Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Martijn_B op 28-04-2013 15:01:55
Titel: Onregelmatig lopen - Storingscode 535 op A2 *met filmpje*
Bericht door: Martijn_B op 28-04-2013 15:01:55
http://www.youtube.com/watch?v=dO_5nCig4Ak
Gister de brandstofleidingen vervangen. Hierna nog 30 mins gereden, paar keer gestopt, en alles in orde. Vervolgens na weer een keer starten begon de auto in te houden bij lichte acceleratie, wat al na een paar 100m volgde door helemaal niet meer willen lopen en uitvallen. Alleen vol gas werkte soms even. Euvel is dermate erg dat de auto niet van z'n plek te krijgen is.
Thuis uitgelezen en kwam op code 535 Turboregelklep op A2. Bij het wissen van de code kwam er een soort sissend/borrelend/loslatend geluid an de rechterzijde van het blok. Nooit eerder gehoord. Hierna deed de auto het weer prima.
Nu 5km gereden: weer het zelfde probleem. LMM doorgemeten en doet 1.5v bij stationair (zo lang hij niet uitvalt). Alle vacuumslangen gecontroleerd. De stekker van de turbodrukregelklep ligt er wel af, ivm gebruik externe boost controller. Dit is echter al 4 maanden zo...
Titel: Re: Onregelmatig lopen - Storingscode 535 op A2
Bericht door: MrCain op 28-04-2013 15:36:42
Probeer eens zonder tankdop te rijden : zou zomaar eens kunnen dat je tankontluchting niet meer werkt en je tank vacuum zuigt.... misschien dat deze slang dubbel zit bij je tank
Bericht door: Martijn_B op 28-04-2013 17:47:15
Hmm dat maakt geen verschil. Nu 3 uur later start de auto weer, maar gaat langzamerhand steeds armer lopen.
Weer code 535 terug, als ik hem reset komt er een sissend geluid vanuit de omgeving van de brandstofrail/injectoren.
Nu maar even rijker gezet met de TT zodat ik hem baar huis kan rijden, ben benieuwd of dat lukt. Nog meer tips?
Bericht door: MrCain op 28-04-2013 17:48:56
Toch niet je leidingen andersom aangesloten?? Retour op toevoer en toevoer op retour???
Bericht door: MrCain op 28-04-2013 17:53:44
Heb je toevallig de mogelijkheid om je brandstofdruk dynamisch te meten? (onder het rijden meten) Dan kan je dat in ieder geval uitsluiten.
Je kan ook eens kijken wat je duty cycle doet (dacht dat je dat ook meenam met je Innovate toch?) als deze verloopt dan kan het zijn datje benzine druk niet stabiel is/verloopt
BTW: dit is wat vadis zegt over de storing  :eusa_think:
Informatie over storingscode 5–3–5
Toestand
Als het circuit van de turboregelklep is kortgesloten naar de massa/voedingsspanning of als er een open circuit aanwezig is, dan beschouwt de motorregeleenheid dit als een storing en wordt storingscode 5-3-5 opgeslagen.
Vervangende waarde
-Stationairregeling uitgeschakeld.
-Adaptieve lambdaregeling uitgeschakeld.
-Andere voorwaarden voor brandstofafsluiting.
Mogelijke oorzaak
Signaal te hoog:
-Kortsluiting met voedingsspanning in signaalkabel.
-Defecte turboregelklep.
Signaal te laag.
-Kortsluiting met massa in signaalkabel.
-Open circuit in signaalkabel of voedingskabel.
-Contactweerstand in connectors.
Storingsbeeld
Betere of slechtere prestaties als gevolg van een te hoge of ene te lage laaddruk.
Bericht door: Martijn_B op 28-04-2013 18:22:23
..hmm weet niet precies wat ik daaruit kan opmaken?
Ben nu thuis, na precies de zelfde afstand gereden te hebben als vanochtend kwam het probleem weer. 5-3-5 was ook weer terug, deze gereset en hoor een duidelijk geluid komen vanuit de injectorrail (brandstofdrukregelaar?). Ik kan de duty cycle wel meten maar dan moet ik deze nog aansluiten (nog nooit gebruikt). De brandstofdruk dynamisch meten kan ik niet. De leidingen zijn goed aangesloten.
Rare is ook dat hij het 50km goed heeft gedaan, en nu elke keer na 5km er mee kapt.
Bericht door: MrCain op 28-04-2013 18:25:59
Misschien toch iets niet goed in de mapping of je ECU??
Is wel bijzonder dat de storing er precies op de zelfde momenten in komt.....Heb je veel veranderd in je mapping? Of zou de motor toch een tik hebben gehad van het kachelslang probleem.....Je hebt toch geen hoge drukken in je koelsysteem?
