Is al 1000x gevraagd maar kan het even niet vinden.
Pegasus velgen van een volvo uit 2002 past dit op mijn auto?
ja die passen gewoon. Origineel zijn ze echter pas vanaf 2003(S60R en V70R) geleverd. Nep zooi weet ik zo niet
Citaat van: Sbv op 16-06-2013 15:32:44
Bedankt!
Citaat van: koen.s op 16-06-2013 15:35:18
Immi pegs zijn er in ET 43 en ET 49, jij moet ET 43 hebben.
Maakt dat veel uit dan
Kan dat niet gewoonweg opgelost worden door er vulringen tussen te doen?
Citaat van: koen.s op 16-06-2013 16:09:19
Citaat van: Benny03 op 16-06-2013 16:07:59
Spacers bedoel je, dan kan wel maar wilde ik zelf niet op de vooras.
nee centreer ringen
Citaat van: koen.s op 16-06-2013 16:12:18
Citaat van: Benny03 op 16-06-2013 16:10:02
nee centreer ringen
Daarmee komt de velg niet verder naar buiten.
Je centreer daarmee alleen de velg op de naaf.
Heb je al pegs gekocht?
nee maar heb ze nu op het oog
Citaat van: koen.s op 16-06-2013 16:14:18
Citaat van: Benny03 op 16-06-2013 16:12:43
nee centreer ringen
Met een ET van 43?
nee 49
Inderdaad centreerringen heeft alleen betrekking op de diameter van het naafgat.
Voordat je ze koopt eerst goed letten op de ET-waarde en vervolgens een velg passen op de vooras, bedenk dan ook dat er nog een band omheen komt....
Spacers zorgen ervoor dat het wiel iets verder naar buiten komt te staan, bij ET49 is dat waarschijnlijk het geval. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk, er worden ook wel eens velgen gebruikt met ET49 die passen zonder spacers, beste is dus ter plekke passen.
Citaat van: henry classic v70 op 16-06-2013 16:17:05
Oke, maar ET49 Pegs uit 2002 gaan dus niet passen
Dus als ik hele dunne spacers koop dan moet het gaan passen als ik het goed bgrijp
Citaat van: Benny03 op 16-06-2013 16:19:13
Zonder spacers waarschijnlijk niet.
Ik heb eens Tethys velgen gepast op mijn wagen, was ook ET49.
Op de vooras kwam de band/velg tegen de schokdemper aan (zelfde als koen.s) en wilde ook geen spacers gebruiken. Het is wel op te lossen met spacers dus; 5 mm er tussen en je hebt een ruime marge.
Zoals ik al berichtte, als je ze wil kopen ga je er waarschijnlijk toch heen om deze eerst te bekijken etc. neem dan even een krik mee en draai 1 wiel aan de voorkant eraf, dan passen en kun je meteen zien of het naafgat ook klopt.
Citaat van: henry classic v70 op 16-06-2013 16:26:10
en een dunne spacer, is dit nadelig voor de auto?
Volgens mij valt dat wel mee maar het fijne weet ik er niet van... :eusa_shifty:
Citaat van: koen.s op 16-06-2013 16:34:24
Dan komt de velg wel verder naar buiten.
Is 5mm niet verwaarloosbaar?
Nee, net genoeg om je wiel vrij te laten lopen van de schokbreker
Zijn het originele Pegs of immi ? origineel past zonder probleem
Ik heb originele pegasus 17 inch 225-45-17 van een S60R. Had wel 5mm spaces nodig en nieuwe wielbouten om alles weer goed vast te zetten en te zorgen dat het niet aanliep achter.
Zelf heb ik een v70 van 1997.
Gr. Roel
Heb 18" origineel Pegs gehad op de S70 van vrouwlief, liep nergens aan. De 225-40-18 waren wel wat breed achter.
Citaat van: Sbv op 16-06-2013 19:31:09
Zie hier de uitzondering.... zullen er ongetwijfeld wel meer zijn.
Passen dus ;)
De velgen hebben een ET waarde van 46 past dit wel?
als je hier kijkt, hebben je originele nebula's ook een ET van 49.... en die passen ook....
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/nl-NL/NL/V70(00-08)/2005/all/all/L.H.D/ShowDocument/VCC-425365
Citaat van: Benny03 op 17-06-2013 09:47:53
Dan zijn het originele Pegasus velgen, die zijn namelijk ET46.
In principe passen die velgen op de 850 en x70 classic, daar zijn zat voorbeelden van te vinden op het forum.
Nou ze zitten er onder hoor, ze passen zonder aanlopen
De foto's!
(http://i39.tinypic.com/2d0z0y.jpg)
(http://i43.tinypic.com/2ln8rbr.jpg)
ziet er goed uit! :eusa_clap:
Nu nog zakken en de spatlappen eraf
Citaat van: Sbv op 19-06-2013 21:35:25
De spatlappen vind ik juist bruut en verlagen is voor jongetjes die petjes dragen
Velgen staan hem mooi maar hij mag inderdaad best 35 mm zakken en nee is niet voor petjes hoor maar wel super voor de wegligging. Petjes rijden in tupperware dozen en niet in een mooie Volvo.
Hmmm........ Dus deze wilde je niet hebben?
(http://www.familie-verweij.nl/V70N/Herschaalde%20kopie%20van%20poetsen7.jpg)
Jammer, ik had wel willen ruilen :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 19-06-2013 23:00:35
Ja, wie wil er nou een V70 met indentiteits probleem? ;D
Citaat van: grijzev70tdi op 19-06-2013 23:17:02
Gaat over de velgen, natuurlijk. TS vroeg in een advertentie op het forum of iemand R velgen wilde ruilen met zijn Nebula's.
Ik had wel zin in iets anders, dus gevraagd naar de banden die er op liggen en de staat van de velgen. Ik zou daar foto's van krijgen, maar die heb ik nooit ontvangen :eusa_shifty:
Maakt verder niet uit. Ik zie nu dat het toch niet meer nodig is ;D
Citaat van: Benny03 op 19-06-2013 22:51:11
Dank je.
Citaat van: elianmars op 20-06-2013 09:02:02
Klopt, ik kreeg zo veel reacties dat er een paar door geglipt zijn..
