Ik struikelde over de volgende mogelijke H4 Cree LED-lampen alternatieven
voor dim/grootlicht gecombineerd (i.p.v. Xenon/HID, daar is al genoeg over geschreven, denk ik):
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Electrical/Lights/LED/H4-LED-50W-4000lumen-set-of-2-20141207.jpg) (http://www.dx.com/p/mz-h4-50w-4000lm-6000k-cree-mk-r-xm-l-led-distance-dipped-white-light-car-headlight-headlamp-337194#.VILkVmdkeJm)
en deze H7 LED mistlampen:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Electrical/Lights/LED/H7-LED-30W-2400lumen-set-of-2-20141207.jpg) (http://www.dx.com/p/mz-h7-30w-mk-r-2400lm-6000k-2-led-white-light-car-fog-lamp-w-cree-silver-12-24v-2-pcs-341502#.VILlL2dkeJk).
Boeiend, (nog) niet goedkoop, maar in dezelfde prijsrange als Xenon of goedkoper.
Voor de 850 Alter2 gelden andere fittingen en dus lampen:
H1 voor koplampen (2x per koplamp, in totaal 4 dus):
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Electrical/Lights/LED/H1-LED-30W-2400lumen-set-of-2-20141207.jpg) (http://www.dx.com/p/mz-h1-30w-2400lm-6000k-white-light-mk-r-daytime-driving-running-light-drl-fog-lamp-for-car-2-pcs-343119#.VIRsKcm8oVA)
en deze H3 LED mistlampen:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Electrical/Lights/LED/H3-LED-30W-2400lumen-set-of-2-20141207.jpg) (http://www.dx.com/p/mz-h3-30w-mk-r-2400lm-6000k-2-led-white-light-car-fog-lamps-w-cree-silver-12-24v-2-pcs-341500#.VIRsasm8oVA),
althans dat zouden de juiste fittingen moeten zijn volgens onderstaande extract uit de eigenaarshandleiding van een 850 Alter2 uit 1995:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Electrical/Lights/Overview/Ownersmanual-1995-850-p8-10.jpg)
Je kunt klikken op de plaatjes (behalve ´t laatste) voor een actuele link en prijs, als die links nog bestaan.
Ik heb geen idee of dit werkelijk iets is: heeft iemand al zoiets met LED geprobeerd?
(dus LED, niet Xenon)
Overigens ben ik het volgende tegengekomen (bedankt forumleden!), bij nadere gedetailleerde beschouwing:
- Deze LED lampen lijken te diep om geplaatst te worden in een koplamphuis van een 850
(want dan past waarschijnlijk het deksel er niet meer op en dat is een no-no)
- Misschien past de H3/H7 wel in een mistlamphuis?
- De LEDS lijken (behalve bij H4) maar aan één kant te zitten, de vraag is of
dat geen problemen oplevert met de reflector die gewend is aan een rondom stralend halogeentje,
wordt plaatsing dan niet superkritisch?
- Misschien zijn deze lampen alleen geschikt voor plaatsing in mislamparmaturen
omdat er dan alleen licht naar één richting gestuurd wordt, en dat is precies de bedoeling van dergelijke lampen
(alleen omlaag, niets omhoog, maar plaatsing wordt dan wel heel kritisch en mag juist niet verkeerd gaan)
- De lichtopbrengst lijkt in lumen meer dan voldoende t.o.v. halogeen, t.o.v. xenon nog niet bekend
(halogeen nominaal 55W/13,2V levert gem. 1600 lumen, deze LED H1´s 2400 lumen, lijkt afdoende)
- het is niet duidelijk hoe de lichtleur uitvalt en ook niet hoe het lichtbeeld
- Bij de H4 LED als afgebeeld zitten er wel een paar LED´s aan beide kanten, kennelijk voor dimlicht,
maar dat lijkt qua lichtopbrengst net genoeg (Totaal 50W, bij H1 30W dus over 20W met ca. 1600 lumen)
dus gek genoeg hebben ze geen H1 met aan beide kanten LEDs? Zou beter zijn?
