Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Uitlaat systemen => Topic gestart door: elianmars op 22-03-2017 08:36:22
Titel: Op welke modellen is Japanifold standaard gemonteerd?
Bericht door: elianmars op 22-03-2017 08:36:22
Omdat ik de pakkingen van uitlaatspruitstuk van mijn C moeten worden vervangen, moet het spul los.
Ik zat er aan te denken om er dan een Japanifold spruitstuk op te zetten.
Maar zou het kunnen dat dat spruitstuk al op de T5 zit?
Ik heb geen idee op welke modelen het Japanifold model standaard gemonteerd is.
Wie weet het?
Titel: Re: Op welke modellen is Japanifold standaard gemonteerd?
Bericht door: T5-4life op 22-03-2017 09:01:16
Is je C een MY2000?
Bericht door: elianmars op 22-03-2017 09:04:37
Citaat van: T5-4life op 22-03-2017 09:01:16
Is je C een MY2000?
Ja.
Bericht door: V70geRwin op 22-03-2017 15:16:45
Het geroemde R spruitstuk zit ook op veel latere modellen gewoon standaard.
Als je op het partnummer zoekt op ebay koop je ze voor de prijzen van een japanifold.
Bericht door: leons850 op 22-03-2017 16:04:07
Een R-spruitstuk is op een TD04 turbo helemaal niet beter dan een Japanifold.
Sterker nog bij een TD04 turbo levert de japanifold zelfs nog meer koppel ook.
Pas vanaf echt grotere turbo's zoals garrets etc heb je profijt van een R-spruitstuk.
Japanifold zit standaard op vanaf 99 tot 2002, en bij de C70 misschien nog langer zelfs.
Lekker laten zitten dus Marcel.
ps. R-spruitstuk klinkt natuurlijk wel stoer. ;)
Bericht door: V70geRwin op 22-03-2017 16:17:17
Citaat van: leons850 op 22-03-2017 16:04:07
Hoeveel koppel verschil moet ik dan aan denken ongeveer?
Bericht door: leons850 op 22-03-2017 16:32:45
Citaat van: V70geRwin op 22-03-2017 16:17:17
Hangt af van je turbo etc etc.
Maar dat is mijn punt niet. Punt is dus dat hij dus helemaal niet "beter" is dan het japanifold wat vele beweren. Zijn maar weinig mensen die hier echt profijt van hebben op 't forum.
Bericht door: V70R^2 op 22-03-2017 16:42:03
Sterker nog Leon, juist bij hoger toeren en dikke turbo is een japanifold ook nog beter. De collector van een R spruitstuk, 1-1-3 is gewoon een materiaal bezuiniging en flowt in de praktijk absoluut niet beter dan een japanifold.
Op de bank meet je wel een betere flow, echter meet je dan per kanaal en niet zoals de praktijk, 3 stromingendoor 1 mini doorlaat.
Bericht door: Piet op 22-03-2017 16:48:54
Some reading:
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/172421-r-manifold-bench-flow-comparison-test/
Bericht door: leons850 op 22-03-2017 16:49:59
Citaat van: V70R^2 op 22-03-2017 16:42:03
Thnx voor de toelichting Adriaan, ik had het laatst ergens gelezen en met nog een ervaring deskundige over gehad maar kan het nu even niet zo snel onderbouwen.
Verder klinkt een japanmanifold gewoon lekker.
Edit: de link van Piet had ik ook al gezien.
Bericht door: V70geRwin op 22-03-2017 17:20:56
Uitlaatspruitstukpakking of spruitstuk zelf ligt er uit bij mij dus moet nu echt het R spruitstuk met de 16T schuin en DP monteren.
Voor de rest heeft iedereen erg veel moeite om zijn of haar voorkeur te bewijzen.
Het is gelukkig wel duidelijk dat beide een upgrade zijn vanaf het standaard spruitstuk.
Bericht door: Piet op 22-03-2017 17:30:18
Een voorkeur bewijzen is dan ook erg lastig, zie ook eerder genoemde link.
Als er al verschil is tussen een japanifold en een R-spruitstuk is zal dat waarschijnlijk ook schokkend gering  zijn.
Bericht door: V70R^2 op 22-03-2017 17:33:58
Performanceverschil zal idd weinig merkbaar zijn, dus dan is de japanifold de meest aantrekkelijke, meer roffel en aanschaf is de helft :)
Bericht door: V70geRwin op 23-03-2017 09:51:29
Citaat van: V70R^2 op 22-03-2017 17:33:58
Ja die roffel is wel opmerkelijk dat het geluid anders is.
Als je zoekt op partnummer zul je zien dat het zogenaamde R spruitstuk ook op 2.5t motoren zit.
Dus je hoeft niet de hoofdprijs te betalen als je even verder kijkt.
Bericht door: V70geRwin op 24-03-2017 21:14:59
Citaat van: V70geRwin op 23-03-2017 09:51:29
partnummer 30637921
zoek bijv maar eens op ebay.de
Bericht door: Hans Duiven op 25-03-2017 18:02:33
Hunter parts heeft ze ook liggen voor €100,00  (http://www.speurders.nl/overzicht/autos-onderdelen/onderdelen-volvo/japanifold-uitlaat-spruitstuk-t5-turbo-2-3-made-in-japan-162812277.html)
Veel goedkoper vind je ze niet op ebay als je de post and package meerekent
Bericht door: V702.5T op 25-03-2017 22:05:24
Citaat van: Hans Duiven op 25-03-2017 18:02:33
Betaalde in D, via eBay € 63 inclusief verzenden..... voor de japanifold.  (febr 2017)
Bericht door: elianmars op 26-03-2017 10:51:00
Het blijkt dat mijn C dit spruitstuk al heeft, dus dat scheelt weer centen ;D
Bericht door: Hans Duiven op 26-03-2017 22:38:26
Citaat van: V702.5T op 25-03-2017 22:05:24
Natuurlijk, het kan altijd goedkoper maar normaal gesproken kosten ze 90 tot 100 per stuk
