Past dit
Gestart door Benny03, 16-06-2013 15:29:55
Benny03
Is al 1000x gevraagd maar kan het even niet vinden.
Pegasus velgen van een volvo uit 2002 past dit op mijn auto?
ja die passen gewoon. Origineel zijn ze echter pas vanaf 2003(S60R en V70R) geleverd. Nep zooi weet ik zo niet
Benny03
Citaat van: Sbv op 16-06-2013 15:32:44
Bedankt!
Benny03
Citaat van: koen.s op 16-06-2013 15:35:18
Immi pegs zijn er in ET 43 en ET 49, jij moet ET 43 hebben.
Maakt dat veel uit dan
Benny03
Kan dat niet gewoonweg opgelost worden door er vulringen tussen te doen?
Benny03
Citaat van: koen.s op 16-06-2013 16:09:19
Citaat van: Benny03 op 16-06-2013 16:07:59
Spacers bedoel je, dan kan wel maar wilde ik zelf niet op de vooras.
nee centreer ringen
Benny03
Citaat van: koen.s op 16-06-2013 16:12:18
Citaat van: Benny03 op 16-06-2013 16:10:02
nee centreer ringen
Daarmee komt de velg niet verder naar buiten.
Je centreer daarmee alleen de velg op de naaf.
Heb je al pegs gekocht?
nee maar heb ze nu op het oog
Benny03
Citaat van: koen.s op 16-06-2013 16:14:18
Citaat van: Benny03 op 16-06-2013 16:12:43
nee centreer ringen
Met een ET van 43?
nee 49
Inderdaad centreerringen heeft alleen betrekking op de diameter van het naafgat.
Voordat je ze koopt eerst goed letten op de ET-waarde en vervolgens een velg passen op de vooras, bedenk dan ook dat er nog een band omheen komt....
Spacers zorgen ervoor dat het wiel iets verder naar buiten komt te staan, bij ET49 is dat waarschijnlijk het geval. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk, er worden ook wel eens velgen gebruikt met ET49 die passen zonder spacers, beste is dus ter plekke passen.
Benny03
Citaat van: henry classic v70 op 16-06-2013 16:17:05
Oke, maar ET49 Pegs uit 2002 gaan dus niet passen
Benny03
Dus als ik hele dunne spacers koop dan moet het gaan passen als ik het goed bgrijp
Citaat van: Benny03 op 16-06-2013 16:19:13
Zonder spacers waarschijnlijk niet.
Ik heb eens Tethys velgen gepast op mijn wagen, was ook ET49.
Op de vooras kwam de band/velg tegen de schokdemper aan (zelfde als koen.s) en wilde ook geen spacers gebruiken. Het is wel op te lossen met spacers dus; 5 mm er tussen en je hebt een ruime marge.
Zoals ik al berichtte, als je ze wil kopen ga je er waarschijnlijk toch heen om deze eerst te bekijken etc. neem dan even een krik mee en draai 1 wiel aan de voorkant eraf, dan passen en kun je meteen zien of het naafgat ook klopt.
Benny03
Citaat van: henry classic v70 op 16-06-2013 16:26:10
en een dunne spacer, is dit nadelig voor de auto?
Volgens mij valt dat wel mee maar het fijne weet ik er niet van... :eusa_shifty:
Benny03
Citaat van: koen.s op 16-06-2013 16:34:24
Dan komt de velg wel verder naar buiten.
Is 5mm niet verwaarloosbaar?
