Ik was zelf aan kijken voor een leuke opgrade : heldere koplampen met leuk meegenomen een betere lichtopbrengst
Je vindt hier en daar lampen van dectane (duitsland) deze ziijn echter bllijkbaar niet leverbaar en in backorder in stelling geplaatst bij de fabriek (levertijd 6-8 weken)
Nu zag ik bij european tuning de lampen van proparts
Deze zijn iets duurder maar zijn in stock en met een glasfront ipv kunststof
Wie heeft er ervaring met de proparts koplampen ivm pasvorm en kwaliteit van constructie??
Ik heb ze erin zitten van European Tuning (die van Proparts) en ben er zeer tevreden over!
Zeker omdat de lenslampen ervoor zorgen dat je Xenonbundel netjes geprojecteerd wordt is het met APK verder ook geen probleem (mits je voor xenon gaat natuurlijk).
Maar nogmaals erg tevreden over en passen exact als het origineel.. Overigens zitten ze bij mij in een V70, maar dat maakt qua passing verder weinig uit lijkt mij.. ;) ;)
beste marty
een vraagje
zitten in deze lampen van european tuning ook de LED lichtstrip al dan niet??
Nee, je hebt naast de lens voor normale verlichting en het grootlicht, een steekfitting onderin voor een T-10 lampje, hier heb ik dan wel een LED lampje zitten, maar het is geen LED strip o.i.d.
http://www.navaudio.nl/product_images/uploaded_images/canbus-led-verlichting-t10-5smd.jpg (http://www.navaudio.nl/product_images/uploaded_images/canbus-led-verlichting-t10-5smd.jpg)
Dit type heb ik erin zitten.
Overigens zijn er wel forummers die er een LEDstripje in gemaakt hebben, maar dat is dus zelfbouw.
Dan krijg je zoiets (al dan niet in het oranje), als op de 2e foto
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/164408-angel-eyes-on-x70-abm-projectors/?p=2280502
uiteindelijke gekozen voor koplampen van firma ABM (europtuning had ook een kandidaat geweest maar bij deze idem prijs incl de pinkers) gekocht via ebay.de met E keurmerk +-300 euro
inbouw : fluitje van een cent
1 lampje van het standlicht (ledlamp) was fout gepolariseerd (gewoon ondraaien dus)
pasvorm : goed alhoewel je goed voelt dat deze van zwakker plastic gemaakt zijn incl de lamphouders ed (budget)
lichtbeeld : ze zijn nog maar ruw afgeregeld in de garage maar vrij goed
zeker meer lichtopbrengst met de klassieke h7 lamp dan de oude
optisch : zeker een verbetering tov de oude lampen
deze koplampen zijn tevens met een glasfront ipv plastic front
nadeel = er staat op een gele sticker : niet gebruiken met lampen met meer dan 75watt of hid
ik dacht standlicht te gebruiken als dagrijlicht maar dit levert echt te weinig licht op
Heb je een link van deze firma op Ebay. Kan hem zo gauw niet vinden.
Ik ben ook nog op zoek naar een set heldere lampen voor mijn C70.
Op mijn lampen zat ook een gele sticker dat ze niet geschikt zouden zijn voor xenon. Maar daar moet je je vooral niets van aantrekken. Xenon wordt minder warm dan conventioneel halogeen dus daar hoef je je geen zorgen over te maken..
Gaat prima! Bij mij al ruim 1 jaar.en bij velen hier nog veel langer...
En tóch vind ik het dan bijzonder dat de originele heldere lampglazen last krijgen van "staar" ::)
Ik rij vaker overdag met de lampen uit en na 3 jaar kwam die waas op het glas die niet weg te poetsen o.i.d. is.
Citaat van: Sander Swinkels op 31-12-2013 14:30:33
Neem alsjeblieft de originele van Volvo voor de looks :eusa_pray:
Citaat van: )()()sT op 31-12-2013 14:47:01
Heb je er nieuw glas voor gezet Joost?
Ik moet tzt mijn glas er ook maar eens vanaf halen voor een vaatwasbeurt..
Nu ik dit zo lees "die waas op het glas niet weg te poetsen is..." vraag ik me af wat die waas dan is
StefanCJ had het ook en hij heeft volgens mij wel e.e.a. geprobeerd.
Ik heb de glazen nog niet vervangen, komt wel een keertje 8)
Ik heb van alles geprobeerd om die waas weg te krijgen maar niets werkte. Autpoetsmiddelen geprobeerd, huishoudmiddeltjes (soda, azijn etc), er gebeurde helemaal niets. Wat die waas is en hoe het komt, ik weet het niet.
Uiteindelijk steenslagpit in het glas en toen twee nieuwe glazen besteld, dat hielp wel ;D.
Citaat van: StefanCJ op 31-12-2013 18:55:36
Wat kostte die glazen ongeveer Stefan en heb je het onderdeelnr. nog?
O ja, waar heb je ze besteld/gekocht... dealer?
Ik heb ze vorig jaar (;D) eens besteld voor een bevriende forummer, iets van 6-7 tientjes per stuk?
ET heeft ze volgens mij ook voor €45/stuk
Ik dacht iets van 43 per glas.
Brouwer in Rogat levert de heldere koplampglazen voor circa €70 per stuk. (heel ;D)
Geloof dat ik toch een keer een setje op voorraad ga leggen ;)
Citaat van: innocenti op 01-01-2014 01:25:54
Is dat org. helder glas..?
http://www.europeantuningshop.nl/index.php?route=product/product&path=1663_1723_1809&product_id=19027
denk van niet, maar moet dat dan? Glazen van lenskoplampen hebben exact dezelfde pasvorm.
Geen idee, pasvorm is gewoon goed iig. Bovendien is het doorzichtig dus zie je er niet veel van.
:eusa_think: verschil van €25,= per glas... wordt dus een ET-product :eusa_shifty:
voor de geinteresseerde de ebay link
http://www.benl.ebay.be/itm/271342932649#ht_1802wt_761
deze zijn met een glasfront
