Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: dielie850 op 15-12-2013 23:34:15
Titel: auto slingert bij spoorvorming en afremmen
Bericht door: dielie850 op 15-12-2013 23:34:15
Sinds ik mijn winterbanden heb vervangen slingert de auto extreem bij spoorvorming.
Als ik afrem trekt de auto naar links en als ik optrek naar rechts ???
Veerpoot lagers en rubbers, draag armen, en stuurhuis zijn al vervangen.
Ik heb ook al de zomer velgen er weer terug onder gehad maar nog steeds slingeren :eusa_think:
Wat zou hier nou de oorzaak van kunnen zijn??
Groet Jeroen.
Titel: Re: auto slingert bij spoorvorming en afremmen
Bericht door: The Demon op 15-12-2013 23:43:06
Endlinks en stabistangrubbers?
The Demon.
Bericht door: CeesvanGils op 15-12-2013 23:47:03
Zijn dit nieuwe of oude banden?
En hebben deze al eerder onder jou auto gezetten. En wanneer is de auto voor het laatst uitgelijnd?
Bericht door: volvobug op 16-12-2013 00:29:18
Schokbrekers overleden nadat ze het laatste zetje hebben gehad bij het opkrikken en daardoor volledige uitslag?
Bericht door: dielie850 op 16-12-2013 07:53:49
Citaat van: The Demon op 15-12-2013 23:43:06
The Demon.
Endlinks zijn nog goed ;)
Klapperen niet en hebben geen speling.
Stabistang heb ik al klaar liggen om te monteren :D
Bericht door: dielie850 op 16-12-2013 07:58:57
Citaat van: CeesvanGils op 15-12-2013 23:47:03
Banden hebben vorig jaar ook eronder gezeten maar hij doet het ook met de zomerwielen.
Auto is vorige week na vervanging van het stuurhuis vorige week uitgelijnd.
Bericht door: dielie850 op 16-12-2013 08:02:29
Citaat van: volvobug op 16-12-2013 00:29:18
Dat zou kunnen maar ze lekken niet  :eusa_think:
Bericht door: fpede op 16-12-2013 08:10:51
Originele volvo draagarmen? Ik had dezelfde symptomen en bij mij lag het aan de draagarmen die er nog geen 20.000 km onderzaten,... Was dan ook de laatste keer dat er immitatie op mijn 850 gezet wordt, heeft me nog een set voorbanden gekost ook :eusa_wall:
Bericht door: Bouke op 16-12-2013 08:14:10
Buitenste stuurkogels nog goed?
Bericht door: dielie850 op 16-12-2013 08:22:13
Citaat van: fpede op 16-12-2013 08:10:51
Het zijn imitatie en heb er nog nooit problemen mee gehad maar kan het es proberen
Bericht door: Rob850turbo op 16-12-2013 08:33:13
Draagarm rubbers stuk gegaan doordat de draagarmen naar beneden hebben gehangen?
Bericht door: fpede op 16-12-2013 08:39:17
Citaat van: dielie850 op 16-12-2013 08:22:13
tja ik was ook verschoten,... aan de ene kant de rubbers zelf redelijk veel speling, en aan de andere kant de fuseekogel die overmatig veel speling had,... was een dure constatatie....  ::)
Bericht door: dielie850 op 16-12-2013 08:42:08
Citaat van: Bouke op 16-12-2013 08:14:10
Zijn nieuw ;)
Bericht door: volvobug op 16-12-2013 08:56:19
Citaat van: dielie850 op 16-12-2013 08:02:29
Grote misvatting dat zolang schokbrekers maar niet lekken, ze nog goed zijn   :eusa_snooty:
Bericht door: dielie850 op 16-12-2013 09:09:03
Citaat van: fpede op 16-12-2013 08:39:17
Ik heb wel es gekeken met een bandenijzer.
Weet niet wat de marge is maar kon de draagarmen makkelijk bewegen :eusa_think:
Bericht door: dielie850 op 16-12-2013 09:10:16
Citaat van: volvobug op 16-12-2013 08:56:19
Hoe kan je dan het beste testen of de schokdemper lek is :D
Bericht door: Broabander op 16-12-2013 09:16:50
Als je hem demonteert en je kunt hem indrukken als een fietspompje dan is hij al z'n spanning verloren. Je moet hem met gepaste kracht in kunnen duwen en dan moet hij ook direct weer naar buiten komen.
Op de auto testen is altijd wat moeilijker/subjectiever, maar meer dan 1x nadeinen is altijd wel een goede indicatie.
Bericht door: dielie850 op 16-12-2013 09:20:46
Citaat van: Broabander op 16-12-2013 09:16:50
Dan zijn de schokdempers uitgesloten ;D
Bericht door: Broabander op 16-12-2013 09:24:06
Dat is stellig ;D Je hebt geen stevigere verlagingsveren bijv die het nadeinen kunnen voorkomen?
