Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: herbe777 op 25-07-2013 18:27:17
Titel: krijg er geen gas meer in. LPI-installatie -- OPGELOST--
Bericht door: herbe777 op 25-07-2013 18:27:17
Beste forummers, vanmorgen heerlijk vertrokken voor een rit naar Zuid-Frankrijk. 2maal gas getankt. Maar toen ik voor de 3e maal aan de pomp stond, kreeg ik er maar een liter in. En hij was toch echt leeg.
Ik heb de laatste maal tanken wel vrij lang de knop vastgehouden. Ik heb de vulslang op de tank al een keer los gehad. Deze slang is voor mijn gevoel het enige wat is vul bij het tanken.  Kan het zijn dat de 80% klep blijft hangen?  Zo ja, hoe verhelp ik dit?
Weten jullie evt andere oplossingen?
Titel: Re: krijg er geen gas meer in. LPI-installatie
Bericht door: )()()sT op 25-07-2013 18:29:08
Morgenvroeg nog eens proberen? Ik heb bij zomerwarmte ook eens staan kloten dat er niks inging.
Succes!
Bericht door: -D©©©L- op 25-07-2013 18:41:29
Je kan proberen om wat druk uit het systeem te laten door 1 van de nippels aan de drukregelaar los te draaien en de leidingen leeg te laten lopen.
Bericht door: herbe777 op 25-07-2013 20:05:25
Bedankt voor de tips. Ik ga morgen eens wat slangen leeg laten lopen. En dan nog eens proberen.
Bericht door: Wout309t op 25-07-2013 20:12:27
Wel ff je peuk uitmaken.. ;)
Bericht door: herbe777 op 25-07-2013 20:27:27
Citaat van: Wout309t op 25-07-2013 20:12:27
Haha. Ja heb ik gedaan.
Marco, ik heb nu 3 slangen op de tank losgekoppeld. De grote vulslang en de twee dunne hogedrukslangetjes. Is dat voldoende?
Bericht door: mehn op 25-07-2013 20:28:05
Marco had het over de slangen op de drukregelaar, die zit onder de motorkap.
Bericht door: herbe777 op 25-07-2013 20:31:37
Citaat van: mehn op 25-07-2013 20:28:05
Je hebt gelijk. Maar ik had de deksel al los. En die slangen praten toch wel met elkaar zeker?
Bericht door: Ludo op 25-07-2013 21:20:17
Citaat van: herbe777 op 25-07-2013 20:31:37
Als de druk eraf kan is je vraag overbodig.
Bericht door: herbe777 op 25-07-2013 21:27:57
Citaat van: Ludo op 25-07-2013 21:20:17
Ok, de druk is er nu af. De camping in rep en roer. Haha. Er hangt een gaslucht. Ik ga morgen eens tanken.
Heb de zekeringen ook verwijderd. Stel dat ik er morgen nog geen gas in krijg. Wat dan te doen? Volgens mij is het een mechanische kwestie. Of kan er ook nog een electrische beveiliging tussen zitten?
Bericht door: volvobug op 25-07-2013 22:19:08
Is idd al vaker beschreven en heb het zelf ook al eens gehad in Duitsland.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,5644.0.html (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,5644.0.html)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,14265.msg1266080.html#msg1266080 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,14265.msg1266080.html#msg1266080)
Bericht door: StefanCJ op 25-07-2013 22:41:44
Iemand toevallig een foto met welk ding en waar je aan moet draaien? Altijd handig om even te weten voor het geval
dat.
Titel: Re: krijg er geen gas meer in. LPI-installatie -- OPGELOST--
Bericht door: herbe777 op 28-07-2013 14:40:16
Vandaag mijn tankje weer geheel afgevuld met GPL.  :)
Heb de hogedrukleidingen even leeg laten lopen. En er ging weer gas in.
Had nog een afdichting op de tank gevonden. Deze ook even losgedraaid. Ik kan je afraden dit ook te doen. Dit is een plugje, sleutel 15, die op de zelfde koppeling zit als de vulslang, maar dan aan de andere kant. Blijf hier van af :eusa_whistle:
Bericht door: )()()sT op 28-07-2013 14:52:14
Citaat van: StefanCJ op 25-07-2013 22:41:44
dat.
Linksboven bij de distributiekap zit het koppelblok. Daar kun je met een ringsleutel voorzichtig de druk aflaten.
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/2011/e40f4e54.jpg)
Mooi dat het is opgelost!!
Bericht door: StefanCJ op 28-07-2013 15:15:08
Bovenste of onderste slang? Accu eraf neem ik aan?
Bericht door: NinaPaul op 28-07-2013 15:36:11
En dan accu erop, vonk en vuurwerk.
Beetje voorzichtigheid is toch wel geboden.....
Bericht door: mehn op 28-07-2013 16:01:28
Citaat van: NinaPaul op 28-07-2013 15:36:11
En zeker met een hete turbo eronder ;)
Bericht door: StefanCJ op 28-07-2013 16:13:29
Uiteraard wel de motor af laten koelen (en dat is niet een uurtje ofzo) en met grote voorzichtigheid. Rest alleen de vraag, bovenste of onderste slang?
Bericht door: -D©©©L- op 28-07-2013 16:48:29
Maakt niet uit, is een ringleiding.  LPG is zwaarder dan lucht en dus zal het "vallen".
Bericht door: pwassink op 28-07-2013 17:01:02
Citaat van: -D©©©L- op 28-07-2013 16:48:29
Maar vergis je er niet in, dat ietsepietsje vloeibaar gas wat in dat dunne slangetje zit doet een heeeeeeeeeele poos Pshhhhht..   ;)
Bericht door: StefanCJ op 28-07-2013 17:30:43
I know. Bij het inbouwen van de parkeersensoren moest achterbumper er af. En moest ook de vuller los. Het is een klein stukje slang maar sist behoorlijk lang.
Bericht door: snix op 29-07-2013 15:28:29
Hmm gewoon de wartel een stukje verder draaien. Een band leeg laten lopen kan ook heel langzaam maar als je het ventiel eruit draait gaat het een stuk vlotter.
Meestal is het een gezond stukje angst wat een mens voorzichtig houdt :)
Bericht door: NinaPaul op 29-07-2013 15:40:19
Gas snel laten verdampen/ontsnappen is zeker geen goed plan. Je maakt een "wolk" op de grond.
Buiten dat kan het erg koud worden met brandwonden tot gevolg.
Ach, eenieder moet het voor zichzelf weten. Maar doen alsof het "niets" is gaat mij wat ver.
Bericht door: snix op 29-07-2013 23:31:15
Ik hoop dat het jou eigen interpretatie van mij tekst is, maar jouw uitspraak alsof het niets is komt niet in mijn stuk tekst voor.
