De voorbandjes zijn ver op en wil er toch voor de vakantie even andere op leggen. Welke adviseren jullie?
Gaat om 17inch en ik rijd altijd behoorlijk door. Dus ze moeten lekker aan het asfalt plakke.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,266.0.html
zucht
Zoveel goeds, michelin, goodyear, bridgestone, pirelli noem het maar op. Als je van een A merk een band koopt kun je nooit heel veel verkeerd zitten. Elk merk heeft vaak een wat sportievere band of een meer normaal presterende band..
Ik ben zeer te spreken over de HiFly HF 805 in 215/45/17.
Ik weet dat de eigenlijke maat 215/40/17 moet zijn bij een 850 om aanlopen in de binnenschermen te voorkomen maar dat is ook op te lossen door stuuruitslagbegrenzers van een C70 te monteren.
HiFly is van Kleber en dat is weer een onderdeel van Michelin dus geen chinese meuk.
Citaat van: The Demon op 19-08-2017 19:25:49
Even een kleine correctie Walter, HiFly is een prima band en bevalt mij bij nat en droog beter dan mijn vorige banden van Michelin. Maar het is echt een Chineese band:
Hifly is een van de belangrijkste merken ontwikkeld door Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co. Deze toonaangevende Chinese bandenfabrikant is eigenaar van 4 fabrieken met een jaarlijkse productiecapaciteit van ca. 16 miljoen banden waar o.a. Maxxis en Hifly banden worden geproduceerd. Shandong Hengfeng beschikt over een sterk systeem om de kwaliteit van de Hifly banden te borgen en is geaccrediteerd voor o.a. ISO9001, TS16949, PUNT, ECE, GCC, INMETRO, CCC, BIS, SNI, en SONCAP. Een groot deel van de Hifly banden worden geƫxporteerd naar meer dan 80 landen o.a. in Europa, de VS en Japan.
http://www.hiflytire.com/
Nankang Noble Sport ben ik zelf zeer tevreden over. Joekelige harde band, dat dan wel weer.
Welke maat moet het worden en wat is je budget per band?
205 of 215 40 17. Mag best wat kosten. Vind het wel belangrijk dat hij goed blijft plakken aan de voorkant
leg nou eens uit waarom je dit topic niet gebruikt dan?
Citaat van: kennone op 21-08-2017 00:21:56
205 of 215 45 17
45 is de juiste hoogte
Citaat van: BBS op 19-08-2017 20:42:19
Kijk maar uit in de regen dan :eusa_think:
Citaat van: gero op 21-08-2017 09:50:40
Hoezo? Deze nieuwe generatie bevallen mij goed. En voor die paar tientjes per stuk kan ik ze ook nog een keer vroegtijdig vervangen ;D
Citaat van: BBS op 21-08-2017 10:02:57
Hard rubber en regen gaan meestal niet samen, Ok je doet er misschien 80.000 km mee maar je wegligging is daar ook naar (bij nat weer).
Ik heb nu 215-45-17 volgende keer zet ik er weer 205-45-17 onder. Vond dat persoonlijk iets scherper rijden omdat de band iets minder ver buiten de velg komt en ook ivm aanlopen. Ook al kun je natuurlijk wel andere stuuruitslagbegrenzers monteren.
Citaat van: Benny850 op 21-08-2017 12:30:16
Speel je ook wel eens met je bandenspanning, rij zelf met 245/45-17, een heel verschil, momenteel staan mijn banden op 2.9 bar voor en 2.8 achter, kan je die bochten lekker pakken, ok op comfort moet je wat inleveren, maar dan ben ik wel gewend.
Als ik een ritje heb gemaakt op mijn motor (Fire Blade) ,dan is in een auto rijden een en al comfort, het is maar wat je gewend ben.
245 is een beetje breed op een 850
Lage profiel banden doet het ook weer iets scherper/directer met sturen,40 bandhoogte is prima ideaal.
Met dikkere stuuruitslagbegrenzers ga je wel wat lomper met in parkeren,...maar een oplossing voor het aanlopen.
En idd comfort is voor ieder wat anders.
Groet
Gaat 245 wel zonder de nodige aanpassingen of wielkuipen uitruimen?
Vond een setje 205'jes wel lekker rijden die ik eerst had. Heb de spanning meestal rond de 2.6 staan.
Michelin Pilot Super Sport, 111 euro per band in de maat 215/45R17. Hele fijne band...
