Off-topic => Off Topic Algemeen => Topic gestart door: Scuby op 02-03-2014 18:23:49
Titel: Wat zou je doen als je erachter komt dat je opgelicht bent?
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 18:23:49
Hmmm...
Lang verhaal kort. Van iemand die zegt hier op het forum te zitten een Volvo gekocht, wel via Marktplaats. Dit voertuig ALLEEN aangeschaft voor de motor daar deze in een andere auto gaat.
Hij heeft mij bij de aankoop verzekerd dat er zeker niet meer dan 380k op kon staan, daar de teller op 310k stil was komen te staan en hij dit zeker zou weten van de vorige eigenaar.
Nu ben ik er achter gekomen dat er ruim 6 ton op de teller staat! Deze motor is dus op.
Maar wat ik ook absoluut niet onbelangrijk vind is dat er heel duidelijk gelogen is. Daar ben ik niet van gediend. Natuurlijk gaan er allerlei dingen door je hoofd die varieren van het juridisch pad tot... andere.
Wat zou jij doen? Wat is fair? Het is inmiddels ongeveer 6 maanden geleden dat ik hem heb gekocht en de verkoper wist uiteraard van niks, bla bla bla. Geloof er niks van en weet zeker dat het een oplichtertje is.
Wat zou JIJ doen lezer?
Titel: Re: Wat zou je doen als je erachter komt dat je opgelicht bent?
Bericht door: Hans Duiven op 02-03-2014 18:28:57
Citaat van: Scuby op 02-03-2014 18:23:49
Hmmm...
Heb je dat nog geverifieerd?
Hans
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 18:32:10
Citaat van: Hans Duiven op 02-03-2014 18:28:57
Hmmm...
Hans
Nee helaas, maar die liet me erover weten destijds. Die wist gewoon dat ik de motor er uit wilde trekken en dus nooit met een APK km stand geconfronteerd zou worden natuurlijk. Ik heb nooit een username gekregen oid, daarom zit dit in Off Topic en niet in verkoop ervaringen, ook omdat contact via MP ging.
Bericht door: hertogjan6 op 02-03-2014 18:38:33
Advertentie van marktplaats. Verkoper bekijken ;) staat als het goed is tussen je favorieten  op.marktplaats  en daar staat de naam bij ;)
Misschien dat wel hem wel kennen ;)
Bericht door: grijzev70tdi op 02-03-2014 18:43:34
Hoezo is de motor op? Is er wat veranderd in de motor nu je weet dat ie 6 ton had gelopen?
Wat voor een motor gaat het om? Waaraan weet je nu dat ie 6 ton heeft gelopen? Is er een andere teller ingezet?
Bericht door: cornelis-b op 02-03-2014 18:46:58
Ja wat zou ik doen in zo'n geval? Niks want je kan hier niks aan doen. Als Pietje jou een auto verkoopt met volgens hem 250K op de klok en je zou achteraf merken dat het blok meer gelopen zou hebben dan is het maar de vraag of Pietje gelogen heeft. Al zou hij de kluit bedonderen dan nog kan je er niks mee. Als koper heb je ook de plicht zelf onderzoek te doen en dat is hier naar mijn idee niet gedaan.
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 18:50:13
Citaat van: grijzev70tdi op 02-03-2014 18:43:34
Het gaat om een T5, een 2.3 20v turbo dus uit '96
Hoezo op, naja, een motor met 3.5 ton of een motor met 6 ton? Is dat een serieuze vraag? Metaal slijt, hoe goed het ook wordt onderhouden. Dit is een feit. Bij deze motoren zeg je bij 3.5 ton: ok, dat is wel wat maar kan er zeker nog anderhalf ton mee door. Bij 6 ton krijg met allerlei spellingen te maken. Er is geen andere teller in gezet. Heb informatie gekregen van de eigenaar daarvoor dat de teller stopte zo'n 7 jaar geleden, en dat er daarna minimaal 250k mee gereden is. Ik heb het OBD I systeem gebruikt om uit te lezen (welke reset was bij chiptuning om en nabij de 3 ton) daar stond ruim 2.9 ton op. Dus tel maar op: 6 ton.
Maar dit is niet de vraag, de vraag is: als je zeker weet opgelicht te zijn, hoe zou JIJ handelen?
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 18:52:34
Citaat van: cornelis-b op 02-03-2014 18:46:58
Ja ik ben zo dom geweest iemand te geloven. Dat is inderdaad mijn stommiteit. Ik zou vooral een stuk sluwer moeten zijn. Ik ben zo'n gek die het gelooft als iemand een uitgebreid en duidelijk verhaal uit een zet. Ik denk dan: waarom zou die pannekoek zo uitgebreid gaan liegen? Ik weet immers waar z'n huis woont.... maargoed. Geloof mij nou maar, er is flinke onzin uitgekraamt. Dat is te onderbouwen... Bij aanschaf van een volgende 850 lees ik de ECU idd eerst uit.
Bericht door: NinaPaul op 02-03-2014 19:00:51
Een chip tuner die een km stand reset, dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
Bericht door: grijzev70tdi op 02-03-2014 19:02:36
En daarbij word de kmstand niet in de ecu opgelsagen maar in de teller unit.
En een 1996er met OBD I? Erg laat op kenteken gezet dan zeker?
Bericht door: TonV70R op 02-03-2014 19:05:13
Teller stond dus al stil bij aankoop. Geen check gedaan....
Zaten er dan boekjes bij of facturen waar je op afgegaan bent?
De tekst van " tellerwieltje is net defect geraakt" zie ik weleens voorbij komen in advertenties.
Het blijft altijd een gok een auto kopen van 15 jaar ongeacht de stand.
Hoe loopt de motor verder? Bijgeluiden?
Bericht door: Broabander op 02-03-2014 19:20:12
Kan ook dat de verkoper niks wist. Mijn auto bleek in 2001 200.000 km teruggedraaid te zijn, maar daar wist natuurlijk nu niemand vanaf. Ondanks de klepsteelrubbers liep hij fantastisch.
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 19:22:16
Citaat van: TonV70R op 02-03-2014 19:05:13
verder loopt hij wel goed. hij houd in bij hogere toeren.
Het lijkt me niet gek dat als je een nieuwe PROM in de ECU zet alle bewaarde waardes op nul gezet worden, waarom zou de vorige eigenaar mij zelfstandig contacten om te laten weten dat er minimaal 2.5 ton meer op staat omdat hij zich kan herinneren wanneer de dagteller kapot ging?
Iig is er opzettelijk gelogen, daar gaat het om. Ik ben als koper bedonderd! Ik verkoop regelmatig wat, en dit doe je gewoon niet.
Het blijft een gok idd. Motortje loopt goed en ik ga een compressie test etc. doen. Maar zeg nou zelf, als jij er ineens achter komt dat er 3 ton meer op staat dan je denkt op je blok, word je dan blij?
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 19:23:53
ja ik zat net ff te kijken voor een lagere stand, dan ga ik alleen voor een v70 met digitale teller, moeilijker te falsiferen.... en toen zag ik regelmatig idd: dagteller net stuk (volvo kwaal) grrrr...!
Bericht door: grijzev70tdi op 02-03-2014 19:24:46
Citaat van: Broabander op 02-03-2014 19:20:12
Zeg dat wel, de laatste 2 km van zn leven de 200 nog aangetikt ;D en trok de 20V van Ed eruit ;D
Bericht door: Ludo op 02-03-2014 19:39:30
Citaat van: Scuby op 02-03-2014 19:23:53
Volgens mij loop je 20 jaar achter.  ;D
Bericht door: )()()sT op 02-03-2014 19:45:55
Citaat van: NinaPaul op 02-03-2014 19:00:51
Precies! Dat ding is echt niet op 0 gezet bij chippen, waarom zou je dat in hemelsnaam doen ???
Bericht door: Douwe op 02-03-2014 19:48:50
Veel moeilijker?, B#llsh#t. ;D
Zonder sleutelen max 5 minuten werk :eusa_whistle:
http://www.youtube.com/watch?v=S3tTL35RnSo
Aanvulling: Ik heb tot nu toe een tiental tandwieltjes van Volvo 850 vervangen, en bij allemaal de kilometerstand gecorrigeerd. Alle liefhebbers wouden de gereden kilometers tijdens het defect erbij op geteld hebben ;D
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 20:59:22
ok, hoe de f*ck werkt het dan?
OBD I uitlezer geeft rond de 290k aan... en dat doe ik echt goed ben geen idioot.
De vorige eigenaar, 2 geleden geeft aan dat de teller bij 313k stopte en er sindsdien door hem iig nog 250k bijgekomen is.... Dus is het niet logisch dat ik die 290 bij de 313 optel?
Komt ook overeen met zijn verhaal....
Bericht door: elianmars op 02-03-2014 21:25:24
Hoe heb je de wagen uitgelezen? 1996 is toch geen obd 1?
Ik begrijp alleen niet dat er 7 jaar lang wordt gereden met een wagen waarvan de teller niet meer loopt. Als je wist dat de teller niet meer liep, waarom heb je de km stand niet ter plekke uitgelezen?
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 22:17:25
Citaat van: elianmars op 02-03-2014 21:25:24
Tja hij is '96 op kenteken. Zal wel laat '95 zijn. Boeie. Hij heeft OBD I. Je weet wel, twee kastjes aan de passagiers kant met een pin die je doorlust en een knopje en een lampje waarvan je de knippers telt. Gelooft iedereeen nu EINDELIJK dat ik OBD I heb?!?
Wat is dit geneuzel hier mensen. Waarom worden allen feiten in twijfel getrokken? Zijn jullie zo'n intens niveau van domiteit op dit forum gewend? Zijn er alleen maar idioten hier?
Ik heb tot nu toe denk ik 2 zinvolle reactie gehad en intussen heeft dit topic pagine 2 ruim bereikt.
ALS JE NIKS ZINNIGS TE MELDEN HEBT GA DAN ELDERS POSTEN! En ja, dat 'schreeuw' ik. Uit frustratie voor het geneuzel over onzin die er niet toe doet.
Onvoorstelbaar.
Ik ben opgelicht! Ik heb met de verkoper gesproken en uitvoerig vragen gesteld over de teller en dus de resulterende KM stand. Ik ga er dan van uit als je iemand meerdere vragen stelt en deze je directe vragen beantwoord met 'goed onderbouwde' antwoorden dat het dan wel klopt. Het is dus mijn schuld dat ik niet de boel electronisch ben gaan verifieren. HIJ HEEFT GELOGEN! En dan doe ik iets fout?
Ik ging er van uit dat A: een auto met mechanische teller geen uitleesbare electronische km stand zou hebben, wist ik veel! En B: dat de verkoper mij niet bedroog!
En daar gaat dit topic over! Dus bij deze de vraag om ON TOPIC TE BLIJVEN!!!!!! Anders gooit een moderator er maar een slotje op want dit schiet niet op zo.
Bericht door: elianmars op 02-03-2014 22:21:10
Wat een reactie, zeg. Ga je frustraties lekker op de verkoper botvieren  ::)
Bericht door: rpakuypers op 02-03-2014 22:26:41
Citaat van: Scuby op 02-03-2014 22:17:25
Onvoorstelbaar.
Beetje overtrokken reactie ......... men probeert zaken uit te sluiten en aannames en feiten te checken. Als je denkt dat je bent opgelicht dan ga je maar naar de politie maar ga je frustratie hier niet tonen.
Groet en nog een zeer prettige avond,
Roger
Bericht door: Boeijke op 02-03-2014 22:26:58
Tja, een verkoper geloven op zijn blauwe ogen is niet altijd even handig. Of je moet degene echt goed kennen. Enigste manier om dat te voorkomen was inderdaad ter plekke uitlezen geweest. Nu, na zo lange tijd, kun je eigenlijk niks meer.
Hooguit andere waarschuwen voor deze verkopende partij.
Als het blok goed loopt zou ik me ook niet zo druk maken om de stand. Randdelen vervangen zoals distributie enzo. Eventueel klepsteelrubbers en keerringen meenemen en je hebt waarschijnlijk weer lekker blokkie.
Bericht door: BBS op 02-03-2014 22:27:48
Onvoorstelbaar.
Ik ben opgelicht!
Dan ben je zelf ook niet echt wakker geweest toen je de auto ging aanschaffen. ;)
Maar volgens mij komen er nu geen serieuze reacties meer :eusa_wall: :eusa_wall:
Sjeu, slecht geslapen of zo?
Bericht door: elianmars op 02-03-2014 22:28:44
Citaat van: Scuby op 02-03-2014 20:59:22
Ik begrijp dit verhaal niet. Km.stand kan niet op 0 worden gezet. Dan zou jouw wagen de eerste zijn waarbij dit is gebeurd.
Als je de stand uitleest via obd, kom je uit op 290K. Dan is dat de km.stand van de motor, of er is een ander tellerhuis in gegaan. Het lijkt me niet dat je die stand gaat optellen bij de stand die op de teller staat.
Bericht door: Boeijke op 02-03-2014 22:32:26
En voor de duidelijkheid. De tellerunit slaat de stand op. Niet de motor, ECU of iets anders.
Bericht door: R.Bijl op 02-03-2014 22:41:06
Citaat van: elianmars op 02-03-2014 22:21:10
volledig mee eens!
Ik krijg ook het verhaal niet matchend, obd leest tellerhuisstand. Dan zou er een andere teller in gegaan zijn.
maar ik begrijp ook dat het torretje nog mooi loopt en dat hij op vollast iets inhoud maar dat kan dan weer andere oorzaken hebben....
hoe groot is het financiele debacle?
Bericht door: -D©©©L- op 02-03-2014 22:42:33
Hmmm...
Ik zou mij afvragen waarom je je zo bekocht voelt. Je hebt immers betaald voor de wagen die je vooraf bekeken hebt (onderzoeks plicht) en waarmee je accoord gegaan bent. Je meld geen verdere technische problemen.
Waarom is wat een ander zou doen zo belangrijk ?
Onvoorstelbaar.
Alle posts zijn on-topic in dit off-topic onderwerp....  ;D ;D   Dus niet zo janken.
Heb je de onderhoudshistorie nog nagezien ? oude APK rapporten ? NAP check ?
Bericht door: ZC3rr0r op 02-03-2014 22:42:43
Citaat van: Boeijke op 02-03-2014 22:32:26
Dit inderdaad.
Ik heb destijds de teller van een bekende 850 10v overgenomen met een riante tellerstand (toch Camiel? ;)) en zelfs na corrigeren van de tellerwieltjes had kijn auto toen 'ineens' anderhalve ton meer gelopen.
Pas vanaf latere itteraties van dit blok wordt de km stand in de ECU bijgehouden, maar dat is afaik pas vanaf de N.
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 22:46:11
Citaat van: ZC3rr0r op 02-03-2014 22:42:43
Dit inderdaad.
Hier wilde ik op inhaken, ik negeer de frustratie comments. Jullie snappen me heus wel. Het is een principe kwestie.
Maar back on topic:
Ok, jij hebt hier duidelijk meer verstand van dan ik, hoe werkt dit precies? De dagteller in het dashboard staat stil op 313k die te verifieren is (met foto's) van 2 eigenaren geleden (dus niet vervangen). Deze voormalige eigenaar geeft aan dat 7 jaar geleden de dagteller stopte bij 313k, hij zich er niet aan stoorde en nog 250k km's heeft gereden voor de verkoop aan degene die hem aan mij verkocht (en hem hierover informeerde). Nu geeft mijn OBD I systeem 290k km's aan. Ik weet zeker dat ik de procedure goed heb gevolgd, en dan ook 3x. Ideeen? Alvast bedankt voor de inzichten. Wat zou die 290 moeten betekenen?
Bericht door: Ludo op 02-03-2014 22:48:14
Ik ben opgelicht!
Dan moet je een klacht indienen.
Bericht door: R.Bijl op 02-03-2014 22:48:49
Dat er een tellerunit in geplaatst is waar een stand van 290000 km op staat......
Bericht door: -D©©©L- op 02-03-2014 22:49:25
DIE 290K IS DE ELEKTRONISCHE STAND VAN DE TELLER DIE ER NU IN ZIT, IK SCHREEUW DIT, MAAR DAT KAN JE PRIMA NEGEREN.  ;)
Bericht door: R.Bijl op 02-03-2014 22:49:42
Maar nogmaals hoe groot was de financiele schade....?
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 22:51:37
Citaat van: R.Bijl op 02-03-2014 22:48:49
Waar zit de tellerunit? Op de bak zelf? Als ik het allemaal goed volg is er dus geen manier om de daadwerkelijke km stand te achterhalen van deze motor....