Bericht door: MrCain op 28-04-2013 18:28:54
Ventileer alles wat je meemaakt/opvalt, gaan er over denken!
Gaat nu hamburger maken en bakken : ze krijgen honger hier  :eusa_whistle:
Bericht door: Martijn_B op 28-04-2013 18:34:05
Motor zal geen tik hebben gehad denk ik, slang klapte er af <2km van eindbestemming. Als het een mechanisch probleem is dan neem ik aan dat het zich ten alle tijden voor zal doen en niet elke keer na 5km van resetten. Mapping is ook niets in veranderd. Hoge drukken in het koelsysteem: geen idee, ga ik niet vanuit. Het probleem heeft zich "ineens" voorgedaan.
Wat kan de ECU ontluchten in de buurt van de injectorrail? Ik hoor toch duidelijk een sissend geluid komen vanaf deze positie na het clearen van 5-3-5.
Overigens: rijker zetten met de TT is een tijdelijke fix, hij gaat toch weer (snel) arm lopen.
Bericht door: MrCain op 28-04-2013 19:14:03
Als je je foutcodes reset dan slaat de pomp even aan. Is je drukregelaar nog ok? Lijkt mij toch verstandig om de raildruk te meten omdat je dat geluid hoort ..
Bericht door: Martijn_B op 28-04-2013 20:15:30
Heb er een filmpje van gemaakt: raad het geluid! Het *sist* en daarna hoor je een klepje dicht stuiteren:
http://m.youtube.com/#/watch?feature=youtube_gdata_player&v=dO_5nCig4Ak&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DdO_5nCig4Ak%26feature%3Dyoutube_gdata_player
(Excuus kan de link voor normale apparaten niet vinden, zoek op: Volvo 850 - after reset A2 5-3-5
Dit geluid krijg ik dus elke keer na het resetten. Na resetten kan ik 5km probleemloos rijden, en dan weer problemen.
Bericht door: MrCain op 28-04-2013 20:19:58
 :eusa_think:
Citaat van: Martijn_B op 28-04-2013 20:15:30
Lijkt of je regelaar opeens open gaat en dicht stuitert.... anders eens je retourslang dicht knijpen => als het je regelaar is dan kan hij, als je je retour dicht heb, niets meer richting de retour dumpen.
Toch wel vet makelijk zon smartphone   ;D al denkt de vrouw (die nu mottig naast me zit) er duidelijk anders over....
Titel: Re: Onregelmatig lopen - Storingscode 535 op A2 *met filmpje*
Bericht door: MrCain op 28-04-2013 20:30:12
Probeer toch een manier te vinden om je raildruk te meten ! Koop anders een bandespannings meter van €5,- of zo =>daar kan je makkelijk op je rail mee meten !
Bericht door: hertogjan6 op 28-04-2013 20:33:29
;) http://www.youtube.com/watch?v=dO_5nCig4Ak
Bericht door: Jack v op 28-04-2013 20:37:47
Het lijkt erop dat ie de rail gewoon leeg trekt. Weet je zeker dat de leidingen goed zitten?
Bericht door: Martijn_B op 28-04-2013 22:11:40
Ik ga de leidingen controleren, zou echt stom zijn al ik ze aan de pomp andersom heb gemonteerd.
Is dit daar een logisch effect van? 0.o
Bericht door: Martijn_B op 29-04-2013 09:49:30
(http://i234.photobucket.com/albums/ee267/OnELeG_YZF/B8664FF3-4C29-47A4-AACA-42A949BB1E11-832-000000AAE525C0D4_zpsa8273a10.jpg)
Links aanvoer / rechts retour?
Bericht door: peteRRR op 29-04-2013 10:32:53
Heb even gezocht maar kan er niet over vinden,je kan ook 1 pen afdoppen en op de ander een wat langere slang in een bakje en even het kontakt open
of andersom en dan es kijken uit welk kanaal er benzine uitkomt.
Bericht door: MrCain op 04-05-2013 11:38:26
En? en? al wat wijzer geworden?
Bericht door: Martijn_B op 04-05-2013 11:56:53
Ben nog niet in NL geweest, zondag proberen.
Bericht door: Martijn_B op 08-05-2013 01:38:58
Goed, na Volvohaas zijn 850 gesloopt te hebben voor spare parts, de volgende onderdelen seperaat van elkaar uitgewisseld:
-andere injectoren
-andere ECU
-andere brandstofregelaar
-andere brandstofpomp
-vernieuwen voeding brandstofpomp
-andere luchtmassameter + doormeten ervan
Ben ik er achter dat de auto goed loopt met de lambda stekker los. Behalve stationair, dan loopt hij te arm. Cruisen en deellast bleven echter prima tijdens de testrit.
Op zo naar een nieuwe lambda meter dan maar (huidige 2j oud en van Bosch). Iemand suggesties?
