Forummers:
Ik heb een vraag: mag een geschorste auto op je eigen oprit staan?
Op rdw.nl staat namelijk enkel daf de auto niet op de openbare weg mag staan, maar verder niks.
Ik had in gedachte dat een geschorste auto ook niet zichtbaar mocht zijn vanaf de openbare weg maar in de "vage" omschrijving op de site van de rwd staat dat niet expliciet vermeld.
Op internet lees ik reacties dat het dus wel mag, anderen zeggen weer dat het niet mag als het een "openbaar karakter" heeft. Of je eigen oprit onder die laatste noemer valt, tja. Er staat geen hek, maar het is je eigen perceel.
Citaat van: )()()sT op 23-03-2013 23:16:13
Forummers:
RDW doet niet moeilijk, de verzekeraar wel ........
Roger
Ik houd de volgende stel regel aan, dat het kenteken niet vanaf de openbare weg leesbaar mag zijn.
Wat in de praktijk inhoud,de auto op eigen oprit en de platen er af schroeven.
Groet..
Eigen oprit is geen probleem. Voor de zekerheid even een reclameplaat "850" ofzo erop, kan een langsrijdende belastingdienst ANPR ook geen foutjes maken.
Met laatste 2 posters eens. je mag de auto geschorst op je eigen oprit hebben staan, maar als je eigen oprit een openbaar karakter heeft (dus zo benaderbaar) mag het weer niet ?? Ik heb er hier bij mij toen vreselijk gezeur over gehad (gelukkig uiteindelijk wel goed gekomen), maar ik had ze gewoon aan straat staan.
Joost, jouw oprit valt onder de openbare weg ;)
Citaat van: C.punTeR op 23-03-2013 23:20:04
Groet..
In dat geval zou je dus overal je kar zonder platen kunnen parkeren. :eusa_snooty:
Ik heb dit ook aan de hand gehad, nagevraagd bij de politie, en die zeiden mij dat het kenteken niet vanaf de weg zichtbaar mag zijn.
Oplossing: Een stukje tape, of een hoes etc.
Probleem zit namelijk bij de wagens van de belastingdienst, die door wijken rijden met een camerawagen om kentekens te scannen, is jouw kenteken zichtbaar vanaf de weg heb je alsnog een probleem, al staat de auto op eigen terrein.
Beginnend bij het hoe en waarom: Met een geschorst voertuig mag je geen gebruik maken van de openbare weg. Parkeren op de openbare weg is een manier van gebruiken maken van. Op het moment dat je de auto op privaat terrein parkeert, dan wel grenzend aan de openbare weg maar achter de rooilijn (http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooilijn), dan is dat geen probleem. Er van uitgaand dat dit wel een beetje behoorlijk gedaan wordt ivm de algemene plaatselijke verordening (denk aan een halfgare sloopauto in de voortuin wat het aangezicht niet ten gunste beïnvloedt)
Maar, je hebt wel eens opritten die alleen bedoeld zijn voor één bepaalde woning, maar toch geen privégrond is. De grond is bijv. nog steeds eigendom van de gemeente. Voorbeeld: eerst oprit, dan de stoep, en dan begint jouw voortuin/achtertuin (privegrond). Het parkeren van een geschorst voertuig mag daar dus niet!
Je hoeft je kentekenplaten niet te verwijderen, dit staat nergens in de wet vermeld. Het gaat erom dat je je aan de regels houdt. Wil je echter wat extra zekerheid inbouwen, dan kan een plaatje met "850" erop natuurlijk geen kwaad. Dit is minder werk dan achteraf aan de belastingsdienst uitleggen waarom jouw kenteken gescand is bij een controle.
Terugkomend op "Openbaar karakter" Joost, dit is inderdaad een lekker vaag begrip uit één of ander wetboek en enigzins discutabel. Jouw oprit heeft met een fysieke afscheiding natuurlijk al geen openbaar karakter meer. Maar ook andere bestrating of andere visuele veranderingen kunnen jouw oprit geen "openbaar karakter" geven. Zou mij daar niet zo druk om maken. Wat je nog kunt doen is een briefje op het dashboard leggen met je contactgegevens voor evt. vragen en een notitie dat de auto geschorst is en op eigen grond staat.
Citaat van: Miel850 op 24-03-2013 00:27:15
Dit spreekt alle anderen dus tegen. Waarom Emiel? :)
Als de oprit kadastraal op jouw naam staat kun je daar rustig een geschorste wagen op zetten. ;)
Ja zo denk ik dus ook, maar de opmerking van Miel (die bij de marechaussee werkt) vind ik wel interessant.
Zal het nog even verder toelichten: mijn zwager heeft een S70 waarvan de APK verlopen is. Omdat ie een tijdje naar Nieuw Zeeland ging heeft ie hem geschorst en bij hem op een (met slagboom) afgesloten parkeerterrein gezet bij zijn appartement.
Deze week teruggekomen, zijn uitgerekend deze week de kentekenplaten gejat ::)
Gisteren de :police: aan de deur dat ie op de "openbare weg staat" en binnen een paar dagen weg moet zijn.
Ik ga die auto, die afgezien van een klein defectje, in oké-staat is hier aanbieden voor loop of sloop maar zou hem dan in de tussentijd wel ff hier neer willen zetten, desnoods onder een doek.
Met openbaar karakter bedoeld men: parkeerterreinen van bv supermarkten/bouwmarkten/sportterreinen.
Dit zijn meestal vrij toegankelijke plaatsen die "particulier bezit zijn.
Het stallen van een geschorst voertuigvoertuig op eigen terrein is geen enkel probleem, en de platen kunnen gewoon blijven zitten.
