Goeiedag eem allemaal.
Ik ben bezig met knutselen om tussen een SC901 een Praatpapagaai tussen te moffelen.
Het ding werkt, start ook op en synchroniseert de eifoon met de praatpapagaai.
Alleen hoor ik helemaal niks over de speakers. Geen toon, spraak helemaal niks. Zelfs de radio wordt niet onderbroken als ik een telefoon gesprek ga starten.
Nu heb ik de kabeltjes met "Mute1" t/m mute3 gevolgd maar die gaan niet verder in de iso verlopen.
Wie weet hoe nu verder te gaan?
volgens mij heb ik in de S70 een verloop kabel(Kram nummer....) gekocht die je er zo tussen kan klikken en dan klaar
Heb je wel de goede verloopstekker er tussen, BJ?
Ik heb er een verloop van ISO (Parrot) naar Volvo SC er tussen zitten.
De radio doet wat ie doen moet, Parrot start ook op en verbind met de eifoon alleen het geluid komt er dus niet door. Maar ik begrijp dat er meerdere soorten verloop zijn?
Citaat van: BBS op 15-09-2016 14:13:51
Let wel op dat je er een versterker tussen hebt zitten voor het geluid. Sluit eea wel op de juiste plek aan. Verloop stekkers passen op 2 plekken
Hij heeft bij mij gewerkt met de sc900 en versterker, de tip van Sander is erg nuttig.
Even verder achter de radio graaien naar de stekkers die met een loop naar de versterker gaan en weer terugkomen om in de "originele" stekker naar de speakers te gaan.
Mooi dat je het bijna werkend hebt!
Citaat van: V70geRwin op 15-09-2016 14:59:44
Ik kan achter de radio 1 dikke stekker vinden die kwa formaat het zelfde is als diegene die in de radio zelf moet.
Moet daar dus nog 1 achter liggen die kleiner van formaat is?
Vanaf de radio kan je de boom volgen en dan kom je vanzelf de aftak naar de versterker tegen. Dat zijn zelfde stekkers. Bij mij zaten die kabels/stekkers lekker dik in zacht schuim
Klopt Sander, die dikke was ik al tegen gekomen alleen die kleinere dus niet.
Ik meende dat de stekker met de enkele draad in de radio zelf afgetakt moest worden maar dat is dus niet zo?
De versterker heeft dus blijkbaar 2 stekkers in de kabelboom zitten van de radio?
Citaat van: BBS op 15-09-2016 15:23:24
Die dunne stekker is er niet, de versterkerkabel gaat alleen
tussen de kabel naar de speakers.
Gewoon de kabel verder volgen en dan kom je bij de Y splitsing en de andere contra stekker.
Ik had in mijn R ook een Parrot ingebouwd en aangesloten op de SC901. Was een fluitje van een cent, maar je moet idd wel de juiste kabels hebben.
Mute kun je aansluiten op stekker 'A' positie 12 van de radio. (grootste van de 3 rechthoekige stekkers, inpluggen op positie 12)
Citaat van: t_w op 15-09-2016 20:36:54
Die snap ik niet....
Moet je dan een draadje trekken van de iso stekker naar de stekker in de radio zelf?
Want een iso verloop heb ik nog wel los liggen....
Maar na nog even te grabbelen gegaan in het radio "vak" heb ik nog een stekker gevonden. Deze zat niet op de ge-ijkte plaats in de kabelboom, maar lag "naast" de radio.
Die heb ik aan de Praatpapagaai geknoopt en tot ieders verbazing werkt het dus 8)
Nu nog netjes wegbouwen in de komende weken en uitvogelen dat niet elk geluid over de praatpapagaai komt.
Kabels heb ik nu nog zo voor nood overal langs gelegd. Morgen misschien weer verder....
Elke dag een klein stapje tegelijk, begin net sinds anderhalve week wat op te knappen
Thnx iedereen voor het meedenken ;)
Top. Veel plezier er mee.
Te vroeg gejuicht ::)
Het geluid komt alleen uit de center speaker en dus niet via de versterker.
Als ik de dikke stekkers omwissel heb ik wel weer gewoon geluid, maar doet de Praatpapagaai niks meer.....
Ik heb ook aardig lopen zoeken en uiteindelijk heb ik een Peiker speakertje aangesloten op de 3100 en dat bevalt mij prima. Het telefoongeluid blijft ook beter "in de auto" zodat fietsers voor het stoplicht niet verplicht mee moeten luisteren, via de speakers in de deuren is een groot deel van het gesprek buiten de auto te volgen. Speakertje zit bij mij vast met een bestaande schroef van de schopplaat.
(http://www.cumulus-soaring.com/peiker/KL-1-Speaker-4.jpg)
Citaat van: BBS op 16-09-2016 10:05:34
Werkt de mute wel dan ?
Update:
De mute werkt prima. Jennie had mij gebeld op de carkit zonder dat de afstandsbediening aangemeld was op de unit. Daardoor bleef de carkit denken dat er een binnenkomend gesprek komen. En dus op de mute stand blijft staan en er alleen geluid komt uit de centerspeaker.
Ik heb alles gereset, alle aanwezige telefoons verwijderd en alles weer als nieuw ingesteld.
Het ding werkt gewoon zoals ie moet werken.
Citaat van: BBS op 17-09-2016 10:58:23
Update:
:eusa_clap:
