Ik las op een ander forum dit stuk.
Al met al heb ik nooit Dasty gebruikt, na dit gelezen te hebben ben ik ook nooit van plan dit gaan gebruiken.
Nu het stukje.
Beste medeforummers,
Als fan van Dasty bij het ontvetten van vies geworden motoronderdelen heb ik hierover enthousiast met een collega (chemicus en ook motorrijder) gesproken. Hij heeft e.e.a. uitgezocht en op papier gezet wat hij heeft kunen vinden.
Ter lering ende vermaak.
Ik blijf het wel gebruiken maar pas in het vervolg tóch iets beter op.
Gr,
'Het door jou genoemde en geroemde reinigingsmiddel Dasty bevat in ieder geval twee stoffen die mij de wenkbrauwen doen fronsen.
De ene heet ethanolamine, en die is sterk alkalisch. Wanneer dit spul in de ogen komt, heb je een serieus probleem. Bovendien zal het spul lichtmetalen aanvreten.
De andere stof zit voor meer dan 30% in de vloeistof en heet limoneen. Deze stof wordt uit citrusvruchten geïsoleerd, vandaar de karakteristieke citrusgeur van Dasty. En ook de oorzaak dat dit soort middelen vaak een "groen" imago hebben.
Limoneen is een ontvlambare vloeistof met een vlampunt van circa 50 °C.
Naast het sensibiliseren van de huid (allergie) is er een acuut gevaar bij inademen. In een MSDS van limoneen staat: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
Omdat het reinigingsmiddel in een flacon met vernevelaar zit, is dat risico niet nul...
Verder mag het middel absoluut niet in het milieu terecht komen, omdat het een nogal negatieve invloed heeft op het aquatisch leven. Bedenk dat je het spul door de gootsteen laat lopen. Dan komt het vervolgens in de biologische waterzuivering van het waterschap terecht. En sterft vervolgens hun algen en bacteriën af, waardoor de gehele waterzuivering het niet meer doet...
Het ergste is dat limoneen in sommige dierproeven tumoren veroorzaakt. Maar helaas kan men dan voor de mens nog niet aangeven dat dit middel carcinogeen is. Wel staat voor limoneen aangegeven dat de eigenschappen nog niet grondig onderzocht zijn en dat er door proeven op mensen is vastgesteld dat er onregelmatigheden in de lever van mensen ontstaan na blootstelling aan die stof.'
ook nog iets anders.
http://www.volkskrant.nl/archief/zo-in-mijn-sas-met-dasty~a3584248/
Oei. Ik gooi meestal een scheut dasty bij mij ruitensproeiervloeistof omdat de ramen er zo schoon van worden. Daar kan ik dan misschien beter mee stoppen :P
Van alle producten die schoon of iets anders maken is er geen 1 of 2 waar jij/we je vinger in steekt en die dan in de mond doet
dat is je gezonde verstand en heeft geen uitleg nodig,.....bussen,flessen,pakken,potten,spray,s enz
Alles normaal gebruiken evt verdunnen en onderzoek is altijd goed.
Groet
Benzine, diesel en verlopen olie zijn schadelijker voor je huid en miljeuk denk ik zo.
Gelukkig zijn er voldoende soorten milieuvriendelijke, niet-corrosieve, niet-agressieve remmenreinigers, ontvetters en velgenreinigers.
:eusa_doh:
Citaat van: FGG op 31-05-2016 11:32:49
:eusa_doh:
;D ;D ;D Tuurlijk!
Bestaan die niet ;D
Nou dat wordt de Dasty in de kliko mieteren, ga 'k zo maar even doen dus...
Citaat van: henry classic v70 op 31-05-2016 16:37:37
:eusa_naughty:
Beter lezen, Henry.
Zet dan maar bij mij neer ;D
Citaat van: hertogjan6 op 31-05-2016 12:28:56
:eusa_doh:
;D ;D ;D Tuurlijk!
Bestaan die niet ;D
Die zijn er wel, werken alleen voor geen meter ;D
Citaat van: Robster480 op 31-05-2016 16:41:01
Mag het niet weg doen van Florian begrijp ik uit z'n reactie :eusa_eh:
... nou dan "bewaar" ik de 6 flessen nog maar even :evil:
Citaat van: henry classic v70 op 31-05-2016 18:39:52
Vooruit maar ;D
CiteerDe ene heet ethanolamine, en die is sterk alkalisch.
2-amino-ethanol is een
zwakke base, dus niet sterk alkalisch.
Het was weer zo een heerlijk tipje van de TS.
Graag meer!
Wat een onzin over Dasty ???
Er zal best een kern van waarheid in zitten, maar om me er nou druk over te maken, nee..
De chemicus weet dus niet hoe hij een msds (tegenwoordig SDS) moet lezen...
De producten die er in zitten zullen op zich wel deze eigenschappen hebben, maar in de fiche staat ook te lezen dat ze maar 2,5% tot 10% van het totaal uitmaken.
De totale indeling eindigt dus gewoon op irriterend, wat hetzelfde is als licht bijtend.
De enige twee problemen die ik zie is dat de msds verouderd is (oude symbolen) en dat het gevarensymbool niet op de verpakking staat.
Ik durf duf stellen dat dasty veilig is bij normaal gebruik. Hooguit kan je handschoenen aandoen als je langdurig mee in contact komt. Bij oogcontact zal veelvuldig spoelen het probleem ook gewoon verhelpen...
Nou allemaal aan de groene zeep dan ;D
Moe je daar eens een glaasje van achterover slaan. :eusa_sick:
Groet
De enige echte goudzeep.
Niet lullen , maar poetsen
Dan maar met velgenreiniger schoonmaken onder de kap!
Even een kwartiertje goed in laten trekken ;D :eusa_shhh:
Citaat van: hertogjan6 op 31-05-2016 22:00:58
Nee, dat is weer zuur en minstens net zo slecht voor het milieu. Kraanwater en heel goed boenen ;D
Milieu?
We rijden oude diesels en oude benzinehokken waar de katalysatoren onderuit gesloopt worden en dikke chips erinen allemaal lekken ze olie.
Wie maakt zich dan druk over een beetje schoonmaakmiddel
Citaat van: Lunadust op 31-05-2016 22:26:10
Milieu?
Dat spul is perfect voor het roetvrij maken van de achterkant :eusa_angel:
Tijd om bij mij langs te komen! Fietsen kopen! ;D
Milieu? Milieu?
Ik kom uit een heel goed milieu! ;D
Pure onzin.
Verzonnen nonsens.
Werk al jaren aan boord van schepen met verschillende chemicalien. Deze dasty ellende is helemaal niks in de verdunning welke aangeboden.
Maar goed, mocht iemand het graag af willen staan omdat hij/zij het niet vertrouwd. Gaarne pb.
Citaat van: twotone op 31-05-2016 22:21:52
heb je enig idee hoe gevaarlijk water is:
(http://www.fortsmithdentist.com/wp-content/uploads/2016/03/water.jpg)
M'n vader heeft nog wel een busje VIM in z'n kelderkast denk ik. Moet ik dat maar gebruiken, samen met een flinke schuurspons of staalwol ;D
Citaat van: -D©©©L- op 31-05-2016 18:50:16
Hier de MSDS (het gevaren datablad) http://www.kemet-europe.com/wp-content/uploads/2014/08/Dasty_ned.pdf (http://www.kemet-europe.com/wp-content/uploads/2014/08/Dasty_ned.pdf)
Het originele artikeltje staat hier: http://www.vfroc.nl/forumVFR/index.php?showtopic=26715 (http://www.vfroc.nl/forumVFR/index.php?showtopic=26715)
Jammer dat TS hierboven (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,80921.msg1675011.html#msg1675011) de nuance in dat draadje weglaat en zijn bron niet post.
Daar komt het inderdaad vandaan :)
Het Volkskrant arikel laat de andere kant weer zien ;-) (alleen los erachter)