Bericht door: dielie850 op 16-12-2013 09:34:03
Citaat van: Broabander op 16-12-2013 09:24:06
Jawel ;)
Maar ik heb ze vrijdag uit elkaar gehaald om de veerpootrubbers te vervangen.
En toen een keer ingeduwd ;)
Bericht door: Arjanestate op 16-12-2013 09:35:16
En hoe is het met de achteras gesteld?  :eusa_shifty:
Bericht door: KIM op 16-12-2013 10:44:37
De draagarmen leidt ook tot trekken in het stuur.
Lees maar even de laatste pagina's van mijn blog. Bij mij hebben de imi's het ongeveer een ton uitgehouden....
Gebruik je ook een andere bandenmaat? Ik vind een lagere band namelijk ook gevoeliger bij spoorvorming.
De achteras kan best slecht zijn en nog steeds niet leiden tot trekken in het stuur. Een achterasprobleem zal eerder zorgen voor stabiliteitsperikelen.
Bericht door: dielie850 op 16-12-2013 10:57:18
Citaat van: KIM op 16-12-2013 10:44:37
Bandenmaat is 225 45 17 maar het stuur word echt uit je handen geslagen  :-\
Bericht door: V70geRwin op 16-12-2013 11:01:49
De meest eenvoudige: Bandenspanning ok?
Bericht door: fpede op 16-12-2013 11:03:46
Citaat van: dielie850 op 16-12-2013 10:57:18
had ik ook, moest je vooral ook niet remmen,...  :eusa_wall:
was een beetje beter met de verse draagarmen, echter was het maar helemaal over toen de winterbanden erop zaten,... waarschijnlijk door de slechte draagarmen, de zomerbanden scheef afgesleten ofzo,...  ;)
Bericht door: ruspek op 16-12-2013 11:14:23
ik zou het bij de schokdempers houden.
Hoe lang zitten die er al op?
de fabrikanten geven een vervanging interval aan van 80.000km. (dat is wel erg snel weet ik, maar eens per 150.000km mag in mijn ogen wel)
anders toch ff terug naar bandenboer / uitlijncentrum. Misschien een iets andere afstelling nodig ivm verlaagde veren??? (maar daar weet ik te weinig van)
Bericht door: dielie850 op 16-12-2013 12:01:48
Citaat van: ruspek op 16-12-2013 11:14:23
Daar zitten nog de originele op ;D
Uitlijnen weet ik zeker dat dat 100% goed gegaan is.
Ik heb ook nog een setje PU bussen voor de draagarmen denk dat ik dat ook nog es ga ptoberen :D
Bericht door: volvobug op 16-12-2013 15:03:11
Citaat van: dielie850 op 16-12-2013 09:09:03
Klinkt niet goed, makkelijk bewegen.
Bericht door: dielie850 op 17-12-2013 22:04:27
Heb vandaag es gekeken en heb mijn linker schokdemper voor kapot.
Heb de auto een paar keer naar beneden geduwd en er kwan een zuigend geluid vanuit de demper vandaan :'(
Morgen maar even een andere monteren.
Bericht door: volvobug op 17-12-2013 22:18:53
Citaat van: dielie850 op 17-12-2013 22:04:27
Beiden kanten tegelijk vervangen is het advies dan.
Bericht door: dielie850 op 17-12-2013 22:24:07
Citaat van: volvobug op 17-12-2013 22:18:53
De andere kant heb ik pas al vervangen ;)
Bericht door: volvobug op 17-12-2013 22:54:38
Citaat van: dielie850 op 17-12-2013 22:24:07
Dan was het advies toen al van toepassing  ;)
Bericht door: dielie850 op 17-12-2013 22:59:33
Citaat van: volvobug op 17-12-2013 22:54:38
Dat denk ik ook ;D
Weer een wijze les voor de volgende keer ;)
Bericht door: dielie850 op 21-12-2013 18:02:21
Opgelost!!! :eusa_dance:
Fuseekogel rechts was kapot.
Wilde PU draagarmbussen plaatsen.
Linksvoor niks aan de hand maar rechtsvoor helemaal gaar.
Het gekke is dat ik het een paar keer heb gecontroleerd op speling maar niks kon vinden pas toen ik het spul los had werd het pas duidelijk.
Volgende week maar even een setje nieuwe draagarmen bestellen ;D
Bericht door: UserID6342 op 21-12-2013 19:28:39
Ik hoor het je nog zeggen vorige week; neuh joh, zijn helemaal goed :evil: ;D ;D.
Mooi dat je het te pakken hebt Jeroen !
Bericht door: Rob850turbo op 21-12-2013 19:53:13
Kan ook niet anders
Bericht door: dielie850 op 21-12-2013 20:31:40
Citaat van: Dirk342 op 21-12-2013 19:28:39
Hehe ;D
En toch vind ik het gek dat toen het spul in mekaar zat er geen speling op zat :eusa_think:
Maar heb er wel een mooi lekvrij stuurhuis aan over gehouden :eusa_dance:
