Dasty toch liever niet!
Gestart door RoelNL, 31-05-2016 10:38:55
RoelNL
Ik las op een ander forum dit stuk.
Al met al heb ik nooit Dasty gebruikt, na dit gelezen te hebben ben ik ook nooit van plan dit gaan gebruiken.
Nu het stukje.
Beste medeforummers,
Als fan van Dasty bij het ontvetten van vies geworden motoronderdelen heb ik hierover enthousiast met een collega (chemicus en ook motorrijder) gesproken. Hij heeft e.e.a. uitgezocht en op papier gezet wat hij heeft kunen vinden.
Ter lering ende vermaak.
Ik blijf het wel gebruiken maar pas in het vervolg tóch iets beter op.
Gr,
'Het door jou genoemde en geroemde reinigingsmiddel Dasty bevat in ieder geval twee stoffen die mij de wenkbrauwen doen fronsen.
De ene heet ethanolamine, en die is sterk alkalisch. Wanneer dit spul in de ogen komt, heb je een serieus probleem. Bovendien zal het spul lichtmetalen aanvreten.
De andere stof zit voor meer dan 30% in de vloeistof en heet limoneen. Deze stof wordt uit citrusvruchten geïsoleerd, vandaar de karakteristieke citrusgeur van Dasty. En ook de oorzaak dat dit soort middelen vaak een "groen" imago hebben.
Limoneen is een ontvlambare vloeistof met een vlampunt van circa 50 °C.
Naast het sensibiliseren van de huid (allergie) is er een acuut gevaar bij inademen. In een MSDS van limoneen staat: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
Omdat het reinigingsmiddel in een flacon met vernevelaar zit, is dat risico niet nul...
Verder mag het middel absoluut niet in het milieu terecht komen, omdat het een nogal negatieve invloed heeft op het aquatisch leven. Bedenk dat je het spul door de gootsteen laat lopen. Dan komt het vervolgens in de biologische waterzuivering van het waterschap terecht. En sterft vervolgens hun algen en bacteriën af, waardoor de gehele waterzuivering het niet meer doet...
Het ergste is dat limoneen in sommige dierproeven tumoren veroorzaakt. Maar helaas kan men dan voor de mens nog niet aangeven dat dit middel carcinogeen is. Wel staat voor limoneen aangegeven dat de eigenschappen nog niet grondig onderzocht zijn en dat er door proeven op mensen is vastgesteld dat er onregelmatigheden in de lever van mensen ontstaan na blootstelling aan die stof.'
RoelNL
joeryvaneck
Oei. Ik gooi meestal een scheut dasty bij mij ruitensproeiervloeistof omdat de ramen er zo schoon van worden. Daar kan ik dan misschien beter mee stoppen :P
Van alle producten die schoon of iets anders maken is er geen 1 of 2 waar jij/we je vinger in steekt en die dan in de mond doet
dat is je gezonde verstand en heeft geen uitleg nodig,.....bussen,flessen,pakken,potten,spray,s enz
Alles normaal gebruiken evt verdunnen en onderzoek is altijd goed.
Groet
Lunadust
Benzine, diesel en verlopen olie zijn schadelijker voor je huid en miljeuk denk ik zo.
Techneut, geen dichter.
Gelukkig zijn er voldoende soorten milieuvriendelijke, niet-corrosieve, niet-agressieve remmenreinigers, ontvetters en velgenreinigers.
:eusa_doh:
hertogjan6
Citaat van: FGG op 31-05-2016 11:32:49
:eusa_doh:
;D  ;D ;D Tuurlijk!
Bestaan die niet ;D
Nou dat wordt de Dasty in de kliko mieteren, ga 'k zo maar even doen dus...
Citaat van: henry classic v70 op 31-05-2016 16:37:37
:eusa_naughty:
Beter lezen, Henry.
Robster480
Zet dan maar bij mij neer ;D
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Robster480
Citaat van: hertogjan6 op 31-05-2016 12:28:56
:eusa_doh:
;D  ;D ;D Tuurlijk!
Bestaan die niet ;D
Die zijn er wel, werken alleen voor geen meter ;D
Citaat van: Robster480 op 31-05-2016 16:41:01
Mag het niet weg doen van Florian begrijp ik uit z'n reactie  :eusa_eh:
... nou dan "bewaar" ik de 6 flessen nog maar even  :evil:
Robster480
Citaat van: henry classic v70 op 31-05-2016 18:39:52
Vooruit maar ;D
NinaPaul
CiteerDe ene heet ethanolamine, en die is sterk alkalisch.
2-amino-ethanol is een zwakke base, dus niet sterk alkalisch.
-Gottfried Leibniz
Het was weer zo een heerlijk tipje van de TS.
Graag meer!
