Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Wielen-Onderstel => Topic gestart door: p245 op 28-06-2015 15:50:57
Titel: Verlaging hangt door bij belading.
Bericht door: p245 op 28-06-2015 15:50:57
Ik heb een klein jaar 60/40 verlaging  onder de v70.
Het is een wat goedkopere set van E.T. (afrader)
Dit in combinatie met de oude originele schokbrekers.
Bij flinke belading(camping attributen etc)hangt de auto behoorlijk op zijn kont.
Dus dit moet anders. Graag wil ik de achterkant wel 40mm laag houden.
Wat is niet te idioot duur en wel goed/stijf?
Titel: Re: Verlaging hangt door bij belading.
Bericht door: gero op 28-06-2015 16:07:59
http://www.extreme-carstyling.nl/apex/catalogsearch/result/index/?q=voor&merk=5696&type=89304
deze verlagingsveren van Apex
Bericht door: p245 op 28-06-2015 16:14:52
In dit geval kan ik maar beter gelijk nieuwe schokdempers monteren. Welke zijn daarbij geschikt? ( en stug/ niet voor de hoofdprijs)
Bericht door: gero op 28-06-2015 16:43:36
originele schokbrekers van Volvo zijn  Sachs, ik heb ze net aan de voorkant vernieuwd , compleet met lagers en bussen.
Ik had alles in Duitsland besteld
http://www.autoteilemann.de/teilekatalog/federung-dampfung/stossdampfer/sachs-automatic-stossdampfer-105-828.html
Bericht door: gero op 28-06-2015 16:57:38
Citaat van: gero op 28-06-2015 16:07:59
Ik denk dat  Eibach wel beter is dan Apex
http://www.autoteilemann.de/teilekatalog/federung-dampfung/federung/eibach-tieferlegungsfedern-e8410-140-pro-kit-volvo-850-v70.html
Bericht door: -D©©©L- op 28-06-2015 17:06:22
Citaat van: p245 op 28-06-2015 15:50:57
-40mm rijhoogte, en bij volle (over) belading niet doorzetten ? Dan kom je bijna op 2 stukje stalen pijp.  ;D
Nivomaten zijn heel geschikt voor dit doel, maar vermoedelijk te duur.
Een paar zgn. "tijgerballen"  misschien een optie ?
Wat is je rijhoogte normaal eigenlijk ? (gemeten van spatbord rand tot het exacte midden van de naaf).
Bericht door: p245 op 28-06-2015 18:00:40
[/quote]
Opzich zal de lading niet veel meer dan 100-150 kilo max zijn.
Wat ik vooral wil voorkomen is dat de achterbanden aanlopen.
Die zitten er net nieuw op.
En qua prijs vindt ik bijv. €1000,- voor een schroefset iets te veel van het goede.
Bericht door: UserID6342 op 28-06-2015 18:55:55
Dan, zoals Marco al zegt, tijgerballen nemen.  Voor weinig geld bereiken ze een perfect doel !
Bericht door: Boeijke op 28-06-2015 22:58:17
Als je alles nieuw neemt zal het best iets schelen. Maar verwacht niet voor het dubbeltje op de 1e rang te zitten.
Sachs of bilstein. Apex of eibach. Het maakt elkaar niet zoveel uit.
Maar doorhangen zal hij bij belading blijven doen als ie verlaagd is.
Bericht door: -D©©©L- op 28-06-2015 22:59:36
Citaat van: p245 op 28-06-2015 18:00:40
Welke bandenmaat zit eronder nu ?
Bericht door: Boeijke op 28-06-2015 23:27:03
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,6171.msg1562498.html#msg1562498
Bericht door: UserID6342 op 29-06-2015 07:12:01
Citaat van: Boeijke op 28-06-2015 22:58:17
Oh ?  Natuurlijk zie je de auto wel iets inzakken als hij verlaagd is bij een zware lading of caravan of de haak, maar of dit nu onder doorhangen valt ???  Denk toch dat er dan nog steeds iets niet jofel is met je vering hoor...
Bericht door: -D©©©L- op 29-06-2015 07:20:36
Citaat van: Dirk342 op 29-06-2015 07:12:01
eigenlijk is er te weinig info om wat zinnigs te kunnen zeggen .
Bericht door: Johann op 29-06-2015 07:34:40
Denk dat ie gewoon op de bump stops blijft hangen als ie onbeladen al zo laag staat achter.
Bestaan die oppompbare schokbrekers nog?
Bericht door: -D©©©L- op 29-06-2015 07:44:08
Citaat van: Johann op 29-06-2015 07:34:40
monroe ride levelers, ja, voor zover ik weet wel.
Bericht door: Boeijke op 29-06-2015 08:08:13
Beetje onhandig omschreven idd. Bedoel inzakken idd.  :eusa_shifty:
Dat zijn huidige vering niet fris meer is lijkt me ook. Daarom zei ik al dat een fris nieuw setje wel enige verbetering zal brengen.
Bericht door: -D©©©L- op 29-06-2015 08:17:15
uit de startpost begreep ik dat er juist nieuwe veren onder zitten. In een oudere post word een veel te grote bandenmaat genoemd, als die er nog onderzitten is er simpelweg geen oplossing in combinatie met verlaging.
Bericht door: innocenti op 29-06-2015 09:44:04
Citaat van: -D©©©L- op 29-06-2015 07:44:08
Die sluiten idd prima aan bij de wensen van TS. Ik heb de Monroe ride leverelers ook gehad en daarmee bereik je dezelfde hoogte door op te pompen als met een onbeladen auto.
Hoogte auto onbeladen meten
Auto volgooien
Oppompen tot hoogte.
Wel zorgen dat je bij je ventiel kan om op te pompen.
Bericht door: vincen tdi op 29-06-2015 09:53:50
http://www.amazon.co.uk/Monroe-LA359-Shock-Absorber-pieces/dp/B00DQC72JQ/ref=sr_1_60?ie=UTF8&qid=1435428146&sr=8-60&keywords=volvo+850
En voila, ook nog eens leverbaar   ;D
Bericht door: henry classic v70 op 29-06-2015 19:09:16
Geen idee of deze nog "goed" werken maar is te proberen...
Nivomats €35,= in Nijmegen
http://link.marktplaats.nl/m943053370
Bericht door: Johann op 29-06-2015 20:02:33
Nivomat wil niet met verlaagde auto. Ten minste, niet zo laag.
Bericht door: The Demon op 29-06-2015 20:06:59
Is het ook niet een beetje optisch bedrog?
Door de verlaging zal het lijken of de auto verder inzakt als bij de standaard rijhoogte.
Bericht door: gero op 29-06-2015 20:08:03
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/ophanging-en-onderstel/m942270197-monroe-achterschokbrekers-volvo-850.html?c=a2384ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr
Misschien deze proberen !
Bericht door: henry classic v70 op 29-06-2015 21:27:45
Citaat van: Johann op 29-06-2015 20:02:33
Daar zijn toch van die schijven voor, je kent ze wel toch  ;D
Bericht door: Johann op 30-06-2015 07:46:40
Citaat van: henry classic v70 op 29-06-2015 21:27:45
Ja kun je wel gaan lachen maar die doen maar 18 mm..  ;)
Bericht door: -D©©©L- op 30-06-2015 09:59:30
Tja, je kan van alles verzinnen. Als de bandenmaat totaal verkeerd is, dan wordt het lastig.
Blijft vrij stil.
Bericht door: p245 op 30-06-2015 13:12:53
Ik heb een set frisse nieuwe banden gekocht. In de gewone maat. Dus dat is geen punt.
Bericht door: henry classic v70 op 30-06-2015 14:02:10
Citaat van: p245 op 30-06-2015 13:12:53
Maar welke maat is dat dan?
Bericht door: p245 op 02-07-2015 00:15:44
Uit mijn hoofd 205/55/16.
Ik denk dat ik voor de vakantie nog compleet nieuwe vering/schokbrekers ga plaatsen.
Is er een schroefset die jullie kunnen aanraden?(en die "normaal" geprijsd is.
Bericht door: gero op 02-07-2015 05:04:22
http://www.extreme-carstyling.nl/koni/koni-str-t-kit-1120-9551-6070-volvo-850-92-97.html?1=1&merk=5696&type=18560&motor=18583
