Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: rhodesian op 11-02-2016 19:01:40
Titel: Motor houd in
Bericht door: rhodesian op 11-02-2016 19:01:40
Mijn t5r loopt prima maar als ik het gas bij een lager toerental stevig indruk trkt de auto goed op tot ongeveer 3800 toeren dan lijkt het of er een begrenserer in komt de motor hapert laat ik het gas iets los is het weg en trekt hij weer door .
Geen vacuum lek ,nieuwe ontsteking, bougies zien er goed uit.
Wie weet er een oplossing
Titel: Re: Motor houd in
Bericht door: Lunadust op 11-02-2016 19:14:19
Wastegate te strak, rotor verdelerkap versleten, bougiekabels versleten,
tps ral, tcv ral en zo zijn er nog wel een paar dingen.
Maar in eerste instantie denk ik waste gate te strak.
Bericht door: V70R^2 op 11-02-2016 19:26:36
Begint meestal bij ontsteking checken: bougies zien er goed uit, origineel volvo en nieuw? anders die eens vervangen voor originele..
Bericht door: PimR op 11-02-2016 19:31:42
gas te kort?
Bericht door: Jurijn R op 11-02-2016 19:51:59
Er is zat te vinden van dit soort problemen. Zoekfunctie eens gebruiken  ;)
Meestal is dit een ontstekingsprobleem.
Bericht door: leons850 op 12-02-2016 07:26:58
Citaat van: remeeus op 11-02-2016 19:31:42
gas te kort?
Dit was ook mijn eerste gedachte.
Heb je dit altijd al of na een chip?
Bericht door: GekkeBelg op 06-03-2016 14:30:49
Heb dit probleem ook. Eerst op gas en daarna op benzine ook. Heb toen de MAF-sensor gereinigd en dan was er bijna niets meer van te merken. Nu begint het weer stilaan. (enkel op gas - benzine gaat goed maar je voelt dat hij bij het optrekken nog dipsjes heeft)
(bougies zien er goed uit - verdelerkap, hoe zie je dat deze aan vervanging toe is?)
Wat bedoelen jullie met gas te kort en wastegate te strak (kan dat opeens veranderen dan?)
Bericht door: leons850 op 06-03-2016 14:59:22
Misschien verlopen je Fuel trims wel op gas, dan verziekt die het ook voor benzine.
Wil nog wel eens lastig zijn met de LPG installaties.
Maar zo van een afstand bekijken is erg lastig.
Bericht door: GekkeBelg op 06-03-2016 18:50:00
Het verlopen van de fueltrims? Heb even opgezocht, dat zou het systeem moeten zijn dat lucht-brandstofmengeling regelt?
Ik gok dat het nog steeds de MAF is die defect is en slechte signalen geeft waardoor de auto te arm rijdt.
Moet binnenkort toch eens naar de dealer, hopelijk kunnen ze het daar nakijken :)
Bericht door: leons850 op 06-03-2016 19:05:59
Assumptions are the mother of all fuck ups....
Maar goed.
Btw, Volvo dealers zijn niet altijd even goed met LPG installaties.
Bericht door: GekkeBelg op 06-03-2016 22:17:40
Citaat van: leons850 op 06-03-2016 19:05:59
Maar goed.
Assumptions are possibillities :-D
But in any case, inderdaad, bij de dealer zijn ze niet altijd even goed met LPG. Benzine en LPG hebben elk hun eigen CPU, maar de LPG zou wel verdere gaan op de gegevens van de benzine of zoiets. Dus eerst naar de dealer, hopelijk vinden ze het probleem. Daarna naar de LPG-man, moest het nog nodig zijn.
Maar nu heb ik dankzij jullie toch al een idee (http://www.desismileys.com/smileys/desismileys_3334.gif)
Bericht door: BBS op 07-03-2016 06:58:24
Citaat van: GekkeBelg op 06-03-2016 14:30:49
Niet om het een of ander, maar ik zou éérst zorgen dat 'ie op benzine 100% in orde is. Aangezien het gas systeem het benzine systeem volgt.
Als je op benzine al hikjes hebt, hoe wil je dan het gas systeem in orde krijgen?
Bericht door: GekkeBelg op 07-03-2016 19:55:45
Volledig met je eens BBS  ;) (zie quote) morgen, als ik op tijd uit bed raak :eusa_shhh:, gelijk naar de dealer
daarnet gezien dat de kabel vd lambdasonde er nogal slecht uitziet. Hopelijk kunnen ze het morgen vinden waar het probleem zit
Citaat van: GekkeBelg op 06-03-2016 22:17:40
Maar nu heb ik dankzij jullie toch al een idee http://www.desismileys.com/smileys/desismileys_3334.gif
Bericht door: GekkeBelg op 12-03-2016 19:51:20
paar dagen geleden langs de dealer geweest.
Rade me aan om "alles" vd ontsteking te vervangen. Maar de prijs die hij me gaf vd onderdelen  :eusa_naughty: :eusa_naughty: No way!
Vandaag de verdeler kap en rotor gekocht aan de nog niet de helft vd prijs. Ik geloof dat ik gevonden heb waar het probleem zit...
De kap en de rotor zagen er nog goed uit, maar goed, nu weet ik tenminste hoe lang de nieuwe erop zit  :azn:
nu nog bougiekabels vinden aan een goeie prijs :eusa_whistle:
Er lijkt precies iets verbrand geweest te zijn  :eusa_whistle:
(http://img.photobucket.com/albums/v320/jumping.devil/oto/V70R/20160312_145807.jpg)
het vermoedelijke probleem  :eusa_wall: de kabel vd bobine heeft wat oxidatie
(http://img.photobucket.com/albums/v320/jumping.devil/oto/V70R/20160312_145423.jpg)
Bericht door: henry classic v70 op 12-03-2016 21:37:43
Bougiecord kabels, bij mr Auto zijn het goedkoopst (let op de verwarring! > een 10 klepper heeft blauwe doppen, staan op hun site verkeerd)
Bericht door: Sbv op 13-03-2016 16:40:46
Neem wel Bosch verdeelkap, rotor en bobine
Bericht door: NinaPaul op 13-03-2016 16:45:12
Citaat van: Sbv op 13-03-2016 16:40:46
Inderdaad, kosten maar een beetje meer, maar gaan veel langer mee.
Bericht door: GekkeBelg op 14-03-2016 17:21:14
Citaat van: henry classic v70 op 12-03-2016 21:37:43
thx ja, had het gezien, en op de Belgische site is het ook zo...
Momenteel heb ik FACET genomen. Bij het volgende grote onderhoud wordt dat Bosh, maar vond het niet dadelijk.
Bericht door: GekkeBelg op 19-03-2016 17:44:53
Vandaag de bougiekabels vervangen, ook lag de tcv nogal een beetje raar wat een knik in de oude vacuumleidingen gaf. En die brak uiteindelijk ook af. Effe gefixt, alles terug aangesloten... en damn! She's allive again. Onozel lachend aan het stuur :-D