Dus is op eigen oprit geen enkel probleem.
Jouw oprit is geen eigen terrein ook al hoort het kadastraal bij het perceel. Er zijn geen obstakels, hekwerken of andere middelen die jouw oprit scheiden van de openbare weg.
Het troittoir, het grasveldje waar men een balletje trapt valt allemaal onder de openbare weg.
Dat de politie er misschien geen punt van maakt is een tweede.
(En waar ik werk maakt me geen instituut hè ;))
Ik heb een oldtimer 740-GL op de oprit staan, tussen mijn huis en dat van de buren en dan op ongeveer 25 meter van de openbare weg en niet direct in het zicht. Mocht hem daar van de verzekeraar alleen stallen zonder kentekenplaat en voorzien van een hoes. Liefst wilde men hem achter slot en grendel en volledig uit het zicht.
Roger
Nee Miel, maar jij hebt dus wat meer inzicht daarin.
Ik vind het vreemd dat m'n eigen perceel tot de openbare weg behoort, betaalt de staat ook mee aan mijn belasting of krijg ik korting op de mrb?
Ik zet hem toch wel hier denk ik, en dan onder de hoes. Dank mannen!
De Wegenwet en het Kadaster lopen in dit geval door elkaar heen.
Citaat van: Miel850 op 24-03-2013 09:57:32
Dus als ik een hekje/poortje zet, of ketting voor mijn oprit span, al is het zo laag dat je er zo overheen stapt, dan is het wel mijn eigen terrein.
In dit geval ja.
Citaat van: hathü op 24-03-2013 10:52:52
Maar dan moet je weer geen "recht van overpad" hebben ................
Roger
Heeft niet iedere Limburger een garage dan ???
Ja, dat wel. Maar da's meer een rommelhok :o
Citaat van: )()()sT op 24-03-2013 12:15:48
Daar staat de carnavalswagen van volgend jaar al te wachten.
;D ;D ;D
Citaat van: Broabander op 24-03-2013 12:19:46
;D geweldig!
Miel, interessante discussie dus wanneer je eigen terrein niet meer het karakter heeft van de openbare weg. Heb je hier ook een bron van? (Wetgeving)
Volgens mij gaat het er meer om dat de auto met kenteken niet zichtbaar is vanaf de openbare weg. Je geeft dan de indruk dat de auto in gebruik is. Parkeer je 'm strak tegen het huis zonder kentekenplaat zou de oplossing moeten zijn, sowieso omdat de auto dan moeilijker traceerbaar is en dus niet even door een luie langsrijdende ambtenaar een kenteken kan worden doorgegeven.
Tussen alle regels door hier kun je opmerken dat het voor Jan met de pet soms lastig is te begrijpen wat nu de regelgeving zegt. Helaas leven we in een land waar men regeltjes bedenkt om regeltjes te kunnen toepassen. Dat heet bureaucratie en het heeft al menig boom het leven gekost.
Kortom, elke wet is duidelijk in zijn regels, maar bij elkaar genomen wordt het toch weer vaak onduidelijk. Er is een wettelijke defintie openbare weg. Zo is ook wettelijk bepaald wat een eigen weg of eigen terrein is. En dat kan elkaar bijten.
Kan er dus in één zin duidelijk een antwoord op de kwestie worden geveven. Nee, eigenlijk niet.
In het geval van Joost (ik ken de situatie) is het heel duidelijk.
En nu allemaal genieten van wat rest van de vrije zondag. Morgen moeten we weer allemaal de openbare weg op :)
Vrije zondag ???
Ik ga een S70 slopen, op de oprit!
Nog één vraag over die ketel:
Als er een sloper zo'n auto komt halen en jou vrijwaart, dan neem ik toch aan dat hij bij definitief afmelden bijde RDW de kentekenplaten moet inleveren, of niet?
Met andere woorden: zonder platen wordt het lastig ???
Citaat van: )()()sT op 25-03-2013 19:22:47
Nop. Onlangs 2 auto's definitief afgemeld en de platen liggen hier nog. Alleen alle papieren (aangetekend) opsturen.
Dat is iets anders Roger, dan regel je het zelf. Als een sloper de auto vrijwaart, moeten de platen erbij zijn. Anders mag hij 'm officieel niet vrijwaren.
Citaat van: rogerV701998 op 25-03-2013 19:23:46
Ik heb hetzelfde gedaan met de bordeaux rode.
En die staat nu bij de 'sloper'.......
Citaat van: Dirk342 op 26-03-2013 07:57:04
En zo gaat het dus normaal.
Maar volgens mij kan je hem dus ook zonder platen en papieren maar wel zelf afgemeld aanbieden aan een sloper.
Citaat van: GeertG op 26-03-2013 08:05:02
Heel strikt gezien kan dat alleen / mag dat alleen als je een schrijven hebt van het RDW dat het kenteken is vernietigd. Zonder dit schrijven niet want ik kan ook jouw auto jatten, die binnen anderhalve dag uit elkaar rossen en oplaten halen dan door een sloper met de mededeling: 'ik heb de papieren en platen al opgestuurd'.........
Natuurlijk is het zo dat hier flink de hand mee word gelicht :( :(
Citaat van: Dirk342 op 26-03-2013 08:19:42
Uiteraard :D
(platen opsturen hoeft echt niet ;))
Nou, voor de zekerheid worden er nieuwe platen geregeld; mijn zwager heeft immers een pvb. van de diefstal van de oude platen.
Inmiddels staat die ketel op mijn oprit :eusa_whistle: ;D
