Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Bazz op 07-12-2004 19:53:21
Titel: Bekende kwaaltjes Volvo 850
Bericht door: Bazz op 07-12-2004 19:53:21
Hoi,
Omdat ik wat probleempjes begin te krijgen met mijn Volvo 850 Automaat begon ik mij af te vragen wat nou de meestvoorkomende problemen zijn bij deze (overigens geweldige) auto.
Ik heb me sufgezocht op het forum maar niets gevonden, dus bij dezen:
Brand maar los: Wat zijn de kwaaltjes van de 850?!
Ik heb overigens Volvo Nederland gebeld en gemailt met de vraag of ik mijn  (nog niet geflushte) automaat nieuwe olie moet geven, want deze ruikt verbrand en ziet donkerbruin van kleur (niet zwart, ook geen vuildeeltjes). Volvo adviseerd absoluut niet te verversen, omdat er vuildeeltjes los zullen raken die in kleppenhuis van de AT storingen kunnen veroorzaken. Wat is jullie mening hierover?
Titel: Re:Bekende kwaaltjes Volvo 850
Bericht door: Bazz op 07-12-2004 20:31:40
Citaat van: Ludo op 07-12-2004 20:29:04
Citaat van: Bazz op 07-12-2004 19:53:21
Volvo adviseerd ....
hier zou ik me méér zorgen over maken dan alle kwaaltjes bij mekaar. !!
Lolz  8)
tiepvoud, moet atvieseert zijn  ;)
Bericht door: Bazz op 07-12-2004 20:35:52
Dus wel vervangen, maar wat dan met de vuildeeltjes, Is dat een risico?
En waar moet ik dan laten flushen, niet bij de dealert neem ik aan?
Bericht door: Bazz op 07-12-2004 21:29:33
oké, bedankt :)
Maar nu de kwaaltjes :D
Ben toch wel benieuwd...!
Bericht door: Eduardo T5 Estate op 07-12-2004 21:50:53
- de verdamper van de airco  :-[
- piepende remmen  ???
- dat uitlaatbevestiging eerder doorrot dan uitlaat  ;D
- een nog steeds niet werkende boordcomputer ................. bij mij :(
Gelukkig weegt het plezier zwaarder als de kwaal  ;D
Bericht door: reneetje op 07-12-2004 21:54:41
Kijk  hier  (http://home.swipnet.se/850-styling/problems.htm) eens.
Rene ;)
Bericht door: Eduardo T5 Estate op 07-12-2004 21:58:45
Rene, wat is de "idlingregulator" (no.6) ?
Bericht door: Bazz op 07-12-2004 22:13:08
De regulator voor 't stationaire toerental....
Is bij mij trouwens ook, hij draait altijd ong 1000 rpm, moet toch 850 rpm zijn (mooi getal trouwens :P) ?
Bericht door: Edwin op 07-12-2004 22:55:58
Snel leegrakende benzinetank...  ;)
Bij mij verder ook nog:
- Stuurhuis, kostte me € 900,- bij (st)dealer, komt nu toch wel vaker ter sprake
- Cilinderkoppakking kostte me € 1100,- bij (st)dealer, ben tot nu toe enige geloof ik?
- Aircopomp € 0,- (garantie)
- Muurvastzittende achterwisser € 0,- (handige donder dat ik ben..)
- soms geluid uit koppeling, schijnt redelijk veel voor te komen (bij t-5??)
- pijn in kaak na wederom declasseren v/d één of andere benzine- en/of oliestoker  ;D
Ut kost een paar cent maar dan heb je ook wat!  ;)
gr. Edwin.  8)
Bericht door: denjo op 09-12-2004 13:00:47
Citaat van: Eduardo T5 Estate op 07-12-2004 21:50:53
Heb je zelf een nieuwe uitlaatbevestiging gemaakt? Zoja , hoe dan?
Bericht door: daytonawim op 09-12-2004 16:54:37
Nu je het zegt, bij mij was ie ook verrot en de vorige eigenaar heeft daar een prima oplossing voor gemaakt, zal eens een foto maken :-)
Bericht door: Dennis op 09-12-2004 18:06:34
De kwaal waar ik mijzelf het meest aan ergert zijn de rammeltjes en kraakjes.Ga morgen maar eens de bovenkant van het dashboard demonteren (als het lukt) en wat vilt er tussen stoppen.
Bericht door: mathh op 09-12-2004 19:28:20
lekkende krukaskeerring
zwakke remmen
trilling in de wielen/banden
volumeregelaar radio kraakt
kachelradiator lekt
automaat indicatorlampje
"check engine light" welk denkt dat hij als lichtorgel op de wereld is gezet
Bericht door: thuur op 09-12-2004 20:46:40
Citaat van: Dennis op 09-12-2004 18:06:34
Bij de For**do in de aannbieding: 2 platen geluidsdempend spul. Van dat golvende schuim voor een euro of 8. Heb inmiddels al bijna 2 vierkante meter erin zitten ;D
Werkt prima. Midden tunnel voelt degelijker aan, onder het bovenste deel van het dashboard gaat ook goed. Alleen niet te veel in het midden duwen, dan krijg je m moeilijk in elkaar ;)
En achter de achterbank zitten 2 roostertjes onder het raam (estate), daar zitten 2 grote schuimen blokken in. Die stinken waarschijnlijk, dus kun je ook vervangen.
Bericht door: Dennis op 09-12-2004 22:11:27
Citaat van: thuur op 09-12-2004 20:46:40
Bedankt voor de tip  ;)
Bericht door: Halimi op 10-12-2004 00:40:29
Bazz, kijk hier maar eens: http://home.swipnet.se/850-styling/problems.htm
Bericht door: Zippo op 10-12-2004 00:45:53
Citaat van: Halimi op 10-12-2004 00:40:29
Staat er al op de eerste pagina van Renee! ;)
Bericht door: Zippo op 10-12-2004 00:47:05
Hier (http://www.volvospeed.com/volvo_performance.php) staan alle reparatie die vaker voorkomen bij de volvo 850!! ;)
Zippo
Bericht door: Halimi op 10-12-2004 15:36:32
Moet je wel heel goed kunnen zoeken.....
Bericht door: Eduardo T5 Estate op 24-12-2004 17:21:41
Gewoon een stuk "dikke" draadeind in vorm gebogen en vast gelast.
Bericht door: janmulder op 07-01-2005 15:19:15
Uitlaat bevestiging, dealer heeft bij mij gewoon een passende uitlaatklem gemonteerd, echter de bout vervangen door een stuk draadeind en dat in model gebogen. Gaat weer 10 jaar mee!kostte bij de dealer 10 euro incl. montage!
Bericht door: nafets op 14-11-2005 21:08:07
Piepende remmen heb je voornamelijk als je geen originele volvo remblokken gebruikt. (is mijn ervaring)
Bericht door: jackel op 19-11-2005 21:28:24
Een heeeeel slecht (standaard) audio-geluid. Had een Seat met een veel beter geluidje als m'n S70...
Bericht door: Vulk op 20-11-2005 10:15:42
Dit kan je ook eens lezen, daar zal ook wel instaan wat er vaak kapot gaat.
http://www.volvo850forum.com/index.php?board=1;action=display;threadid=7007
Bericht door: Lindert Bogers op 24-11-2005 09:05:55
Slecht geluid?
Heb een 850 maar heb niks te klagen over het audio geluid,uilaatgeluid trouwens ook niet  ;D
Waar ik me eigen aan irriteer is de loskomende hemel bekleding van me zonnehemel
Bericht door: thuur op 24-11-2005 11:28:05
Citaat van: thedoctor op 24-11-2005 09:05:55
Slecht geluid?
:o Heb jij een zonnehemel in de auto! :o
Niet tegen mijn vrouw vertellen! :P
Maar ik dacht dat er iets van veertjes zaten die dat op z'n plek moeten houden. Losnemen (kun je eruit trekken als het dak gekanteld is) en dan de veertjes wat strakker zetten ;)
Bericht door: rovoo op 30-11-2005 22:48:46
Heb een 850 GLT van 92 met 350k op de teller.
Tot nu toe geen dure kwaaltjes.  De genoemde kwalen komen bij mij niet voor.
Maar de vraag is wanneer begint het.
Wie weet wat er te wachten staat.
mvg,
Rovoo
Bericht door: Eugene op 01-12-2005 17:25:43
Citaat van: rovoo op 30-11-2005 22:48:46
mvg,
Rovoo
Das moeilijk te zeggen, is ook een beetje afhankelijk van de staat van de auto en de rijstijl enzo. Maar wanneer het begint en wat er aan gaat komen...... geen flauw idee  ::)
laat je verassen  :-X
Bericht door: thuur op 01-12-2005 20:43:50
Het lijkt me eerder de vraag wat er al allemaal gebeurd is ;D
Gezien je bouwjaar heb je de nodige kwaaltjes 'erin' zitten. Niet getreurd, je vindt hier voldoende steun ;)
Bericht door: De uil op 01-12-2005 21:48:53
-Ik lees trouwens ook regelmatig iets over een scheur in het uitlaatspruitstuk. Kan  er zelf over meepraten.
-Ook gaat bij mij de hydraulische vering van de achterklep (estate) steeds slapper worden. Voor de rest geen klagen
Bericht door: hertog850 op 16-12-2005 17:29:49
ook ik heb een 92 850 GLT  230.000 km zonder kuren. Maar deze week is het rubber tussen voorruit en dak er uitgewaaid. Volgens de dealer kan dit alleen vervangen worden door ook de voorruit te verwijderen. Het oude rubber is uitgerekt en nieuw was niet voorradig.Weet iemend hier een oplossing voor??Nu een mooie fluittoon bij 120 km. Voor de rest nog geen enkel gebrek geconstateerd. Hoop dat het zo blijft
Bericht door: bud op 16-12-2005 19:02:02
Citaat van: hertog850 op 16-12-2005 17:29:49
nieuwer model lijstje en vast lijmen
Bericht door: Volvo850glt op 17-12-2005 12:55:19
Ik heb problemen met de deurvergrendeling rechts achter en van de tankklep, komt veel voor maar een echte oplossing heb ik nog niet gevonden????
Bericht door: thuur op 17-12-2005 17:27:20
Tankklep is meestal een kapot motortje, deuren ligt meestal aan de microschakelaars ;)
Titel: Re: Bekende kwaaltjes Volvo 850
Bericht door: christian op 02-09-2006 14:55:48
heb jij ook problemen met je automaat?
mijn v70  2.5D krijgt ook haperingen, zou dit het einde kunnen betekenen
Christian.
Bericht door: Ronbroek op 19-04-2007 19:18:32
Citaat van: christian op 02-09-2006 14:55:48
Christian.
Zou kunnen  :eusa_think:  :eusa_shifty:
Bericht door: axelvr op 24-04-2007 20:40:13
Citaat van: Bazz op 07-12-2004 20:31:40
Lolz  8)
euh ik wil niet lullig doen maar het is toch echt adviseerd en niet aTviEseerd
gr
Bericht door: thuur op 24-04-2007 22:01:48
Citaat van: axelvr op 24-04-2007 20:40:13
Lolz  8)
gr
Het gaat om de 't' op het einde (stam + t). Met een 'd' is wel erg slordig.. :evil:
Bericht door: Tamarzilla op 27-06-2007 22:38:00
Ons boodschappen roffeltje heeft maar twee kwalen:
- hij is veel sneller dan de meeste andere auto's  :P
- de benzinetank is sneller leeg dan bij de meeste andere auto's  :eusa_eh:
Maar goed, zoals al meer gezegd,  de leuke dingen wegen op tegen de kwaaltjes
PS : Nog een waaltje, bijgeluid van de koppeling
Frank
