Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Dieselen => Topic gestart door: ruspek op 17-02-2013 13:42:24
Titel: egr afdoppen, wat kan er allemaal weg en waarom?
Bericht door: ruspek op 17-02-2013 13:42:24
Hoi allemaal,
Wil mijn egr afdoppen, heb de spilletjes al in huis.
Heb hier veel over proberen te lezen (werking snap ik zo n beetje).
Maar wat kan er allemaal weggehaald worden?
Heeft iemand foto 's gemaakt van deze operatie?
En wat zijn nu eigenlijk de voordelen en nadelen. (Kan ik met zoekfunctie niet acher komen)
Titel: Re: egr afdoppen, wat kan er allemaal weg en waarom?
Bericht door: thuur op 17-02-2013 13:47:09
Citaat van: ruspek op 17-02-2013 13:42:24
Hoi allemaal,
Ik vind zomaar 3 pagina's vol met topics hierover, maar goed:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,59022.0.html
Gr :eusa_think:
Bericht door: elianmars op 17-02-2013 14:21:54
EGR? Waar?  ;D
(http://www.familie-verweij.nl/volvo/egr%20klep.jpg)
Bericht door: elianmars op 17-02-2013 14:24:03
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,4562.0.html
Bericht door: elianmars op 17-02-2013 14:29:26
Hoe zie je lmm/luchtfilterhuis er uit, trouwens? Zoals op de eerste, of op de tweede foto?
(http://www.vosautobedrijven.nl/nl/images/950000/P1150934.jpg)
(http://images.autodealers.nl/640/1432865_4.jpg)
Bericht door: ruspek op 17-02-2013 21:25:06
Natuurlijk had ik deze topics ook al gevonden en doorgelezen.
alleen misschien zijn er nu weer andere (nieuwere) opvattingen?
@elianmars: mijn motor is dezelfde als op het bovenste plaatje. Dus met de vierkantige lmm.
Waarom wil je dat weten?
Is het "potje" dat de egr vacuum aanstuurt ook weg te halen?
Ik heb nl. foutmelding "235- egr controller" + MM lampje brand. (erg iriitant)
Bericht door: elianmars op 17-02-2013 21:46:32
Citaat van: ruspek op 17-02-2013 21:25:06
Omdat dan duidelijk is dat bij jouw wagen de egr gewoon te verwijderen is zonder foutmelding. Was tot nu toen nog altijd een beetje onduidelijk (in ieder geval voor mij).
Dan blijft het vreemd dat je een foutmelding en brandend motormanagementlampje blijft houden.
Bericht door: ruspek op 17-02-2013 22:21:02
kan natuurlijk ook ergens anders aan liggen  :-\
Bij uitlezen komt er alleen de code 235- egr controller klep uit. Dit is volgens mij het kleine magneetklepje dat LV bij de veerpoot zit. Ik heb er al een andere (van de sloop) opgezet-> zelfde code blijft..... :(
Vandaar ook mijn vraag wat er nog meer weg zou kunnen. Als dat vacuumpotje ook weg kan (bedrading "foppen"?) dan ben ik natuurlijk geholpen.
Ik word nl. helemaal dol van dat lampje  :eusa_wall:
(en lampje eruiy halen ben ik geen voorstander van, blijft toch knagen)
Bericht door: elianmars op 17-02-2013 23:02:03
Bedrading naar de controller is ok?
Ik heb hier eventueel nog een controller liggen die van mijn 2.5D af is gekomen. Wat mij betreft hang je die er eens aan om te zien of de foutmelding wil verdwijnen.
Bericht door: ruspek op 18-02-2013 08:42:29
Volgens mij is de bedrading ok, geen idee hoe  dit door te meten (waar lopen ze naar toe en via welke tussenstops?)
Welke regio zit je?
Even proberen met controller die het zeker doet ben ik wel voorstander van. Al schakelt de klep wel als ik er 12v op zet ( hoor m klikken)
Zal de bedrading ook even langslopen vandaag, als er tijd is.
Bericht door: Sbv op 18-02-2013 09:50:07
Regio Gouda zit hij
Bericht door: ruspek op 18-02-2013 21:31:23
tja Gouda is net niet naast de deur ;D zo'n beetje aan de andere kant van het land.
Heb ondertussen via PB contact gehad.
Maar rest wel mijn vraag: Is het "potje" weg te halen?
Net als het slangetje van de inlaatbuis naar de magneetklep (bovenop de LMM); is die ook weg te halen?
Bericht door: elianmars op 19-02-2013 00:33:28
Welk potje bedoel je?
Sensor gaat morgen op de post  :)
Bericht door: ruspek op 19-02-2013 09:58:31
Het driewegklepje?
Het potje dat met 1 vacuumslang aan de egr zet. Egrcontroller heet dat ding officieel dacht ik
Bericht door: elianmars op 19-02-2013 11:23:46
Citaat van: ruspek op 19-02-2013 09:58:31
Het driewegklepje?
Ik weet niet of dat zo weg te halen is zonder evt. foutmelding. Er hangt tenslotte een stekker aan.
Bericht door: elianmars op 23-02-2013 19:56:53
En?
Of heb je 'm nog niet binnen? Ik heb 'm dinsdag op post gedaan.
Bericht door: ruspek op 24-02-2013 22:12:27
hoi,
Ja ik heb hem al binnen en getest afgelopen weekend.
Helaas blijft het lampje gewoon branden en storing geven.
Ik heb er ook een ander type inzitten. (maar zal niet uitmaken lijkt me.)
Als je me je adres via PB doet dan zorg ik ervoor dat ie terug komt bij je.
Ik zal nu eerst maar eens het lampje gewoon uit de fitting draaien, of bij de garage aanbieden ter reparatie...
Ik denk dat het iets is van een kabelbreuk oid  :-\ :'(
In ieder geval fijn dat ik hem mocht proberen! Mijn dank ik groot
Bericht door: elianmars op 24-02-2013 22:34:42
Jammer dat het niet geholpen heeft  :-\
Hou 'm maar, hoor. Ik kan er toch niks meer mee.
