Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: leons850 op 26-12-2012 17:54:20
Titel: temperatuur meter schommelt
Bericht door: leons850 op 26-12-2012 17:54:20
Zoals de titel zegt, wanneer ik rij schommelt mijn watertemperatuur meter heel erg...
Met schommelen bedoel ik van 3uur tot bijna op nul als ik stil sta komt hij ook niet om hoog.
Gisteravond deed hij dit ook toen heb ik wat olie bij gevuld want die stond wat laag en toen was het over.
verder is de thermostaat en temp meter in oktober vervangen en zit er genoeg koelvloeistof in, olie is ook nog voldoende/gelijk.
Het gaat om een 1996 2.5 10v op LPG-3.
De auto rijd verder prima op gas en benzine.
Morgen ochtend ga ik de foutcodes laten uitlezen.
Wie het weet mag het zeggen???
Titel: Re: temperatuur meter schommelt
Bericht door: Jack v op 26-12-2012 17:56:23
ga maar uit van een thermostaat
Bericht door: razorx op 26-12-2012 17:56:38
Ik heb ook wel eens een thermostaat gehad die het maar een paar manden uithield.
Daarnaast een hele rare: Een slippende multi-riem kan dist schommelen ook veroorzaken.
Bericht door: leons850 op 26-12-2012 18:21:49
Citaat van: razorx op 26-12-2012 17:56:38
Ik heb wel het idee dat er iets piept onder de kap.
Wat kan ik hier aan doen om dit zeker te weten zonder alles te vervangen?
Bericht door: De-Moer op 26-12-2012 20:33:06
Soort gelijk probleem gehad was opgelost na plaatsen andere tempratuurmeter.
Vincent
Bericht door: leons850 op 26-12-2012 21:16:32
Citaat van: De-Moer op 26-12-2012 20:33:06
Vincent
Ik ben even beter gaan opletten en als hij die kuren vertoont gaat hij ook iets hoger stationair lopen alsof hij choked dus morgen maar een nieuwe temperatuur meter halen en vrijdag monteren.
Bericht door: CharlieFox op 27-12-2012 00:31:57
Hier nog 1 met een thermostaat die het nog geen jaar uit hield. Gekocht bij Estate Services (overigens koop ik daar heel vaak en blijf er ook afnemen, prima gasten). Afgelopen maand met de vrieskou merkte ik dat de naald rond 10 voor half of zelfs soms 5 voor half bleef schommelen. Uiteindelijk bij Brezan 'n exemplaar gehaald die bij 90 graden opent. Probleem is nu weg en mooi meegenomen: wijzer staat weer netjes op kwart over het heel, mooi horizontaal dus.
Bericht door: Rabb op 27-12-2012 00:42:09
Vincent
Weet je nog uit je hoofd wat het partnummer was van de temperatuur sensor? En wat de kosten hiervan waren?
Bericht door: De-Moer op 27-12-2012 15:13:29
Moet ik even opzoeken, kosten vielen mee iets van € 50,- Incl. monteren.
Bericht door: mehn op 27-12-2012 15:40:20
Ik zou beginnen met de thermostaat. Als de wijzer in de klokkenwinkel eerst weinig aangeeft en vervolgens de normale tempertatuur aangeeft, dan is eerder de thermostaat stuk dan de thempratuursensor.
Bericht door: The Demon op 27-12-2012 17:34:12
Maar als je de thermostaat vervangt kan je beter gelijk de temp.sensor meenemen anders moet de zaak 2 keer open/los.
The Demon.
Bericht door: Rabb op 27-12-2012 19:44:12
Citaat van: mehn op 27-12-2012 15:40:20
Bedankt voor je reactie Mehn, maar de thermostaat is nog geen jaar oud. Dus ik denk vervangen de temperatuur sensor.
Bericht door: Wouter1973 op 27-12-2012 21:01:24
Citaat van: Rabb op 27-12-2012 19:44:12
De levensduur van een thermostaat is nogal onvoorspelbaar, en kan varieren van enkele maanden tot enkele jaren. Als een thermostaat nog geen jaar oud is, is er helaas geen enkele garantie dat deze nog helemaal goed werkt.
Bericht door: Ludo op 27-12-2012 21:05:20
Jongens, een Gates thermosstaatje kost ±12 euro.
Gaan we daar écht verder over moeten nadenken. ???
:eusa_doh:
Bericht door: BenC70ES op 27-12-2012 21:20:14
Inderdaad gewoon de thermostaat vervangen en niet de sensor.   Thermostaat kan inderdaad al na een jaar (met wat pech) terug stuk gaan, ook een originele.
Sensor gaat bijna nooit stuk, dus gewoon laten zitten.
Bericht door: NinaPaul op 28-12-2012 11:01:56
Eerst diagnose stellen, daarna vervangen.
Kan/wil je dit niet, dan zou ik alle beide vervangen. Anders kan het straks 2 keer open/los.
Bericht door: Rabb op 28-12-2012 15:47:52
Thermosstaatje zojuist op gehaald... Ondanks dat het toch wel warm word in de auto ga ik het toch proberen, meteen een 90 graden exemplaar meegenomen. :)
