Geachte forum leden
Kan iemand mij een verstandig antwoordt geven op een klacht die ik heb met mij 850 het volgende is aan de hand als ik mijn koelsysteem gevuld heb en de temp meter staat op half dan begint het systeem al vloeistof uit te gooien ik heb een nieuwe thermostaat geplaatst de sensor van de zelfdenkende fan het relais ook en tevens een andere ecu, kachel wordt ook warm, doch mijn fan slaat niet aan als deze rechtstreeks op de accu plaats draait deze wel.
Wie o wie kan mij helpen.
Citaat van: skibber54 op 17-07-2017 15:23:37
Geachte forum leden
ik denkt dat je er altijd rekening mee moet ook een nieuwe thermoprostaat kan stuk zijn dus eerst deze er helemaal uit laten dan rijden en kijk of probleem er nog is zo niet opgelost zowel zou het kunnen zijn dat waterpomp schoepen mist op zitten los op as zeker met kunststof schoepen is dit reeeeeele mogelijkheid en dan wordt kachel wel warm maar motor koelt onvoldoende dus drukopbouwt dus gooit er uit.
De waterpomp is er een met stalen schoenen de thermostaat zal ik er eens uithalen
Waterpomp is er oktober vorig jaar ingekomen
Citaat van: skibber54 op 17-07-2017 15:55:35
Origineel Volvo, Aisin of ander merk?
Origineel
Citaat van: volvobug op 17-07-2017 15:36:11
Aan dat soort antwoorden heb ik niets
Dan wordt het lastig. Het was een goede tip.
Als de temperatuurmeter in het midden staat hoeft de zellufdenkendefan niet te denken want dat is de temperatuur goed.
de thermoprostaat (nietdenkenddomding) is dan aan het beginnen open gaan.
Heb je de dop er wel op zitten? Ben je er van op de hoogte dat de doppen ook stuk kunnen?
waar gooit ie precies vloeistof uit t systeem?
edit: wat is dat toch met die zellufdenkendefan van je? ;D
Geachte forum leden
Het duurt echt wel lang voordat de fan aanslaat zeker 15 minuten stationair draaien.
Loopt de fan wel als de airco aanstaat ?
Zitten er scheurtjes in het reservoir ?
Dop van het reservoir nog ok ? Welke kleur ? Niet te vastgedraaid met kapotte schroefdraad tot gevolg ?
Geachte forum leden
waar gooit het systeem vloeistof uit ?
Citaat van: -D©©©L- op 26-07-2017 14:09:36
Geachte forum leden
Idd en is het zeker dat de fan goed is aangesloten ? Draad op startmotor niet vergeten of massa aansluiting niet vergeten ?
De fan slaat niet aan als je hem rechtstreeks op de accu aansluit
Je kan de fan doorverbinden bij je temperatuur sensor.
Citaat van: cornelia op 27-07-2017 20:13:51
Soms werkt dat maar meestal denkt de fan zelf wel wat hij gaat doen.
Citaat van: volvobug op 27-07-2017 20:39:54
:eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
