Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Tjalling op 17-03-2013 13:39:49
Titel: J relais gebruiken voor andere doeleinden
Bericht door: Tjalling op 17-03-2013 13:39:49
Ik heb onlangs een 855 gesloopt, en heb nu dus een berg onderdelen in huis.
Omdat ik de plaatsing van de sigaretten aansteker voor in de V70 niet handig vind had ik het volgende bedacht:
Ik wil dus een 12v plug ( die uit de kofferbak van de 855) plaatsen achter mijn dashboard daarin wil ik dan een adapter naar 2X usb insteken en dan met 2 usb verlengsnoeren een usb aansluiting bij mijn binnenspiegel maken t.b.v. de dashcam, en 1 in het bakje onder mijn armsteun t.b.v. het opladen van mijn telefoon.
Nu heb ik dus een J relais over en die wil ik graag gebruiken voor de stroomvoorziening
pin 30 is simpel gewoon op de accu en pin 87 op de verbruiker
pin85 op het contact nu is mijn vraag: pin 86 moet die nu op de massa of op een verbruiker?
Titel: Re: J relais gebruiken voor andere doeleinden
Bericht door: thuur op 17-03-2013 14:01:17
Massa.
Bericht door: Tjalling op 17-03-2013 14:07:54
Citaat van: thuur op 17-03-2013 14:01:17
Massa.
bedankt    :)
kan ik nu eindelijk een eind gaan maken aan die vervelende draden wirwar in de auto :eusa_dance:
Bericht door: nieuwe_arjan op 17-03-2013 14:18:15
30 via zekering op accu
87 op + verbruiker
85 op massa
86 op contact
met '85 op de +' en '86 op massa' gaat de relais-spoel blusdiode stuk, maar het relais werkt meestal nog. Het kan nare piekspanningen geven....
LET OP neem een USB-adaptor die genoeg stoom kan leveren voor je (smart)foon: meer dan 1 ampere.
Groet  ;)
Bericht door: Tjalling op 17-03-2013 14:28:36
Citaat van: nieuwe_arjan op 17-03-2013 14:18:15
87 op + verbruiker
85 op massa
86 op contact
Groet  ;)
hier even een foto van het relais om er zeker van te zijn dat bovenstaande klopt
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-4VR6Q3IC-D.jpg)
adapter is er 1 die 2 ampere leverd (was 1,99 bij de action)
