Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Robert855 op 18-03-2014 23:02:34
Titel: Geen lekkage, geen rook, toch olieverbruik
Bericht door: Robert855 op 18-03-2014 23:02:34
Ik heb het idee dat de R toch veel olie verbruikt, maar geen van de normale symptomen heeft. hij walmt niet blauw en geeft ook geen puffel rook na stationair draaien. Rara.. toch verbruikt ie 1 liter op 1000km, iemand een idee?
Titel: Re: Geen lekkage, geen rook, toch olieverbruik
Bericht door: Sbv op 18-03-2014 23:03:20
ook geen lekkage ergens onder blok ?
Bericht door: henry classic v70 op 18-03-2014 23:03:37
Klepsteelrubber...?
Bericht door: Robert855 op 18-03-2014 23:10:13
Echt geen lekkage, klepsteelrubbers kan, maar dan zou ik toch ook blauwe rook moeten hebben bij gasgeven na stationair draaien..
Bericht door: volvobug op 18-03-2014 23:11:32
Compressie meten. Tijdens snelwegkilometers kun je best olie verbranden zonder dat dat voor jezelf zichtbaar is.
Bericht door: volvobug op 18-03-2014 23:12:01
Citaat van: Robert855 op 18-03-2014 23:10:13
Yep. Of bij koude start na nachtje stilstaan.
Bericht door: henry classic v70 op 18-03-2014 23:12:42
Benzine of lpg
Bericht door: volvobug op 18-03-2014 23:14:58
Citaat van: henry classic v70 op 18-03-2014 23:12:42
Benzine of lpg
Nee olie, dat schrijft hij toch  :eusa_shifty:
Bericht door: Robert855 op 18-03-2014 23:24:23
Benzine!
Bericht door: Robert855 op 18-03-2014 23:29:51
okee, dus compressietest doen..
Bericht door: volvobug op 18-03-2014 23:36:40
Citaat van: Robert855 op 18-03-2014 23:29:51
Het is een begin. Onderzijde blok en auto echt droog?
Bericht door: Robert855 op 19-03-2014 08:45:56
Ja, alles is droog onder de auto, geen lekkage's.
Bericht door: Robert855 op 19-03-2014 11:27:00
Ik lees in een ander topic dat de compressietest niets laat zien over de toestand van schraapveren. Ik lees daarbij ook dat Forte motorflush een oplossing kan zijn, heeft iemand hier ervaring mee?
Bericht door: Robert855 op 08-04-2014 14:14:54
Even alles op een rij, ik heb geen lekkage's en ik heb ALLEEN een pluimpje bij een warme start.
Bericht door: TonV70R op 08-04-2014 14:51:15
Heb je al vaker dit verbruik gehad of is dit de eerste keer?
Rij je vaak korte stukjes en nu een keer een lange rit gehad?
Hoe is verder de staat van het onderhoud?
Ik zie allerlei topics verschijnen, misschien slim om eerst eens wat meer te vertellen of door iemand met een hoop Volvo 850 ervaring er naar te laten kijken?
Bericht door: RoelNL op 08-04-2014 17:11:45
Compressie test doen!
als er verder geen rare uitslagen vanuit de test komen ben ik er vrij zeker van dat het de klepsteelrubbers zijn.
Andere olie verbruiker kan ook de turbo zijn. Maar die moet je gewoon bekijken door de aanzuigbuis eraf te halen die richting het luchtfilter gaat, de turbo hoeft geen lekkage te geven.
Bericht door: Bostel op 08-04-2014 23:05:16
Dit ga ik toch ook even mee volgen want ik heb zowat dezelfde symptomen.
Een 850 met T-5 motor, geen zichtbare olielekkages, blok is gewoon droog en toch verbruikt hij behoorlijk olie.
Blauwe rook ofzo heb ik nog niet gezien. In het donker zie ik wel eens wat in de spiegel; als ik een tijdje rustig gereden heb en dan ineens volgas dan kan ik in de lichten van een achterligger wel zien dat er effe een wolk uitkomt.
Ik rijd voornamelijk korte afstanden.
Het lijkt erop dat het olieverbruik mee gaat met hoe zwaar men voet is. :)  Want als ik naar de nurburgring ga moet ik behoorlijk bijvullen als ik terug thuis kom...
Bericht door: Robert855 op 09-04-2014 10:29:00
Citaat van: TonV70R op 08-04-2014 14:51:15
Ik heb deze auto sinds november, dus heb nog geen langdurige relatie. Ik heb wel contact gehad met de vorige eigenaar, die melde dat hij ergens in een review van autokampioen had gelezen dat een verbruik van 1 op 1000 niet ongebruikelijk was. Hij is er dus vanuit gegaan dat dit normaal is en heeft er nooit iets aan gedaan. Ik zal hem eens vragen vanaf welk moment hij dit verbruik heeft geconstateerd.
Bericht door: Sbv op 09-04-2014 11:14:00
door dealers wordt dit wel eens al nog niet schokkend gezien. Ik zou me zelf wel zorgen maken bij 1l op 1000 km, in ieder geval de oorzaak zou ik dan willen weten.
Versleten turbo kan het wel lekker wegslobberen
Bericht door: UserID6342 op 09-04-2014 11:43:08
Is het, in principe, ook niet.  Geen enkel autobedrijf / dealer / whatever gaat een motor losmaken bij een olieverbruik van 1:1000-1250.  Of het wenselijk is, is een tweede maar ik zou me bij deze getallen ook nog geen echte zorgen maken...
Bericht door: NinaPaul op 09-04-2014 12:13:46
Kan je dan niet beter mengsmering gaan rijden  :eusa_whistle:
Ik zal wel vreemd zijn, maar ik vind een olie verbruik van 1l op 1000km ver buiten proportie.
Bericht door: TonV70R op 09-04-2014 12:24:56
Citaat van: Bostel op 08-04-2014 23:05:16
Veel korte afstanden (motor dus niet warm) kan condens betekenen welke bij je olie komt.
Als je daarna dus even naar Duitsland gaat wordt de motor goed warm en kan je condens dus " uit de olie" gaan en dan lijkt het opeens olie verbruik.
Rij hem eens goed warm, daarna olie vervangen en kijken wat deze dan verbruikt.
Bericht door: MVeldhuis op 09-04-2014 17:48:35
Citaat van: NinaPaul op 09-04-2014 12:13:46
Deze discussie is vaker gevoerd maar ik ben het met je eens, ik vind onder 1:5000 een serieuze indicatie van een probleem.
Bericht door: grijzev70tdi op 09-04-2014 18:16:15
Citaat van: TonV70R op 09-04-2014 12:24:56
Zoiets heb hier met de Lancia. Is afgelopen paar jaar kleine stukjes mee gereden en altijd rustig. Gevolg behoorlijk olieverbruik. En walmen op de snelweg.
Ik heb er nu kleine 2000 km mee gereden (in 2,5 week) en geef hem behoorlijk op zn sodemieter. Walmen is zo goed als weg, idee dat verbruik van olie ook minder aan het worden is.
Bericht door: Robert855 op 10-04-2014 12:55:40
Ik ga vrijdag even kijken of ik het kundige brein van de werkplaatschef van Broekhuis Hoogeveen kan aanspreken, hij rijd voor zover ik weet altijd nog een 850. wellicht dat hij op voorhand kan aangeven waar het olieverbruik bij mij vandaan komt.
Bericht door: Robert855 op 25-04-2014 16:57:51
Oke, op aanraden van de dealer eerst motor flushen, ze leveren zelf spul van wepp, maar bij navraag geeft men direct aan dat ze zelf eigenlijk de voorkeur hebben bij Forté, want dat gebruikten ze zelf eerder ook. Ik heb twee flesjes Forté besteld bij estateservice, en deze zijn reeds geleverd.
Ik houd jullie op de hoogte van de vorderingen.
Bericht door: Robert855 op 08-05-2014 17:38:33
Motor is geflushed, met Forté en heeft een uur geduurd. Nieuwe olie er in gedaan, 10 w 40. Maar bij het starten nog steeds een klein pluimpje. Ik zal geregeld olie pijlen en mijn bevindingen hier posten. Voorheen was het verbruik 1 op 1000 en ik zou wensen dat het 1 op 5000 werd, dus dat is het streven. Mocht ik dit niet halen dan wordt het een kwestie van een revisie of een ander goed blok ophalen.
Bericht door: Maarten-t5 op 08-05-2014 17:47:33
Zou ik toch even kijken of n turborivisie en nieuwe klepsteelrubbers niet afdoende zouden zijn, alvorens t complete blok eruit te trekken Oo.
Bericht door: Robert855 op 08-05-2014 19:10:18
Ja klepsteelrubbers zou wellicht voldoende zijn, maar hoe zit het met de schraapveren dan? Daar zit ik ook aan te denken namelijk..
Bericht door: Robert855 op 22-05-2014 23:32:27
Na de flush is het olie verbruik niet echt gedaald echter loopt de motor aanzienlijk beter dan voorheen. Dus heb ik ook nog sealconditioner van Forte toegevoegd. Hopelijk geeft dat meer resultaat. Ik blijf schrijven. Volgende stap is over twee maanden olie verversen en nogmaals sealconditioner toevoegen.
Bericht door: Robert855 op 02-06-2014 18:31:56
Het lijkt niet best te gaan. De motorflush is goed geweest, hij loop mooier rond, maar de sealconditioner heeft weinig uitwerking gehad. hij heeft wel 4 dagen rookvrij gereden, maar daarna was het weer mis. Dus nu toch op zoek naar een schappelijke prijs voor klepsteelrubber vervangen en distributie/multiriem set vervangen, die zit er toch aan te komen.