Edit: Ondertussen 20141208) heb ik
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Electrical/Lights/LED/H1-LED-20W-2000lumen-set-of-2-20141208.jpg) (http://www.alibaba.com/product-detail/2014-newest-20w-cree-led-headlight_1756156560.html)
deze LEDs gevonden op Alibaba.
Klik op´t plaatje voor de actuele link, als´t nog bestaat, daar staat ook meer informatie over lichtbeeld e.d.,
wanneer je naar beneden scrollt (mocht dat betrouwbare info zijn).
Meest opvallende is dat hier een lampje met aan beide zijden een LED is afgebeeld en
dat is wat we willen voor H1 (niet voor H4, want daar zit juist een kleine reflector in het originele halogeen lampje zelf,
schijnt dus ook 180 graden voor grootlicht), hoewel het van de advertyentie nog onduidelijk blijft of
H1 daadwerkelijk leverbaar is en wat het dan kost.
De prijsrange is wel veelbelovend: 30...45 dollar afhankelijk van afnamehoeveelheid.
De lichtstroom is ca. 2400lumen, maar in werkelijkheid ongeveer 2000lumen (t.w. 100lumen/Watt),
hetgeen net iets meer is dan een 55Watt halogeen, zeg overeenkjomend met een 70Watt halogeen.
Minder fel dan een Xenon (mooi), maar feller dan halogeen (mooi). Wel een kleur van 6000k (beetje blauw).
En vervolgens deze:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Electrical/Lights/LED/H1-LED-21W-1800lumen-set-of-2-20141208.jpg) (http://www.alibaba.com/product-detail/wholesaler-led-headlight-auto-55w-h1_2010584755.html)
Dit begint er veelbelovend uit te zien, vooral de prijsrange 10-40 euro en de maatvoering,
maar de lichtstroom voor deze H1´s is net ietsje meer dan halogeen van 55W.
Ik had liever iets van 30W en 3000lumen gezien, dus zoek nog wat verder.
Hier kun je vergelijkbare LED koplampsets bestellen, goedkoper, maar dan is het minimum (sample) bestelaantal 10 stuks, prijs zakt dan naar range 55-60 dollar per set.
Kan ik wellicht doen als groupbuy op mijn bedrijf(je):
Alibaba (http://www.alibaba.com/product-detail/2014-the-most-brightness-35W-3200lm_60083102342.html?s=p)
Maar dan hebben we eerst wat ervaringen nodig, denk ik...
Citaat van: 855T5+ op 06-12-2014 12:40:41
voor de mistlampen neem.ik aan... Wil daar wel een setje van :) hoe duur zijn ze bij www.miniinthebox.nl?
Citaat van: hertogjan6 op 06-12-2014 12:59:49
De tweede link is voor de mistlampen gedacht idd.
De eerste link zou ook voldoende moeten zijn voor dim- en grootlicht: weet iemand wat de nominale lichtstroom in lumen is voor een 55W halogeen lampje? (om te vergelijken)
Hmz dat is misschien wel een goede manier om een hogere lichtopbrengst uit de standaard lampen te halen zonder de reflectoren om zeep te helpen. Mijn interesse is wel gewekt!
Ik ben vooral benieuwd naar de kleur en hoe het eventueel tegenliggers hindert.
In deze (http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?258364-maximum-leagal-light-output-from-H7-55W-Halogen-bulb) thread wordt iets gezegd over de nominale lichtstroom die halogeen lampjes bij dimlicht mogen/moeten opbrengen in de EEC en USA.
Een 55W G4/G7 halogeenlampje brengt bij 13,2 Volt dus ca. 1500-1600 lumen op, out of the box.
Dat kunnen we dan vergelijken met de lichtopbrengst van de hier genoemde LEDs.
Nu is het wel zo dat het lichtspectrum van LED lampjes anders is van van Xenon, dus 6000K bij Xenon is niet gelijk aan dat bij LED. In het algemeen is het gepercipieerde (waargenomen) licht bij gelijke K verschillend, maar het hangt van het merk en type af hoe dat uitvalt: Cree LEDs hebben vaker prettiger licht dan andere merken.
M.b.t. verblinding: zelfde discussie als bij Xenon: hangt van verschillende factoren af en vooral of het lampje mooi valt op dezelfde plek in de reflector als het halogeen lampje.
Zo bezien zou een 30W LED koplamp met 3200 lumen al twee keer zoveel licht afgeven, alleen niet bij 2700K, maar bij 6500K, dus de versie van ca. 80 euro zou al ruim genoeg licht geven.
Maar geen bewijs zonder proberen ;-)
Dit is wat Henry bedoelde en heb het waterprobleem opgelost door xenon stekkers te gebruiken.
(http://i1199.photobucket.com/albums/aa465/johan331/DSC02318.jpg)
(http://i1199.photobucket.com/albums/aa465/johan331/DSC02333.jpg)
(http://i1199.photobucket.com/albums/aa465/johan331/DSC02335.jpg)
(http://i1199.photobucket.com/albums/aa465/johan331/Foto0185.jpg)
LED in de mistlampen zijn leuk voor dagrijlampen. Echter geven ze in het donker onvoldoende licht om er actief mee te kunnen rijden. Nadeel van veel LED lampen in een H bouwvorm en in Halogeen koplampen is de mismatch in brandpuntafstanden omdat de reflector is ontwikkeld voor een Halogeen lampje. Xenon heeft dat brandpunt wel op dezelfde plaats zitten. Met LED kan dat uit principe niet omdat een LED maximaal 180gr straalt ipv rondom 360gr.
Lampjes van Dopie zijn erg mooi. Die had ik graag van hem overgenomen om in mijn auto te zetten voor de looks.
Citaat van: dopie op 06-12-2014 18:13:00
OK, nu is het duidelijker, welke url voor deze LED mistlampjes kun je delen met ons?
Ik heb de beginpost drastisch aangepast op basis van de reacties, bevindingen en nader onderzoek tot nu toe.
Check it out.
Ik ben heel erg benieuwd hoe je dit allemaal hebt gemaakt Johan?
Hier zit ik ook al een tijdje over na te denken, helaas ben ik ook bang voor vocht.
Voorbeeld:
miniinthebox link (http://www.miniinthebox.com/nl/2-stuks-24w-5000k-h1-heldere-led-koplampen-van-auto-s_p2306267.html)
ca. 112 euro excl. verzenden, maar ze zijn wat zwak (24W/2000lumen) en hebben dezelfde inbouwdiepteproblemen denk ik.
Citaat van: leons850 op 07-12-2014 19:23:54
Philips dag rij lichten denk aan €200,- van die ronde inclusief behuizing.....wij hebben nu ook van die zielige leds... Maargoed dat lichtbeeld is echt bagger bij alle 850's en bijna niks past
Citaat van: hertogjan6 op 08-12-2014 12:56:46
Welke precies? Precies dezelfde als ik in mijn links toon, of andere?
Indien andere, welke url hoort daar dan bij?
N.B.: er zijn heel veel verschillende LEds die passen, maar ook met heel verschillende specs:
Sommige maar 100 lumen, andere bij zelfde wattage tien keer zoveel, dus dat maakt nogal wat uit.
Gwn simpele h1 leds www.xenonlamp.nl ga ze zo ff zoeken staan in het begin van mijn blog ;)
Is iets van lichtbeeld belangrijk of alleen de kleur ?
Citaat van: -D©©©L- op 08-12-2014 20:12:12
lichtbeeld... En kleur... Maar volgens mij is xenon daar de beste oplossing mee..of gewoon hele andere units achter het gat :eusa_think:
Citaat van: hertogjan6 op 08-12-2014 20:18:28
Precies:
Mijn post ging erover of iemand al ervaring had met de door mij getoonde high power/lumen output LEDs of vergelijkbare, dus qua lichtbeeld, kleur en plaatsingsperikelen.
Ik heb wel al genoeg ervaringen met low power varianten (100-600 lumen) gezien/gelezen, en de rode draad door die ervaringen is dat ze zelfs in mistlamparmaturen weinig licht schijnen te geven. Maar wat doet een LED lamp met 2400...4000 lumen dan (als een halogeen nominaal 1600 lumen afgeeft)?
Dat was dus de vraag.
zag laatst een filmpie van iemand die had wat extra LED verlichting gemonteerd
had 82000 lumen.
lichtbeeld was geeen spraken van.
asvalt verdampte zowat :eusa_shifty:
Citaat van: V70 classic op 08-12-2014 20:44:18
had 82000 lumen.
Haha ;D
Overigens: veel licht is nog geen veel warmte (common misunderstanding), dat was bij ouderwets licht misschien zo waarbij door omzetting van elektrische energie een beetje licht (zichtbare straling) en heel veel warmte (eigenlijk dus onzichtbare IR straling) werd geproduceerd, denk aan de aloude gloeilamp en ja, ook halogeen.
Maar asfalt kan natuurlijk wel "verdampen" als alle energie van al die fotonen samen komt op één heel klein plekje (meestal laser dan), maar bij LED dus niet.
82.000 lumen is wel serieus veel licht trouwens: equivalent qua licht dan aan meer dan 50 halogeen 55W lampjes op 13,2 Volt! Ik zie dat al op ´t front van mijn Volvo 850, heb je wel een aanhanger met generator nodig voor de benodigde power (ca. 2,8kW). Vraag me daarom af hoeveel power die LEDs dan nodig hadden? Ook nog zo´n ca. 20*50W=1000W, 1 kW!
Citaat van: 855T5+ op 08-12-2014 20:51:05
had 82000 lumen.
Haha ;D
82.000 lumen is wel serieus veel licht trouwens: equivalent qua licht dan, aan meer dan 50 halogeen 55W lampjes op 13,2 Volt! Ik zie dat al op ´t front van mijn Volvo 850, heb je wel een aanhanger met generator nodig voor de benodigde power (ca. 2,8kW). Vraag me daarom af hoeveel power die LEDs dan nodig hadden? Ook nog zo´n ca. 20*50W=1000W, 1 kW!
Dat verdampen was slechts dichterlijk bdoeld.
Maar het was wel een vreemd gezicht de weg was gewoon wit zover je kon kijken.
ff googlen en je bnt er
Hmm was blijkbaar geen LED maar hier is de link
https://www.youtube.com/watch?v=jPKy1KAz8OM
Citaat van: V70 classic op 08-12-2014 21:02:07
had 82000 lumen.
Haha ;D
Er rijd hier ergens een vrachtwaggel rond met 14!! extra Hella lampen van 100W op zijn auto. :o En alles werkt ook, alhoewel alles apart schakelbaar is.
Als hij zijn grootlicht aan zet..... :o :o :o
Citaat van: BBS op 08-12-2014 21:09:33
had 82000 lumen.
Haha ;D
Vorige week kon er een gaan pinnen met zn lampjes.
Nu geld of je vrachtwagen nemen we mee.
Stop politie meen ik.
Ondertussen heb ik
het originele halogeen lampje zelf, schijnt dus ook 180 graden voor grootlicht),
hoewel het van de advertyentie nog onduidelijk blijft of H1 daadwerkelijk leverbaar is en wat het dan kost.
De lichtstroom is ca. 2400, maar in werkelijkheid ongeveer 2000lumen,
hetgeen net iets meer is dan een 55Watt halogeen, zeg overeenkomend met een 70Watt halogeen.
Als je op de advertentie naar beneden scrollt kom je lampen tegen die wel lijken op die van dopie trouwens.
En vervolgens deze:
Edit: beginpost aangepast met deze info.
Lijken me nogal ver uit te steken, denk dat je afdekkap jiet meer past.
Wel interessant hoe hard het met deze techniek gaat.
