Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: CharlieFox op 27-11-2015 20:12:49
Titel: Pas een nieuwe 850 en kan de oorzaak niet vinden van de befaamde rammeltjes
Bericht door: CharlieFox op 27-11-2015 20:12:49
Alhans nieuw, als bijna nieuw dan. Zitten veel nieuwe onderdelen op, de auto is goed onderhouden en heeft altijd binnen gestaan. Achterlichtkapjes zijn helemaal glanzend. Anyway:
Ook deze 850 ontkomt niet aan de befaamde rammeltjes. Ervaring met mijn vorige 850 vol enthousiasme auto op de brug gezet en direct wat onderzoek gedaan op die 2 twee verticale stuurstangetjes (heten ze zo?) stabilisatorstangetjes En de veerschotels voor en achter gechecked. Helaas is alles in orde. Flink aan de trekhaak gehangen, maar kan vooralsnog niets vinden.
Zijn er nog meer vaste standaard 850 punten die dat kraken en rammelen kunnen veroorzaken?
Titel: Re: Pas een nieuwe 850 en kan de oorzaak niet vinden van de befaamde rammeltjes
Bericht door: volvobug op 27-11-2015 20:38:09
Het hele interieur  ;D
Bericht door: jeroen74 op 27-11-2015 21:09:16
Subframerubbers, achterasophangrubbers, motorsteun bij de krukas, veerpootlagering.
Bericht door: CharlieFox op 08-12-2015 16:46:01
Herstel, sorry. Nog eens opnieuw goed aan de reactiestangetjes getrokken met de auto op de brug en bleken toch de veroorzakers te zijn. Inmiddels vernieuwd (iets van €24,- p/s bij ES) en het rammelen is voor 90% weg. Het geluid kwam door de hele wagen heen en was vrijwel niet te lokaliseren waar het vandaan kwam.
Nu komt er nog iets ergens van achter, maar heb al diverse andere "rammel topics" gezien hier, waarvan sommige met enkele tientallen pagina's. Maar eens een keer op m'n gemak doornemen.
P.s. Auto wordt steeds beter en hij rijdt heerlijk  :)
Bericht door: KXS70 op 23-12-2015 07:27:38
Vergeet de vergrendeling van de motorkap niet.
Na verloop van tijd ontstaat speling op de rubbers waarbij de motorkap meer ruimte krijgt en dan ligt te 'dansen'. Veelal opgelost door het plaatsen van een tochtstrip op de rand aan de voorzijde.
Bericht door: CharlieFox op 16-07-2016 20:23:28
Citaat van: CharlieFox op 08-12-2015 16:46:01
(...) Nu komt er nog iets ergens van achter, maar heb al diverse andere "rammel topics" gezien hier, waarvan sommige met enkele tientallen pagina's. Maar eens een keer op m'n gemak doornemen.
Even mezelf ge-quoted. Het heeft even een half jaar geduurd, maar vanmiddag toch maar eens alle moed bij elkaar geraapt om die irritante rammel van rechtsachter op te speuren. Schokbrekerrubber was het niet, dat had ik enkele maanden terug al eens bekeken. Ik zat echter destijds wel warm, bleek vandaag.
Voordat ik de auto had, heeft iemand de moer van de schokbreker stang niet goed aangedraaid. Had zeker geen steeksleuteltje 5 of zo voorhanden, want de schokbreker-stang draaide mee. Ik kon 'm nog zeker een paar slagen geven en nu is de rammel weg. Heerlijk!  :eusa_dance:
(http://i.imgur.com/sA4Jrkp.jpg)
Bericht door: bebe66 op 16-07-2016 21:45:02
Bij mijn 850 lijkt het op elke klinkerweg alsof een krat bier in de laadruimte staat te rammelen.
Heb de schokbrekerrubbers al gecheckt, alles zit goed vast.
De met vloerbedekking beklede planken los gehad, alle moertjes en schroefjes gecontroleerd, maar helaas, het onzichtbare krat bier staat er nog steeds.....
Tot nu toe ben ik er nog niet achter wat nu de oorzaak is.
Bericht door: volvobug op 16-07-2016 21:50:47
Citaat van: bebe66 op 16-07-2016 21:45:02
Achteras zelf al eens geinspecteerd? Ligt er geen transversaalrubber los?
Bericht door: bebe66 op 16-07-2016 23:37:48
Ahum, welke  is het transversaalrubber? ::)
Bericht door: volvobug op 17-07-2016 00:47:41
Citaat van: bebe66 op 16-07-2016 23:37:48
Die achterste twee op deze foto:
(http://www.volvofan.pl/upload/sklep/normal/vzaw-850setrear.jpg)
Zitten enigzins verstopt links en rechts in de delta's van de achteras.
Die voorste twee vormen het bevestigingspunt van de delta's aan de carrosserie. Kunnen na al die jaren ook wel minder zijn maar zorgen in de regel niet voor gerammel.
Bericht door: bebe66 op 17-07-2016 09:55:32
Duidelijk, bedankt voor de info.
Bericht door: mehrzahl op 21-07-2016 10:19:13
En het reservewiel/krik etc? Kan ook lekker meerammelen!
Bericht door: Wout309t op 21-07-2016 10:38:46
En check de moer die je spiraalveren aan de onderzijde vastklemt ook maar.... Vaak komt de bout daarvan los en moet even opnieuw vastgelast worden. Geeft ook een nare rammel
