Off-topic => Off Topic Algemeen => Topic gestart door: Luc op 13-10-2015 03:02:02
Titel: Meedenkers gevraagd
Bericht door: Luc op 13-10-2015 03:02:02
Beste forummers,
Een van de verenigingen waarin ik als muzikant actief ben, krijgt binnenkort de beschikking over een marimba (voor de leken: een groot uitgevallen xylofoon met een warmer en donkerder geluid dan een xylofoon).
Dat ding is 2,07 meter lang, en past in de lange weg niet in de lift naar de kelder, want die is maar 2,00 meter.
Staat op 4 wielen, twee aan elke lange zijde, de breedte is het probleem niet.
Vervelend is, dat als dat ding aan de deurkant wordt opgetakeld, het scharniert over het wiel aan de andere kant, waar geen speling is. Wat je links wint, raak je rechts dan weer kwijt.
De vraag is of we dat instrument door m aan een zijde op te takelen, zodat ie schuin komt te staan, of hangen, toch in die lift krijgen.
De liftkooi is zeker 2,80 meter hoog, en de bovenste balk moet makkelijk sterk genoeg zijn om een kleine takel te houden. Bovenste balk zit pal boven de deur, en ín het gedeelte dat de kelder in zakt.
Die balk moet sterk zat zijn om een takeltje in te hangen, gewoon twee draadeindes er doorheen, boven en onder een strip, en een handtakel erin. De marimba die getakeld zou moeten worden weegt in totaal nog geen 50 kilo.
Zou ook minder dan 40 kilo kunnen zijn zelfs, maar kweet het niet zeker.
Alle gedachten welkom.
Titel: Re: Meedenkers gevraagd
Bericht door: T5-4life op 13-10-2015 07:28:23
Goede verhuizers zijn beter met plaatjes:
(http://i57.tinypic.com/2qtzng6.jpg)
Bericht door: Thys op 13-10-2015 08:48:58
Als je stroom in de buurt hebt zou je het hiermee kunnen doen:
(http://www.btndehaas.nl/media/catalog/product/cache/1/image/495x475/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/f/afbeelding_Staalkabeltakel_230V._200400kg._2.jpg)
Een handtakel met trekketting is niet heel fijn, binnen de kortste keren zit je instrument onder de krassen van de ketting die er tegenaan klappert.
Bericht door: Galactica op 13-10-2015 08:53:45
Uhmm..niet om het een of ander, maar kan dat ding niet gedemonteerd worden?
Bericht door: Broabander op 13-10-2015 09:26:10
Kun je hem niet voor de lift al op z'n kant zetten op 'n hondje en hem er zo in rollen?
Bericht door: knoertS70 op 13-10-2015 10:24:31
Is er geen trap naar de kelder? 50 kilo is toch wel te doen?
Bericht door: mafvanvolvo op 13-10-2015 10:38:46
Je schrijft lift is 2.80 meter hoog,lijkt mij geen punt om dat geval op zijn kant in de lift te zetten en wat is nou 40 kilo ,met twee man pak je dat ding toch zo op .
Groeten Ted.
Bericht door: Spin! op 13-10-2015 10:55:13
Citaat van: mafvanvolvo op 13-10-2015 10:38:46
Alleen als de noot hoog is
Bericht door: cornelis-b op 13-10-2015 11:04:55
Citaat van: Broabander op 13-10-2015 09:26:10
Dit is dierenmishandeling Broabander  ;D ;D
Bericht door: T5turbo op 13-10-2015 11:05:09
Citaat van: Spin! op 13-10-2015 10:55:13
Klinkt als muziek in mijn oren.
Bericht door: V70geRwin op 13-10-2015 11:36:25
Diagonaal in de lift al geprobeerd neem ik aan?
Een van de uiteinden is best breed en liften zijn meestal niet zo breed...
Als je dat klimrek (met aan de onderkant de wielen) aan de kant van de lage tonen er af zou kunnen halen dan krijg je denk ik wel genoeg speelruimte. FF met 2 man optillen aan die kant en klaar ben je.
Op zijn kant zetten componeert een eenmalig muziek stuk denk ik, de klank pijpen zullen wel los hangen.
Bericht door: knoertS70 op 13-10-2015 12:27:22
Ahh, ik dacht dat het éénmalig was. Twee keer in de week via de trap is geen pretje idd.
Bericht door: V70geRwin op 13-10-2015 13:15:43
Mag je in de oefenzaal een kastje maken waar hij in gestald kan worden?
Bericht door: annevr op 13-10-2015 16:31:46
Ik heb even wat zitten schetsen, hij moet bijna 50 graden omhoog staan om in de lift te passen, als ik uit ga van een hoogte van 900mm.
Als je 'm aan één kant ophijst blijft er alsnog veel gewicht rusten op één kant van het onderstel, dat wil je niet toch? Misschien een hulpconstructie op wielen die het zware instrument zelf ondersteunt in de schuine stand? Kun je 'gewoon' in elkaar beunen van hout.
Bericht door: elmarconi op 13-10-2015 20:11:12
Citaat van: Luc op 13-10-2015 03:02:02
Hoogte, breedte, diepte apparaat en lift?
Bericht door: UserID6342 op 14-10-2015 07:16:08
Ronny even bellen, die maakt er zo 2 goed hanteerbare apparaten van die niet zo groot zijn  :evil: :evil:  ;D  ;D
Bericht door: volvobug op 14-10-2015 07:43:58
Citaat van: Dirk342 op 14-10-2015 07:16:08
Een linker en een rechter marimba  :eusa_think:  :D
Bericht door: elmarconi op 14-10-2015 12:45:45
Valt er in de lift niks te demonteren zodat je 7 cm extra wint?
Bericht door: Silverarrow op 14-10-2015 19:09:51
Houten frame bouwen dat je er omheen kan klemmen om de last op het gammele, plastic frame te verlichten? Klempunten moet je zelf kiezen, zullen er ook niet weinig zijn (+ dat het er allemaal niet lichter óf kleiner op wordt). Maar ja, je moet iets...
Bericht door: elianmars op 14-10-2015 20:12:11
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZeF9sKSLRXw    :eusa_angel:
Bericht door: elianmars op 15-10-2015 23:42:51
Of de marimba is te groot :P
Bericht door: j3r03n op 16-10-2015 09:39:38
Zoiets wellicht een oplossing?
https://youtu.be/zQQmTQBV0ck
Bericht door: cornelis-b op 16-10-2015 11:33:16
Citaat van: j3r03n op 16-10-2015 09:39:38
Ziet er handig uit maar wat nu als er een bocht in de trap zit? Dan lijkt het mij niet te werken.
Bericht door: CarolineB op 16-10-2015 12:13:11
Citaat van: cornelis-b op 16-10-2015 11:33:16
En de trede dienen een minimale maat te hebben.
Hier op het werk, was zo iets helaas geen optie.
Bericht door: j3r03n op 16-10-2015 21:06:25
Deze kan om de hoek en zonder treden:
https://youtu.be/T7W1QToOPaU
Marimba op schoot en gaan met die banaan ;D