Citaat van: classicT5 op 08-12-2014 21:45:17
Eens, dat is een kwestie: wat dat betreft hadden we beter een ander type fitting kunnen hebben, maar ja...
http://www.ebay.com/itm/CREE-20W-6000K-LED-Head-Light-Lamp-FOG-DRL-1PC-Bulb-H1-H3-H7-H11-H8-9005-H9-9006-/111419419275?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19f11d6a8b&vxp=mtr
@Cornelis-b: Yup, ik had net deze gevonden: alweer betere LEDs dan de Cree´s, dus meer licht per LED:
Hier een H1 (http://www.alibaba.com/product-detail/Latest-R-D-high-quality-12_60039715438.html)
Good find trouwens, maar bij Alibaba direct is waarschijnlijk goedkoper?
Pas trouwens op: de meeste entries vermelden weliswaar H1, maar is meestal een lokkertje,
omdat ze bij nadere beschouwing die helemaal niet in het assortiment blijken te hebben:
er zijn er maar een paar die dat wel hebben. H1 wijkt dan ook af van alle andere sockets zo´n beetje.
De link die jij geeft heeft ook geen H1, ook al melden ze het wel, je kunt die nl. niet opgeven bij bestelling,
kijk even bij sockettype onderaan hun pagina (nogmaals: dit is bij de meeste aanbieders zo, is een weetje).
Ik begin nu ook dat uitstekende deel in combinatie met de opgave van waterresistant en IP68 beter te begrijpen:
De hele lampjes zijn waterdicht volgens IP68 en kunnen dus als het ware onder water branden.
Dat betekent dat het uitstekende deel dus door de afdekkap van onze koplampen moet steken en
het gat wordt dan afgedicht door de siliconenafdichtring net boven het ventilatordeel.
Moet wel pas gemaakt worden en dat lijkt me spannend.
Misschien kunnen we hier iets mee:
rubberen afdichtingen (http://www.ebay.com/itm/2x-Dust-Cover-For-CREE-ETI-LED-HEADLIGHT-KIT-Bulb-H1-H3-H4-H7-H8-H9-H11-9005-6/121463632928?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D27538%26meid%3D614e562c416d4f22b2da26ae7d3327c7%26pid%3D100005%26prg%3D11353%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D111419419275&rt=nc&tfrom=111419419275&tpos=unknow&ttype=price&talgo=origal), maar dan andersom monteren als op´t plaatje.
Hoe dan ook het geribte deel steekt dan achter je behuizing uit,
terwijl de lampbehuizing gewoon dicht blijft. De zgn. bijgeleverde ballasten zijn dus geen ballasten maar zoals verwacht,
maar constante stroombronnen voor de LEDs, dus (totaal) iets anders dan bij Xenon.
Bij sommige nieuwer tupen is zelfs die constante stroombron komen te vervallen want ingebouwd in de voet,
maar dat geldt dan voor bijna alle sockettypes, maar vaak nog niet voor de H1´s,
die dan wel nog een externe constante stroombron hebben (even wachten dus nog).
Deze (http://www.ebay.com/itm/Generation-2-H1-40W-6000K-4800-LM-CREE-ETI-LED-HeadLight-Lamp-Kit-FOG-DRL-Bulbs-/191389158875?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c8faecddb&vxp=mtr) levert wel H1 en is ook wat duurder.
Heeft nog externe constante stroombronnen en steekt behoorlijk ver uit (oplosbaar).
Maar geen ventilator meer in de voet: tweede generatie, niet meer nodig.
Omdat deze de verbeterde CREE/ETI LEDs al heeft geeft ie veel meer licht: 40W/4800lumen.
de hoogste waarde tot nu toe 3 keer zoveel als halogeen! (theoretisch). Wow!
Was dus marketingpraat: twee lampen opgeteld, dus nog gewoon 20W/2400lumen per lamp, wel ETI LEDs.
Lijkt me qua lichtstroom uitstekend. Ook Redelijke prijs: ca. 65 dollar.
Ik ga n´s kijken of ik die terug kan vinden op Alibaba.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Electrical/Lights/LED/H1-LED-40W-4800lumen-set-of-2-20141208.jpg)
BTW: De nieuwere ETI LEDs doen 120lumen/Watt, 20% meer dan CREEs dus.
