Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => ECU (Chip) Tuning => Topic gestart door: Peter-t5r op 05-04-2017 14:45:58
Titel: Eco s70 t5 usa
Bericht door: Peter-t5r op 05-04-2017 14:45:58
Wie kan me helpen, ik heb een s70 t5 automaat uit de VS.
Ecu 261 204 607, ik heb een ecu gekocht van een EU volvo ecu 261 204 449, deze is ook van 70 t5 auto.
Maar helaas hij werkt niet!
Heeft iemand een idee, heeft het te maken dat de s70 een VS volvo is?
Vast bedankt.
Mvgr peter
Titel: Re: Eco s70 t5 usa
Bericht door: leons850 op 05-04-2017 14:49:00
Zal waarschijnlijk te maken hebben met de startblokkering.
Misschien een idee om Schutten (http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=3984) een PB te sturen. Hij kan je helpen om het aan de gang te krijgen.
Waarom wil je overigens een andere ecu?
Voor chippen kun je ook bij eerder genoemde terecht.
Bericht door: razorx op 05-04-2017 16:21:10
Het is zeker de startblokkering. Die is er zo uit te flashen. ;)
Bericht door: Peter-t5r op 05-04-2017 19:11:31
Bedankt voor jullie reactie
Waarom ik een andere ecu wilde proberen is omdat ik het idee hebt dat deze s70 t5 minder goed oppakt dan mijn andere T5 met handbak (gewoon eu auto) dacht dat het zou kunnen liggen aan de ecu en uitstooteisen in de vs.
Als dat niet zo is kan ik de ecu 261 204 607 dan ook gewoon chippen? 607 is volgens mij alleen in VS geleverd, weet iemand waarom?
Misschien stomme vraag wat wordt bedoelt met laten flashen?
Bedankt
Bericht door: UserID6342 op 05-04-2017 19:17:12
Flashen is het inlezen van andere software op/in de ECU en ja, ook een Amerikaanse ME4.4 ECU kan zo naar EU software worden gezet is allemaal geen enkel probleem.  Sterker nog, ik draai er zelf met eentje ;D wat van oorsprong een Amerikaanse ECU was.
Chippen is het aanpassen van software en dat weer dmv flashen terugladen in de ECU.
Bericht door: Piet op 05-04-2017 19:24:46
Flashen is de ECU voorzien van (nieuwe, andere, aangepaste) software op electronische wijze, dus zonder de ecu te hoeven openmaken, zonder solderen etc.
De ECU's, in dit geval de M44, zijn hardwarematig in principe hetzelfde, amerikaans of europees doet er niet toe.
Alleen is er voor non-turbo versies wat electronica op de print van de ECU weggelaten t.o.v. de turbo versies. Zo ook is er electronica weggelaten bij de handbak versies tov de automaat versies.
Een non-turbo, handbak ECU kun je dus niet zo zondermeer in een automaat turbo gebruiken.
De ene soort ECU is met wat soldeerwerk wel in de andere soort te converteren.
Als de door jou bijgekochte ECU ook uit een turbo-automaat komt zal hij dus gewoon in jou auto kunnen werken, ware het niet dat een stukje auto-specifieke startblokkeringssoftware dat verhinderde.
Maar dat is te verhelpen door er een bin (=de software) waaruit het startblokkeringsgedeelte is verwijderd in de ECU te flashen.
Bericht door: Peter-t5r op 05-04-2017 19:47:52
Hoi piet, bedankt nu word mij veel duidelijk.
Beste optie is dus om gewoon de ecu die er in zit voorzien van getunde chip,maar als ik het goed begrijp kan dat ook bij de ecu die ik heb aangeschaft en bij plaatsen van een getunde chip is het start onderbrekings pribleem ook opgelost?
Bericht door: Peter-t5r op 05-04-2017 19:50:20
O ja en daarnaast flashen als optie, wie zou dat het beste kunnenlaten doen?
Bericht door: Piet op 05-04-2017 20:12:06
Ja, maar ik zou je eigen ECU, nu je toch een tweede ECU hebt, ongemoeid laten.
Heb je altijd een goed werkende ECU met originele software achter de hand.
Zolang je geen harwareaanpassingen doet als grotere injectoren en/of grotere turbo of grotere LMM behuizing is die altijd weer bruikbaar.
En dan met de tweede ECU gaan tunen.
Een chip wordt daarbij dan dus niet meer vervangen maar letterlijk alleen nieuwe, aangepaste software ingeladen.
Bericht door: Johann op 05-04-2017 20:36:14
Citaat van: Peter-t5r op 05-04-2017 19:50:20
Als beste zou je dat door SchuttenTuning kunnen laten doen zoals Leon al te kennen had gegeven.
Denk dat Schutten de 607 zo wel immo vrij voor je wil maken. Verdere tuning kun je dan overleggen.
Bericht door: cornelis-b op 05-04-2017 20:46:34
Er zijn ook andere goede tuners op het forum, het is echt niet alleen Schutten.
Bericht door: vincent-mk1 op 05-04-2017 20:49:26
Yup
Citaat van: leons850 op 05-04-2017 14:49:00
Bericht door: Piet op 05-04-2017 20:54:13
De 607  is nl. net precies de automaat bin die al eerder, jaren geleden, door iemand van het amerikaanse volvospeed forum immo vrij is gemaakt.
(Had overigens net zo goed een andere bin versie kunnen zijn,)
Is zo vrijelijk te downloaden en in iedere automaat M44 te flashen, is niet echt een ingewikkeld kunstje.
Bij het flashen wordt overigens de originele software altijd volledig vervangen.
De originele software uitlezen en aanpassen gaat nl niet zonder desolderen van de geheugen chip en uitlezen daarvan in een eeprom programmer.
Bericht door: razorx op 05-04-2017 21:10:36
@Peter: In welk deel van het land zit je? Er zijn genoeg forumleden die je hier voor niets bij helpen.
Bericht door: cornelis-b op 05-04-2017 21:22:31
Zoals Piet al aangaf de originele ECU laten zoals hij is en de aangekochte ECU aanpassen met een andere BIN, eventueel een getunde BIN. Piet of Razorx kunnen je er zat over vertellen en je eventueel ook helpen.
Bericht door: Peter-t5r op 06-04-2017 21:19:00
Citaat van: razorx op 05-04-2017 21:10:36
Ik woon in de gemeente edam/volendam.
Wil nav de opmerkingen die gemaakt zijn de orginele handhaven en de andere aanpassen.