Bericht door: -D©©©L- op 02-03-2014 22:51:51
ER IS ALLEEN EGO SCHADE, DAT MOET DUS EVEN GESTREELD WORDEN MET EEN COMPLIMENTJE DAT HIJ ER NIKS AAN HAD KUNNEN DOEN EN ZWAAR GEDUPEERD IS.
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 22:52:41
Citaat van: R.Bijl op 02-03-2014 22:49:42
Hoe is dat relevant?
Bericht door: -D©©©L- op 02-03-2014 22:52:49
Citaat van: Scuby op 02-03-2014 22:51:37
DE TELLERUNIT ZIT VOOR JE NEUS ALS JE IN DE AUTO GAAT ZITTEN OP DE BESTUURDERSPLAATS.
Bericht door: R.Bijl op 02-03-2014 22:53:09
daar kijk je tegenaan als je op de stoel zit....pffff.
Bericht door: -D©©©L- op 02-03-2014 22:53:44
Citaat van: Scuby op 02-03-2014 22:52:41
HOE IS HET RELEVANT WAT EEN ANDER ZOU DOEN IN JOU PLAATS ?
Bericht door: R.Bijl op 02-03-2014 22:53:55
  ;D ;D ;D ;D
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 22:54:00
Citaat van: -D©©©L- op 02-03-2014 22:52:49
Er is dus geen andere tellerunit geplaatst als je leest wat ik schrijf.
Die is vastgelopen op 313. En staat nu ruim 7 jaar later alsnog op 313. Dat strijkt niet met 290.
Bericht door: elmarconi op 02-03-2014 22:54:52
Citaat van: Scuby op 02-03-2014 22:46:11
1290 ? Sta je meteen op 1 in het meeste Km topic!   ;D
Bericht door: elianmars op 02-03-2014 22:54:59
De tellerunit zit in de auto, achter het stuur.
Als er een andere teller is ingezet en je leest de stand uit via obd1, lees je de stand die is opgeslagen in die tellerunit. En die kan dus heel anders zijn dan wat de motor daadwerkelijk gedraaid heeft.
Ergo: Misschien ben je helemaal niet opgelicht, maar heeft een van de vorige eigenaren een andere tellerunit geplaats, om van het probleem kapot tellerwieltje af te zijn, maar is ook bij deze teller het wieltje kapot gegaan, of het was al kapot.
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 22:55:10
Citaat van: Redolpho op 02-03-2014 22:54:04
Dat je OBD stuk is. Of de tellerunit is opnieuw ingebouwd, en deugd derhalve ook niet.
Succes verder met het oplossen.
Dank. Duidelijk.
Bericht door: R.Bijl op 02-03-2014 22:55:50
als je over een paar honderd euro 850 praat zou ik het laten zitten! Je rechtsbijstand ziet je aankomen....
Bericht door: -D©©©L- op 02-03-2014 22:56:35
Citaat van: Scuby op 02-03-2014 22:54:00
ALS JE GOED LEEST SCHRIJF IK OOK NIET DAT ER EEN ANDERE TELLERUNIT GEPLAATST IS. DE UNIT DIE ER NU IN ZIT GEEFT ELEKTRONISCH EEN WAARDE TERUG VAN 290K. OF DAT EEN ANDERE TELLER IS LAAT IK AAN JE EIGEN FANTASIE OVER
Bericht door: -D©©©L- op 02-03-2014 22:59:08
HOE IS HET RELEVANT WAT FAIR IS IN DEZE ?
JE WIL NIKS,
JE DOET NIKS,
ER WORDT JE VANALLES AANGEDAAN
EN HET IS EEN ANDER ZŃ SCHULD.
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 22:59:35
Citaat van: R.Bijl op 02-03-2014 22:55:50
In mijn optiek is dit hetzelfde principe als: een tientje jatten is ok, maar een rug gaat te ver.... diefstal is diefstal. Liegen is liegen. etc.
Ik dacht hier te komen om advies in te winnen over de opties, of welke weg in te slaan. Helaas kom ik veel mensen tegen die het gevoel hebbben dat ze mij op m'n plek moeten zetten en de les lezen. Ik ben me bewust van mijn rol in de aankoop van een voertuig, heb ook niet anders aangegeven. Ik vind het raar. Ik denk dat als je zelf beseft dat er ruim een half miljoen km's op je auto staat ipv bijna de helft dat je dat ook niet zint. Maar daar zit ik vast naast, een ieder hier zou het vast gewoon laten varen.
Bericht door: elianmars op 02-03-2014 23:00:02
Nog even een vraagje: Hoe ben je er achter gekomen dat de wagen minimaal 250K heeft gelopen, nadat de teller is stil komen te staan? Hoe heeft degene, die dit je verteld heeft, de gereden kilometers bijgehouden, als de teller niet werkt?
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 23:01:04
Citaat van: elianmars op 02-03-2014 23:00:02
Als je de auto dagelijks gebruikt voor woon werk verkeer dan ben je daar snel uit.
Bericht door: -D©©©L- op 02-03-2014 23:01:46
Ik zou niet meer durven om TS aan te spreken op meer gegevens, eventueel gemaakte fouten of andere manieren van uitlezen. Voor je het weet staat ie bewust tegen je te schreeuwen dat ie niet dom is enzo.
Bericht door: The Demon op 02-03-2014 23:02:05
Citaat van: Scuby op 02-03-2014 23:01:04
Gis werk dus.
The Demon.
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 23:03:23
Citaat van: Redolpho op 02-03-2014 22:59:48
Doe eens wat andere checks met je OBD 1, dan weet je wat meer van dit dilemma.
Laatst had ik hier ook nog iemand met een OBD 1 en dat was ook helemaal verkeerd qua waardes.
EDIT: Dit is welgemeend advies!!!!
Dank,  Ik heb idd de foutcode uitgelezen en de andere diagnose systemen. Alles lijkt in orde en goed te functioneren. Er was een scheurtje in een intercooler buis, en de ECU gaf ook een irregular boost foutcode aan... dat werkte dus goed.
Bericht door: R.Bijl op 02-03-2014 23:04:18
Er komen niet echt feiten naar voren. Als het je zo dwarszit moet je de verkoper bellen en hem ermee te confronteren....
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 23:05:15
Citaat van: The Demon op 02-03-2014 23:02:05
Gis werk dus.
The Demon.
Ja een berekening op basis van feiten ja. Exact is het niet. Maar het verschil tussen 5k en 50k weet je dan wel.
Bericht door: Scuby op 02-03-2014 23:07:02
Citaat van: R.Bijl op 02-03-2014 23:04:18
Al gedaan. Voorspelbaar respons.
Maargoed. Van dit forum en grootste deel van de leden word ik niet wijzer en ik doe het allemaal zelf oid.
Voor diegene die behulpzaam waren veel dank.
Aan de rest, laat ik dat aan jullie fantasie over. Gebruik kleurrijke taal.
Joe
Bericht door: R.Bijl op 02-03-2014 23:08:56
Ja, maar wat wil je horen dan?
Bericht door: elianmars op 02-03-2014 23:09:00
Bron: ANWB
CiteerKoop van een particulier
U hebt de auto gekocht van een particulier. Maar u hebt de kilometerstand niet gecheckt bij de Nationale Auto Pas? De verkoper is alleen aansprakelijk als hij op de hoogte was van de fout. En dat moet u bewijzen. Dit bewijs is vaak moeilijk te leveren. Lukt dit, dan kunt u de koopovereenkomst ontbinden.
Ik denk dat je nergens gaat komen, als je niet kunt bewijzen dat de verkoper weet van de hogere kilometerstand  :-\
Bericht door: R.Bijl op 02-03-2014 23:09:40
En wie eist die bewijst en dat gaat niet meevallen....
Bericht door: elianmars op 02-03-2014 23:12:18
Nog even over het eerste gedeelte van mijn vraag. Hoe ben je er achter gekomen wie de eigenaar voor de verkoper was?
Bericht door: TonV70R op 02-03-2014 23:14:15
Zet eens wat meer info over betreffende auto op het forum, misschien kent iemand de auto.
Bericht door: t5karel op 02-03-2014 23:19:13
Verlies nemen,en weer doorgaan! Simpelll..!
Om hoeweinig geld gaat het hier eigenlijk?
"Tapt een bacootje in.., en kijkt of er nog een metworst hangt aan t spijkertje.."
Bericht door: Piet op 02-03-2014 23:21:14
Pietje?..... HEE !!!!!!'
Bericht door: cornelis-b op 02-03-2014 23:23:52
Citaat van: Piet op 02-03-2014 23:21:14
Er is Piet en Pietje ;D ;D
Bericht door: Piet op 02-03-2014 23:25:23
 ;D :eusa_naughty:
Bericht door: R.Bijl op 02-03-2014 23:25:30
Het gaat volgens mij om een bedrag rondom de duizend euro...
Bericht door: elianmars op 02-03-2014 23:27:18
Citaat van: R.Bijl op 02-03-2014 23:25:30
Dat is nog een serieus bedrag  :eusa_think:
Als het om zoveel pegels gaat, had ik toch de km.stand even nagetrokken, op welke manier dan ook.
Bericht door: elianmars op 02-03-2014 23:28:30
Maar voor zover ik het begrijp, heeft TS geen zin meer om te reageren. Ook niet op twee serieuze reacties van mij.
Ik vind het best zo. Het zijn mijn centen niet  :eusa_dance:
Bericht door: R.Bijl op 02-03-2014 23:28:41
Yep, maar dat is nu te laat...
Bericht door: R.Bijl op 02-03-2014 23:29:52
Pecies!
Bericht door: cornelis-b op 02-03-2014 23:31:01
TS mag er ook een slotje op zetten want dit wordt een discussie zonder einde.
Bericht door: Ludo op 02-03-2014 23:32:55
Kan je 6 maanden na aankoop nog wel verhaal halen. ???  :eusa_doh:
De verkoper kan wel zeggen dat je zelf zoveel kilometers erbij gezet hebt...
Bericht door: --BUMP-- op 02-03-2014 23:41:10
Maar TS geeft toch zelf al aan dat de verkoper hem heeft verteld dat er nog 250k km bijgereden is, nadat het tellerwieltje stopte?
Dan zit je toch al aan 313k + 250k = 563k km? Ik snap het niet....hoe kun je dan opgelicht zijn?
Bericht door: R.Bijl op 02-03-2014 23:44:31
nee, dat was de eigenaar daarvoor...
Bericht door: cornelis-b op 02-03-2014 23:59:35
Citaat van: Redolpho op 02-03-2014 23:55:44
Valt ook niet zo veel aan te snappen
Dhr Scuby koopt een auto met een twijfelachtige km stand van een particulier. Schijnt niet te checken en beklaagd zich vervolgens daarover, en komt tot de conclusie dat hij er niet zoveel mee kan.
Lang verhaal kort: Hij moet terug naar de leverancier of zijn wonden likken.
Topic sluiten want hier wordt niemand vrolijk van en niemand kan hier iets mee.
Gevalletje dikke bult en erg jammer.
Bericht door: hertogjan6 op 03-03-2014 00:09:42
Citaat van: --BUMP-- op 02-03-2014 23:41:10
:eusa_clap: ja dan is discussie afgerond want waarschijnlijk is die auto gewoon verkocht voor weinig en door de "vorige eigenaar" nog bereden (40a50duizen KM's) en is in onderdelen verkocht  ::)  ???  ;D
Bericht door: WYD op 03-03-2014 18:36:09
Ik snap best wat TS bedoelt en waar hier overheen gelezen wordt.
De eigenaar die de 850 verkocht aan degene waarvan TS hem vervolgens heeft gekocht geeft aan dat de 850 behoorlijk wat kilometers heeft gemaakt. Lijkt mij heel aannemelijk dat die eigenaar dat ook verteld heeft aan degene waarvan TS de 850 heeft gekocht. Vervolgens zegt die nieuwe eigenaar tegen TS dat de 850 maar iets meer kilometers heeft gemaakt.
Ik zou mij dan ook bedrogen voelen, omdat iemand dan gewoon keihard tegen je staat te liegen. Echter als iemand zegt actief te zijn op dit forum, dan zou ik graag weten wat zijn forumnaam is. Iemand die 10 posts op dit forum heeft geplaatst is nog geen betrouwbaar persoon. Controleer je niet of iemand actief is op dit forum, dan was ik er gewoon van uit gegaan dat ik hem niet kan vertrouwen, omdat ik hem niet ken.
Resumé: Je bent een beetje naïef geweest en daarom zit je nu op de blaren. Zaken doen kan keihard zijn  ;D