Edit: Gevonden op Alibaba (http://www.alibaba.com/product-detail/In-stock-fast-shipping-IP-68_60113823648.html), iets wat er sterk op lijkt,
prijsrange tot 30 euro per set, dus minder dan de helft als op eBay,
alleen een minimum orderafname van 500 sets...dus nog even verder zoeken.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Electrical/Lights/LED/H1-LED-20W-2500lumen-set-of-2-20141208.jpg)
Edit: Gevonden, minimum afname 20 stuks, prijs 30 dollar per set. Weer ietsje dichter bij doel.
Die 20 stuks kan gemixed worden met H3´s, dus dat kan interessant zijn om ook mistlampen in te slaan.
Voorts komen er (zoals bij alles) verzendkosten bij, hier opgegeven naar de USA van ca. 130 dollar,
dus equivalent aan ca. 4,5 dollar per set extra.
Hier op Alibaba (http://www.alibaba.com/product-detail/Generation-2-2014-newest-20w-car_1958835992.html).
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Electrical/Lights/LED/H1-LED-20W-2400lumen-set-of-2-20141208.jpg)
Pas op: op het plaatje staat een andere socket, maar in de link is expliciet H1 genoemd en getoond.
Ik ga nog zoeken naar een aanbieder die een sample van 1 stuks toestaat.
Hier (http://www.alibaba.com/product-detail/New-style-LED-auto-headlight-Plug_60026985264.html) lijkt er eentje te zijn die claimt H1 en 1 set te kunnen leveren (prijsrange 40...60 dollar),
dus waarschijnlijk 60 dollar plus verzendkosten (etc.) voor een sample.
Hier (http://www.alibaba.com/product-detail/30w-3000-lumen-h4-h7-9006_60044459722.html) nog eentje, ietsje goedkoper,
dus waarschijnlijk 50 dollar plus shipping etc. voor een sample.
Heb je al op aliexpress.com gekeken? Vaak zelfde aanbieders als op alibaba, maar dan voor kleine aantallen
Ik ga... Dit ff uitzoeken ;)
(https://c1.staticflickr.com/5/4008/4667914132_b2601ea52c.jpg)
Ik vind die 5 ledjes als dagrijlicht beetje apart ogen eerlijk gezegt, is er geen balkje/lijntje mogelijk? Ik had ze op de audi af fabriek, dat oogt lekkerder dan een paar "stipjes"
Citaat van: V70R^2 op 09-12-2014 00:01:36
mistlampen heb ik het over hé :D normaal gesproken heb je met hallogeen nog niet zoveel licht ;D dat led stripje in de koplampen ziet er niet uit :P
Citaat van: classicT5 op 08-12-2014 23:52:48
Nope, nog niet, ga ik doen!
Overigens bedankt, gek genoeg nog niet bij uitgekomen, met dezelfde zoektermen.
Jawel, maar dan moet je zelf iets fabrieken als voorschakeling, opdat de LEDstrips door piekspanningen niet direct weer kapot gaan.
Kijk hier als voorbeeld (http://www.dx.com/p/diy-3w-3000k-285-315lm-cob-led-rectangle-strip-dc-12-14v-142034#.VIdNmcm8oVA)
Citaat van: 855T5+ op 09-12-2014 20:27:33
Lang zoeken hoefde ik niet:
H1 LED ETI ca. 44 dollar excl shipping, taxes, etc. (http://www.aliexpress.com/item/H1-H3-H7-H8-H9-H11-9005-9006-HB3-HB4-20W-2400LM-WHITE-CREE-LED-BULB/2040856342.html)
Blijkt Free shipping te zijn, maar natuurlijk niet free tax en duties, zoals gebruikelijk.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Electrical/Lights/LED/H1-LED-20W-2400lumen-set-of-2-20141209.jpg)
Geldt voor H1 en H3 (en vele andere sockets).
