dit nog liggen) de stoelverwarming kunnen maken, zal mijn vriendin zeer blij zijn op dit koude leer van de winter.
voor zover ik weet is de stoelverwarming voor altijd voorbereid in de kabelboom. je moet echter wel de voorziening in je stoel hebben om dit aan te sluiten (verwarmingsmatjes). kijk eens onder je stoel of daar een gat in het schuim zit, richting je zitvlak/leer, met draden eraan die aangesloten zijn. schakelaars is makkelijk aan te komen, dat zijn de kosten niet. die matjes ben je echter flink wat geld voor kwijt (zitting en rugleuning).
Achter in de hoek loopt een kabel de zitting in zover ik kan zien.
Onder de passagiersstoel (handbediend) zit ook een kabel met een witte stekker en een wit/groene en een zwarte (dikke en een dunne) en een zwart-zwart-witte kabel.
Kan ik de schakelaar van de mistlamp of verwarmde spiegels niet gebruiken om te proberen of die het doet?
kun je eens foto's maken ? ik gok dat wat jij rechts ziet, de voorbereiding is voor power seats. als ik in het electrische schema kijk, dan zie ik niet de kleuren die jij omschrijft voor stoelverwarming.
USA versie die wat anders is ?
kan, en ook willen de gebruikte draadkleuren nog wel eens afwijken. maar de kleurcombi die martijn vermeld, zie ik wel terugkomen in de powerseat.
Die zitten voorin de stoel (waar normaal de electr stoelverstelling zit) dus denk dat je daar gelijk in hebt.
Achterin de stoel tussen de leuning en zitting loopt een gewikkelde kabel uit de middenconsole.
Zou deze dan voor de stoelverwarming zijn, want die komt uit de middenconsole waar de kabels uit t dash in verdwijnen?
zijn dat degene met de kleuren die je omschreven hebt ? kun je eens een foto maken ? ook van de connector, hoe deze eruit ziet loodrecht erop (dus dat je de contacten kunt zien, zodat ik weet wat voor soort connector het is)
Mag ik je de fotos naar je mailadres op je profiel sturen?
Weet niet waar ik ze moet uploaden.
Deurstijlkant zit ook een kabel maar die zal wel van de zij-airbags zijn...
De kabel die ik beschreef voor met die kleurencombi is dezelfde stekker als de andere kant dus die is voorbereid voor electrische stoelverstelling.. (je had gelijk)
stuur maar door, geen probleem :)
Net gedaan, dankjewel!
Zag dat ik hem ook nog eens moet poetsen aan de binnenkant *uch*
er ligt idd flink wat "kuch" in ;D
heb de mail gezien, zie antwoord.
Citaat van: Martijn84 op 26-12-2012 09:57:36
Nee! :o
Áls de schakelaar al past (wat ik betwijfel) moet je deze zeker niet gebruiken. De mistlampen zijn bijvoorbeel MIN geschakeld. De stoelverwarming is PLUS geschakeld. Dat gaat dus fout.
Ok! Dankjewel. Leek me ook al niet zo'n goed idee.
Citaat van: maruska op 26-12-2012 10:55:50
Dit voegt echt helemaal niets toe aan het forum..
Gr :eusa_doh:
Citaat van: mehn op 26-12-2012 11:10:01
Nee! :o
?? ?? Leg eens uit Maikel, hoe je dit bedoelt ? Een schakelaar is een schakelaar, die weet niet of hij plus of min moet schakelen. Als je de draden goed plaatst op de schakelaar maakt het dus geen ruk uit....
Citaat van: thuur op 26-12-2012 12:38:04
Gr :eusa_doh:
Wel als TS zowel op mail als hier op het forum vragen heeft.
Maar als het geen toevoeging is thuur, dan haal je het toch weg ? Zeurpietje
Citaat van: Dirk342 op 26-12-2012 14:38:55
Nee! :o
Als je de stekker van de stoelverwarming op de schakelaar van de mistlampen aansluit gaat het roken. Dat bedoel ik.
Citaat van: maruska op 27-12-2012 08:38:02
Gr :eusa_doh:
Stel je eens voor dat je exact dezelfde vraag hebt, de zoekfunctie gebruikt en dan op dit topic uitkomt. Wat denk je dan na het lezen van "zie antwoord op je mail"? Of: "zie PB"... Staat overigens gewoon in de forumregels en tja, af en toe moet ik mijn zeurpietjespakje aantrekken.
Citaat van: thuur op 27-12-2012 23:16:21
Gr :eusa_doh:
Check, helemaal mee eens, en de pietentijd hebben we toch al gehad?
Ik lees dit omdat ik ook wel warme billen wil maar schiet er niets mee op.
Het plaatsen van Pic's staat op het forum beschreven en is een kleine moeite in ruil voor de hulp.
Ik zit op veel fora en dit is ronduit het beste, qua indeling, qua kennis en snelheid en bereidheid om elkaar te helpen :eusa_clap:
