Ongetwijfeld staat het op het forum maar ik kan het niet vinden, wie weet wat voor duplo lampje zit er in de US knippers van een 850? Heb een set besteld en wil alvast de lampjes gaan halen.
(http://i59.tinypic.com/fmnq01.jpg)
Deze moet je hebben, bij de volvo dealer ligt hij mischien wel op voorraad. Daar had ik ze tenminste vandaan.
P 5/21W. Of BAY 15D of 1157
Zijn lampjes met 2 wattages. 5w als stadslicht. 21w om te knipperen.
Zag laatst ook al duplo ledlamp, wit stadslicht en oranje knipper.
Bedankt allemaal voor de antwoorden, zal eens kijken of ze bij de dealer te krijgen zijn dan.
Zijn de US knippers apk waardig? Heb er de normale lampjes inzitten...alvast bedankt.
Ik heb ze er origineel in zitten dus ook de oranje duplo lampjes.
Is hij al een keer mee afgekeurd en heb er witte duplo lampjes in moeten zetten voor herkeuring :eusa_wall:
Na de keuring uiteraard weer de originele oranje er in gezet ;D
Heb je ook al de US fittingen?
Nee,gewone fittingen en originele lampjes.Ik kan evt voor de APK de witte originele knippers er weer inzetten.
Citaat van: thom-b op 17-10-2015 11:03:50
Aan de onderkant zie je nu 2 polen, een voor stadslicht en een voor de knipper.
De fitting moet ook een dubbel contact hebben.
Je hebt dus ook de US fittingen nodig.
Nummer 8628245.
Dus dan is het geen APK afkeur?
Het is apk afkeur en je kunt er een zelfs een PV voor krijgen
Citaat van: haasje op 19-02-2016 22:00:25
Voor zover ik weet mogen stadslichten en richtingaanwijzers aan de voorzijde wit of geel (oranje) uitstralen, dus waarom zou het dan afkeur zijn?
Afkeur.
Iets met de kleur.
Geel
Amber
Bla bla bla
Het is gewoon niet goedgekeurd
Stadslicht MOET wit zijn
Knipperlicht mag wit of oranje zijn
Dan is het APK ok.
Ff gegoogled:
CiteerKoplampen moeten bij de apk keuring naar behoren werken. APK keuringseis is werkende functie van stadslicht, dimlicht en grootlicht bij beide lampen. Kleur van de lichten moet wit of geel zijn. Bij de APK wordt ook de hoogte van de lichten gemeten. Indien deze vanuit de auto af te stellen zijn voor bijvoorbeeld rijden met aanhanger, dan dient deze functie te werken. Een andere eis van de APK keuring is dat linker en rechterlamp evenveel verlichting moeten geven
Bron:Klik! (http://www.apkkeuringseisen.nl/apkkeuring/apk-keuringseisen-voor-verlichting/)
En zoals het in de keurings eisen staat
2. De richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten mogen naar voren niet anders dan ambergeel of wit en naar achteren niet anders dan ambergeel of rood stralen.
Dus oranje mag niet.
Ambergeel is dus oranje.
Het middelste licht van een verkeerslicht word ook aangeduid als geel in de wet.
Dan gaan de originele knippers er voor de Apk er in.
Vandaag de originele knippers even in de vaatwasser gedaan vanwege de groene aanslag.De aanslag is weg,brandschoon,maar volgens mij zat er ook een soort van zilverfolie(reflector) in...
Vaatwas tablet is rotzooi. Is de coating er nu uit?
Ja #*x zooi😡
Bij mijn weten mag je met je USA knippers in combinatie met normale fittingen gewoon op apk.
De afkeur is als je USA-fittingen hebt waarbij de knipperlichten (oranje duplo) als zijnde stadslicht continu branden...
Inderdaad als je er gewoon een normale (blanco) duplo lampje insteekt is het gewoon apk goedkeur
Controleren ze bij apk de lens vh knipperlicht? Gaat toch alleen erom dat die het doet, of zijn daar minimum eisen voor?
Van koplampen ken ik het, knipperlichten niet. Maar nooit te oud om te leren
Donderdag zullen we het weten...dan gaat ie voor de APK.Met US knippers normale fittingen en lampje.Ik hoor t wel.
Citaat van: 850-R op 29-02-2016 21:06:01
Klopt moet ik ook ieder jaar doen ;)
Mijne is al 2 keer met usa fitting en oranje duplolamp goedgekeurd :)
Citaat van: -D©©©L- op 01-03-2016 08:12:13
Citaat van: v0lv0freak op 29-02-2016 22:34:37
Ja, meestal gaat het wel "goed".
Maar dat zegt meer over de keurmeester dan over de lamp ;D
Weet ik, daarom ga ik daar ook ;)
Technisch zijn ze terecht streng, maar over zo;n onzin als een USA fitting doen ze niet moeilijk.
Ik heb de gewone fitting ook voor de zekerheid in het dashboardkastje liggen bij de keuring :)
Bij mij werd het vorig jaar ook geaccepteerd.
Lichtbeeld werd afgekeurd met xenon er in maar de USA lampjes mochten blijven branden.
Naja hij heeft er niets over gezegd.
Ik heb gewoon een stekkertje bij de koplamp die ik los kan maken en dan branden ze niet meer mee. ;D
Als er nog mensen zijn die die lampjes zoeken, heb er nog legio op de plank.
Citaat van: johan1989 op 08-03-2016 12:15:58
Bestaan die lampjes ook als 'silver vision'? Dat zoek ik nog steeds, zodat ik niet die oranje schijn heb in de knipperlichten..
Citaat van: v0lv0freak op 08-03-2016 12:36:58
je kan ook de oranje lampen met een spuitbus zilver nevelen ;)
ik krijg ze vandaag ook binnen :D en daar gaan gewoon de heldere duplolampen in die ook in je achterlichten zitten! staat qua uiterlijk mooier en ziet er ook niet verkeerd uit als ze aan staan ;D
Hier in België worden USA-knippers met permanent oranje brandende stadslichten inmiddels gewoon goedgekeurd bij de (strenge) Belgische keuring. Een en ander houdt verband met het feit dat er tegenwoordig legio Volvo-modellen rondrijden waarbij de oranje hoeken af fabriek ook continu verlicht zijn. En die zijn Volgens de Belgische wet inmiddels goedgekeurd. Enkele jaren geleden werd hier bij de keuring nog bijzonder moeilijk over gedaan (afkeur).
Ik kan me bijna niet voorstellen dat het in Nederland apk-afkeur is, aangezien hier toch ook de af-fabriek modellen rondrijden met de oranje lampjes vooraan.
Mij is het laatst als volgt uitgelegd:
De oranje lichtjes die bij moderne auto's branden, branden vaak (altijd?) aan de zijkant. Daar mag het dan ook volop branden.
Echter, niet aan de voorkant. Die zijkant komt vaak heel dicht bij de voorkant, maar het blijft naar de letter gezien de zijkant.
Ik denk dat dat in "de letter van de wet" inderdaad wel de formele verklaring zal zijn, maar dan wel als 'rekbaar' begrip als je kijkt naar de gefacelifte versie van het vorige model van bijvoorbeeld de XC90. Ik vind er weinig zijkant aan eerlijk gezegd...
(http://i521.photobucket.com/albums/w339/wachelder_album/volvo-xc90_2975_8.jpg)[/URL]
Dat zijn geen knipperlichten (onderin binnen) en/of stadslichten (onder midden). Bij de us lichten is het wel dezelfde lamp
Ik heb verkeerd gekeken, het is kerstverlichting ;D
Citaat van: Ibanez op 21-03-2016 22:39:25
De ballen zitten onder de kap..