Free Shipping to NL via China Post, ik haal best veel uit China zoals portofoons en andere zendapparatuur en heb nog nooit iets van inklaring hoeven te betalen. Het komt eigenlijk altijd gewoon door de douane. Zelfs zenders van 300 US $
Gewoon de verzender mailen dat hij er op zet "warranty replacement"
Citaat van: cornelis-b op 09-12-2014 21:08:09
Bij mij meestal ook, maar helaas niet altijd: inklaringskosten van bijv. PostNL zijn 17,50 euro,
plus de BTW over de hele waarde vermeerderd met de verzendkosten (gelukkig vanuit China gratis, scheelt weer, maar vanuit USA is duuuuuur),
bij eurowaarde tussen 22 en 125 (meen ik),
daarboven (>125 euro) ook nog de invoerrechten en die wisselen erg per product.
Het is dus zaak de verzender op de juiste manier te laten declareren, waar mogelijk.
Bij een orderbedrag net boven de 22 euro (volgens de douane dan) is dat wrang want het bedrag verdubbelt dan (minstens +22,12)
Bij een orderbedrag van zeg 100 euro komt er dan 17,50+21,00=38,50 bij, ook niet leuk, maar bij orderwaardes van boven de 125 euro (of wat die waarde ook is) wordt het onaangenaam, want dan komt er nog een percentage van 0....onbekend procent bij, afhankelijk van wat het is.
De meeste bestellingen die ik doe uit China doe ik in delen van ongeveer 24 dollar, verzending is toch gratis bij dx.com boven de 15 dollar, dan blijft de douanewaarde steeds beneden 22 euro en dus probleemloze overkomst. Overigens spelen de Chinezen het klaar daarbij telkens ongeveer slechts 15% van de orderwaarde op de declaratie op te voeren, dus nodig is het niet, tenzij de douane besluit steeksproefsgewijs zelf te bepalen wat de waarde is, dan zit je nog steeds goed.
Voor orderwaardes tot ca. 146 euro (ca. 175 dollar, stand 20141209) zou je dan aan de buitenkant van het pakje goed zitten, tot die beroemde steekproef, dan kun je alsnog beter tot maximaal 145 dollar bestellen, dan blijft de extra schade beperkt tot een extra ca. 43 euro. Er zijn nog andere tips schijnt het, maar daar kan ik verder niet over uitwijden hier, beter zelf Googlen.
Ik vind zelf die inklaringskosten van 17,50 (minimaal) bespottelijk hoog en in geen relatie staan tot de waarde van de goederen als die tussen 22 en 125 euro is.
Maar alleen Don Quichote verzet zich er tegen, schijnt het.
Die strips zouden ook leuk zijn om in het interieur te gebruiken!
Inderdaad, bestellen uit de USA is de prijs +31% geloof ik, heb van de zomer nog wel veel besteld uit de usa, toen kreeg je voor iedere euro $1,40 ;D maar wel elke keer contant een dikke opslag+btw bijbetalen bij bezorging..
Dat werkt idd bij enkelvoudige zaken, als ze eraan willen meewerken, weet ik.
Niet bij bestellingen met meerdere artikelen of meerdere van hetzelfde, alleen bij uitzondering.
Leds op marktplaats..
http://link.marktplaats.nl/a1014661372 (http://link.marktplaats.nl/a1014661372)
Citaat van: 855T5+ op 09-12-2014 20:31:48
Die heb ik ingebouwd in een testlamp. Werken heel mooi, moet ze alleen nog n keer inbouwen. Zijn wel echt fel, spreekwoordelijk een lasbril nodig om ernaar te kijken. Heb helaas geen foto.
Citaat van: MEN-O op 10-12-2014 19:55:23
Grappig hoe de marketing werkt: adverteren met 3600lumen, maar bedoeld wordt natuurlijk 1800lumen per lamp.
Overigens staat dat dan wel weer verderop in hun advertentie: 25W/1800lumen.
