Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: johan1989 op 03-09-2016 17:16:50
Titel: R uitvallen (Zowel benzine als LPi)
Bericht door: johan1989 op 03-09-2016 17:16:50
Volvo R 2.3 5234T6 automaat op Vialle LPI
Het probleem is als volgt:
Wanneer er gewoon gereden word is er op zich niets aan de hand. Sporadisch, wat betekend dat het soms 2 a 3 weken niet gebeurd, en vervolgens 2 a 3 keer in de week de auto gewoon ineens uitvalt.
Begin dit jaar bij Mesman het LPG systeem af laten stellen.
De pomp is vervangen door een gereviseerde pomp. Waarbij ook een schakelrelais vervangen is.
Paar maanden geleden de hele achteras eronderuit en brandstofslangen vervangen. Hierdoor vermoeden we lucht in het brandstofsysteem (door verkeerd aansluiten van de pomp in de unit). Daardoor houdt hij een klein beetje in op benzine, maar daarvan weten we dus al het probleem (en de oplossing).
Het uitvallen op LPi vermoedden wij eerst door een te lage LPG druk (want pomp vervangen).
Naar de gasboer (Verdampere) geweest, die constateerde:
- dat de druk goed was
- dat de pomp geen gekke geluiden maakt.
- stilstaande waarden op de 2 lambda sensoren.
Lambda's vervangen (stekkers waren compleet gaar en verknipt)
Lambda 1 geeft nu de waarde tussen 0.09V en 0.80V met ongeveer 2 seconden tussentijd.
Lambda 1 verwarming 1.76A
Lambda 2 ook vervangen maar heeft geen nut begrepen we later.
Met Autocom ook uitgelezen:
414 - Boost pressure regulation en de alarmsirene (uiteraard:))
Deze code is recent na de vakantie in de Ardennen. Dit probleem is echter al een paar maanden.
LPi uitlezen geeft verder nog steeds geen foutcode's.
Waaaarrr moeten we verder zoeken?
Titel: Re: R uitvallen op LPi
Bericht door: johan1989 op 03-09-2016 17:29:39
Citaat van: -D©©©L- op 03-09-2016 17:21:42
Lambda regeling is in ieder geval veel te langzaam
Verklaar u nader
Bericht door: Ludo op 03-09-2016 22:14:05
Controleer ook eens je accuspanning.
Voornamelijk als je (zware) verbruikers gebruikt.
Bericht door: KIM op 04-09-2016 10:03:02
Citaat van: -D©©©L- op 04-09-2016 01:55:00
Citaat van: johan1989 op 03-09-2016 17:29:39
Verklaar u nader
Langzaam: te traag. Ook wel: niet snel genoeg.
De wisselfrequentie van een lambdasensor dient tussen de 0,5 en 16 Hz te liggen; die van jou zit dus duidelijk op het onderste randje.
Bericht door: johan1989 op 04-09-2016 13:59:24
Citaat van: KIM op 04-09-2016 10:03:02
Verklaar u nader
Dat te langzaam gelijk is aan niet snel genoeg kan ik nog net begrijpen met mijn IQ  :eusa_clap:
Dat daaronder is interessanter. Echter, dit zijn waarden van een nieuwe lambda, dus dat heb ik er slordig bijgezet omdat ik zelf concludeerde dat het snel genoeg ging. Ik zal hem opnieuw moeten uitlezen om daar ff een filmpje van te maken, maar mij lijkt het snel genoeg. Nogmaals, dat was losse pols werk. Soms begin ik de start van het tellen bij 1, maar dan is er nog geen seconde voorbij, dus dat het 1 seconde in totaal is. 1 seconde in totaal kun je vervolgens bijna niet zonder instrumenten meten.
Met welke software kan ik die lambda waarden nauwkeuriger kan uitlezen en grafiekje maken? (software eens gezien bij Remeeus) Dan kan ik nauwkeuriger bepalen wat die lambda doet.
Citaat van: Ludo op 03-09-2016 22:14:05
Citaat van: -D©©©L- op 04-09-2016 01:51:08
Gezien de periodieke totale uitval, is het contactslot naar mijn idee ook een verdachte. Net als de hoofdrelais.
Zijn de relais van het lpg systeem nagezien ?
- Relais van het LPG systeem is vervangen, nadat de pomprevisieman zei dat die gaar was. Hierna liep hij ook beter. Vervangen door zo'n Volvo J relais.
- Accuspanning is prima. Originele Volvo accu en niet oud.
- Verandert de analyse als ik erbij benoem dat de auto niet stroomloos word? het toerental valt weg, Lampjes op het dashboard blijven bijv. wel branden.
Vaak kun je de auto wel weer starten op benzine, en dan na heel ff op benzine te hebben gereden weer op LPG overschakelen.
Ook eens gehad (NB, dit geval was VOOR het vervangen van de lambda's) dat de auto uitviel op LPG. Proberen te starten op benzine tijdens het rijden, geen succes. Ik moest toch de afslag hebben, dus doorgerold naar een parkeerplaatsje naar de afrit. Daar herhaaldelijk proberen te starten op benzine. Moeilijk moeilijk, blauwe walm uit de pijp en heel beroerd lopen.
Uiteindelijk ff gewacht en weer gestart. Liep weer prima op LPG. Doorrijden, 5km zelfde verhaal. Kwartiertje wachten en daarna nog 40 kilometer zonder problemen gereden.
Ondertussen dus lambda's vervangen, maar die walm komt soms nogsteeds. Bij Arjan was hij dan niet blauw, dus of daar is iets veranderd of ik heb het verkeerd onthouden.
Maar meestal is het gewoon mogelijk om na het uitvallen te starten op benzine en daarna netjes over te schakelen op LPG en gas erop.
Bericht door: razorx op 04-09-2016 19:05:20
Je kan het Lambda signaal makkelijk en goed bekijken met LPi Diag.
-edit- Pim zal wel een kopie hebben ;)
Ik vind 0,5Hz bij stationair acceptabel. 2 seconden tussentijd tussen 0,1 en 0,8V duidt echter op 0,25Hz wat wel veel te langzaam is.
Als het uitlezen van de LPe geen storingen oplevert, hoef je ook niet aan de afsluiter in het koppelblok te denken. De druk wordt immers na de afsluiter gemeten.
Als eerste zou ik kijken naar de stroomvoorziening van de installatie en dan met name de extra zekeringen. Zal niet de eerste keer zijn.
Rest de vraag, of misschien de eerste ;) of de auto dit probleem ook op benzine heeft. Zo ja dan zijn Relais 103 en het contactslot ook verdacht.
Bericht door: johan1989 op 05-09-2016 11:31:10
Citaat van: razorx op 04-09-2016 19:05:20
Is er nog andere software die dat mooi kan?
Want dat tabblad zit niet in mijn LPi software :)
Vermoed dat je dan wel een hele specifieke download moet hebben om dat werkend te hebben.
Ik heb eens een programma gezien wat daar nogal op gericht was. Data opslaan en in grafiekjes vergelijken.
HebbenHebbenHebben...  :eusa_dance:
Op benzine testen hebben we nog niet gedaan (dat zou betekenen paar weken op benzine rijden). Het is dan economisch gezien misschien een betere keuze om maar gewoon alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen te vervangen :)
Relais 103 word vanavond verwisseld met een andere 103. Maar als je het relais eruit trekt en het LPG systeem stopt er niet mee, dan lijkt me dat dat relais geen invloed heeft op uitvallen op LPG.
Je noemt het contactslot nog een verdachte. Enig idee hoe we dat kunnen testen?
Bericht door: johan1989 op 08-09-2016 11:12:31
Citaat van: johan1989 op 05-09-2016 11:31:10
Geen grotere zonde als eigenwijsheid hier op het forum?? ;)
Dus gelukkig heeft Arjan vanochtend het relais 103 uit mijn S70 geschroefd en getest. Is niet meer uitgevallen in de adresjes die hij heeft gedaan ondertussen, terwijl het daarvoor vanochtend juist heel erg was.
Inhouden op benzine lijkt ook voorbij, er is dus goede hoop!
Als er over een paar dagen nog geen bericht is was relais 103 dus de boosdoener.
Allen dank alvast dank voor het meedenken!
Bericht door: BBS op 08-09-2016 12:36:07
Er lag mij iets ergens van bij dat er altijd brandstofdruk moet zijn met LPI...
De pomp kun je in elk geval niet zo klakkeloos uit schakelen.
Bericht door: johan1989 op 27-09-2016 17:03:49
Citaat van: johan1989 op 08-09-2016 11:12:31
Not. Problemen zijn niet verholpen. Soms is de storing enkele weken niet, en soms een hele week elke dag tobben.
We zoeken dus vrolijk verder.
Zodra er tijd is gaat de hele achteras eronderuit om een andere brandstoftankmetpompcombinatiediehetbewezendoet eronder te schroeven.
Maar Arjan heeft daar eigenlijk ook niet veel hoop op. Hij is bang dat het toch in het LPG systeem zit.
Iemand nog goeie ideeën?
Ander dingetje, ik heb met Vialle nu de lambda uitgelezen, maar ik kan geen opgeslagen data laden in die grafieken. Iemand software waarin ik de exportfiles kan laden om een mooie grafiek te showen?
Bericht door: Sbv op 27-09-2016 17:07:56
op naar een LPG specialist om dat uit te sluiten of is dat te simpel gedacht ?
Bericht door: henry classic v70 op 27-09-2016 19:10:07
Heb je de kabelboom van het LPI systeem ook goed nagelopen?
Kans is redelijk aanwezig dat de isolatielaag van de draden af is geschuurd.
Deze kunnen dan onwillekeurig contact maken wat vreemde storingen kan veroorzaken  :eusa_eh:
Bericht door: Ludo op 27-09-2016 19:28:13
Is de onderbrekingsrelais ook al eens uitgewisseld/vervangen?.
Titel: Re: R uitvallen (Zowel benzine als LPi)
Bericht door: johan1989 op 30-12-2016 18:23:54
Citaat van: johan1989 op 27-09-2016 17:03:49
Tank is er onderuit gehaald en de brandstofpomp vervangen (3e x, nu een gebruikte erin)
Gelijk goeie druk en auto loopt merkbaar beter. Behoudt ook bovenin zijn vermogen.
Echter, het uitvallen is hiermee niet verholpen. Bleef af en toe uitvallen.
Ondertussen start de auto helemaal niet meer.
Na forumtips is het LPi onderbreekrelais vervangen.
In overleg met Verdampere is de LPi stekker eraf genomen, het LPG systeem zou daarmee volledig buiten werking zijn. Dit verhielp het probleem niet.
Met Sandor is de nokkenassensor en de krukassensor vervangen, geen soelaas.
Er is volop brandstofdruk.
Ook met remmenreiniger recht in de aanzuiging gesloten, geen starten.
Er is vonk. Die is niet heel krachtig, dus we gaan nu de rotor en verdeler vervangen, maar daar verwachten we eigenlijk ook niet echt iets van..
ALLE ideeën zijn welkom...
Bericht door: GhJ op 18-01-2017 21:26:26
Heel rare optie, maar dat is mij overkomen, namelijk een niet goed contact makend stuurslot! Hij schoot dan tijdens het rijden van III naar II of ergens daar tussenin. Heel vervelend, want je moest constant de sleutel vasthouden om fatsoenlijk te rijden.
Bij mij gaf uitlezen ook foutcode 414 en ging daardoor ook het alarm spontaan af.
Oplossing was een nieuw stuurslot (moet uit Zweden komen).
Bericht door: jellejas op 18-01-2017 21:52:28
Citaat van: GhJ op 18-01-2017 21:26:26
Niet echt on topic of volvo gerelateerd, maar na een rugby wedstrijd in groningen stonden wij ook een keer vast vanwege slecht contact met de sleutel. Het busje van de club wilde in het begin wel starten alleen viel hij elke keer uit, uit het niets. Elke keer kon je er maar een stukje mee rijden voor hij weer uitviel. Wij hebben gewoon de anwb gebeld, en naar een minuut of 30 kwam er iemand. Hij keek een beetje naar de motor en naar het dashboard, hij probeerde de auto te starten, deed niks, keek nog even en gaf daarna een klap onder het dashboard en toen werkte alles weer en konden we weer naar almelo kachelen zonder problemen.
Bericht door: spijky op 18-01-2017 23:06:58
Hoe zijn alle massa kabels?
Doe daar eens een spaningsmeting overheen.
Achter op de kop zitten ook 2 staal gevlochten kabels.
Lijkt eerder op een voedingspanning of massa probleem.
Je kunt ook controle lampjes gaan plaatsen.
Deze maak je op hoofdvoedingen die niet weg mogen vallen.
Bijv. Contactslot. Gaat het controle lampje (die je binnenin plaats ). Ook uit. Zit daar een probleem. Zo kun je ook de voeding naar het regelapp. Controleren.  Of ipv een lampje een voltmeter.
Bericht door: johan1989 op 19-01-2017 10:10:35
Het schakelkastje van LPG is vervangen en nu lijkt het probleem zowaar te zijn opgelost. We juichen nog niet te vroeg, maar hij is tot nu toe nog niet uitgevallen!
Verdampére zei dat dit nooit voorkwam, maar dus toch gedaan. Alvast hartelijk dank voor de tip! Daar hadden we anders dus NOG langer naar moeten zoeken.
Als er geen updates meer komen is het opgelost door die oorzaak. (kan wel beloven dat ik ga updaten, doet niemand daarna nog door vergeten :) )
Bericht door: leons850 op 19-01-2017 10:12:30
Welk schakelkastje bedoel je precies?
Het onderbreek relais of?
Bericht door: koopje op 04-05-2017 21:54:07
Helaas zie ik hier ook geen update meer, dus mogen we aannemen dat de storing is verholpen. Ben ook benieuwd welk kastje is vervangen
Bericht door: johan1989 op 04-05-2017 21:58:39
Citaat van: koopje op 04-05-2017 21:54:07
Citaat van: johan1989 op 19-01-2017 10:10:35
Klopt!  Geen storing meer. Het LPi onderbreek relais van de benzineinjectoren.
Bericht door: koopje op 04-05-2017 23:19:43
Ah, bedankt voor je antwoord. Viel de auto stil op lpg of benzine, of allebei ?
Bericht door: johan1989 op 04-05-2017 23:22:28
Nooit echt getest o benzine. Het is tenslotte een lpg auto