Hoe dan ook: dit zijn alweer de oude generatie LED Cree lampen, want de nieuwste Cree/ETI doen per 20W liefst 2400lumen
en kosten dus minder dan de helft (in China) voor tax etc. (vgl: 55W/13,2V halogeen doet 1600lumen, niet 1100 zoals ze op marktplaats tonen)
Ook zijn dit de oude versies nog met ventilatoren erin: die nieuwste versies hebben alleen nog smart electronics, geen ventilatoren.
Ook klopt de opgave van 5000K niet, dat moet 6000K zijn, 5000K bestaan helaas (nog) niet in LED, wel in Xenon.
Verder blijft voor de H1 die nodig is voor onze 850 Alter2 (dubbele koplampen met aparte dim en groolicht reflectoren)
boren gaten wel degelijk nodig, want ze passen dus nooit zomaar achterin.
Kortom, degene die deze bestelt op basis van de specs op marktplaats komt van de koude kermis thuis. Beetje jammer.
Hun hele assortiment is een beetje verouderd. daarnaast zijn de prijzen nogal hoog.
Ik begrijp dat eraan verdiend moet worden, maar de marge bij hun is meer dan 500%.
Voor oude meuk is dat wat overdreven. Ter vergelijk: een BA15s lampje (stadlicht LED 3000K) is inkoop China,
inclusief taxes, invoerrechten per stuk ongeveer 3 euro, bij 1.000 stuks de helft daarvan, maar ze kosten bij hun 11.50 euro/stuk (23 euro/paar).
Citaat van: innocenti op 10-12-2014 20:02:38
Hoe heb je die elektrisch schematisch aangesloten, via welke schakeling?
Citaat van: 855T5+ op 10-12-2014 20:19:40
Met een High power leddriver van 1W en 3W aan een voedingsbron van 12V op de werkbank. Ben nog niet verder gekomen. Bedoeling was 3w op stadslicht aansluiten (DRL functie) en 1W aan het dimlicht.
Citaat van: innocenti op 10-12-2014 20:31:22
Url van die HP drivers?
http://www.mijnprintplaat.nl/high-power-leds/led-driver-12v/
Citaat van: innocenti op 10-12-2014 21:43:56
Tnx!
Inmiddels zijn de 2015 release LED lampen op de markt gekomen en zijn we bij generatie 2S aangekomen, zoals de Chinesen het zelf noemen.
De EEC conformiteitsdocumenten hiervoor (whatever that is worth) zijn al in april 2014 afgegeven (op basis van pre-produktie samples no doubt).
Dit betekent kleinere behuizingen, meer licht per Watt, meer Watts per LED vanwege betere warmtegeleiding en dus meer Lumen per lampje.
Ook de keuze uit lichtkleuren is toegenomen, nu al 3000K, 4300K, 5000K, 6000K, 6500K en speciale kleuren, zoals paars, blauw en roze (pink).
Je kunt al een (sample) set bestellen voor 50 dollar voor een H1 met 30W/3600lumen per lampje (meer dan ca. 2x zoveel als een halogeen afgeeft bij 55W)
en meer dan Xenon licht.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Electrical/Lights/LED/H1-LED-30W-3600lumen-set-of-2-20150115.jpg) (http://www.aliexpress.com/item/Generation-2S-LED-Car-Headlight-CREE-ETI-Flip-Chips-12V-Car-LED-Headlight-30W-3600LM-Aluminum/32269638268.html).
Klik op het plaatje voor de link naar de actuele pagina.
Hier een pdf van de snap shot pagina (https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Electrical/Lights/LED/H1-LED-30W-3600lumen-set-of-2-20150115.pdf)
Het kan bij alibaba goedkoper, maar dan moet je minimaal 10 sets of meer kopen ;D
De warmte wordt buiten de lampbehuizing afgevoerd, zoals te zien is, dus binnen in de behuizing ontstaat nagenoeg geen warmte meer,
dus kon al (ook al zonder die afvoer vanwege hogere efficientie dan halogeen) en kan geen problemen geven met warmteinvloied op de reflectoren.
Sommige aanbieders leveren de rubberen afsluitmanchet voor de overgang binnen/buiten de lampbehuizing mee,
bij anderen moet je die voor 10 dollar per set bijbestellen.