Als je aanlopen wilt voorkomen en geen afwijking van je snelheidsmeter is 215/40/17 de juiste maat.
40 cm verhogen dan past er ook 245 onder.
Citaat van: rob850/480 op 21-08-2017 22:11:19
Ja is heel simpel gewoon een -40mm verlagingsveer op de kop monteren.
Zo kun je ook de koelkast laten verwarmen als je de stekker verkeerdom in het stopcontact steekt.
Citaat van: gero op 21-08-2017 12:42:39
Zie het nu pas, ik bedoelde natuurlijk 215/45-17 :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Citaat van: arjenT5R op 22-08-2017 00:07:23
Zo heb ik dubbel gaas voor het kippenhok, dat isoleert beter.
Citaat van: NinaPaul op 22-08-2017 11:43:42
Verdorie dat ik daar nooit op ben gekomen, we halen wel flink t niveau omhoog zo ;D
Het is er een van Vredestein geworden. Weet de type zo even niet maar een 205 45 17 omdat deze maat ool achter op ligt. Ben benieuwd of het een beetje plakt aan de weg
Citaat van: kennone op 22-08-2017 18:32:19
Als je nou dat andere topic had gelezen en daar in had gereageerd dan had je nu geweten dat vredestijn brol is
nu leuk tot er 3 druppels regen vallen
Hier ook enkel slechte ervaringen met Vredestein, drie nieuwe sets gehad en altijd wat mis, bizarre slijtage(lag niet aan de auto), loslaten loopvlak, of gewoon flink tegenvallende prestaties.
Een Michelin PS4 kost niet meer, maar is wel 10x beter.
Citaat van: V70R^2 op 22-08-2017 20:53:41
Misschien even een nieuw topic aanmaken over vredestijn banden? Nu we toch bezig zijn ;D
Ik zie dan nog veel liever een Hankook dan een Vredestein. Hankookjes doen het eigelijk ook best goed. Goede betaalbare band. Zullen best betere zijn en zou er persoonlijk niet voor kiezen maar de mensen die met een Hankook rijden zijn er positief over.
Ik had met Vredestein altijd veel last van trillingen. Ook de ultra cento uitvoering en meerdere malen balanceren / velgen richten / etc..
Nu Michelin Pilot Sport 3, vooralsnog tevreden mee.
Op de Seat Arosa van de vrouw doen die Indiase Apollo Vredestein SportTrac5 banden het nog best goed hoor... ;D
Citaat van: Jeroentjuh op 23-08-2017 16:51:30
Onder een 10v voldoen ze ook prima
onder een T-5 blijf je in de regen gewoon pas op de plaats als je iets te vlug de koppeling laat opkomen.
Citaat van: Benny850 op 22-08-2017 22:17:41
Opel monteert niet voor niets Hankook af fabriek
Hankook is nogal discutabel..
Sommige tests scoren ze goed, maar meestal zeer matig.
Vorig jaar nog is uitgelekt dat ze beter gingen scoren door flink te frauderen, diverse van hogere kwaliteit banden gebruiken voor tests en zo lekker scoren. Maar wanneer je datzelfde type koopt krijg je een inferieure band tov de beloofde resultaten
Citaat van: V70R^2 op 23-08-2017 21:35:15
Oke dat zou goed kunnen. Zeg al ik zou ze zelf niet zo snel kopen maar de mensen die ze hebben zijn er vaak wel over te spreken. Maar niet iedereen is misschien zo bezig met de auto net als de mensen hier. Voor velen is het ook als het gewoon prima rijdt dan vinden ze het al snel goed.
Mij valt op dat de maatvoering bij Hankook erg van invloed is op de test uitkomsten.
Rij op de Hankook ventusprime 3
Had ook mijn twijfels over deze banden, maar ze bevallen prima/heel goed eigenlijk.
Kwa prijs kwaliteit verhouding gezien gewoon een top band.
Mij rijstijl is heel divers, maar ze houden zich in alle omstandigheden gewoon goed.
Heb heel wat bandjes versleten, van goedkope starperformers tot dure michelins, Goedkoop is vaak niet best (met uitzondering daar gelaten) maar dure banden van Top merken zijn ook niet altijd even best leerde mijn ervaringen in de bandenhandel en gebruik ervan.
Mijn maatvoering is 215-45-17, zou ik ze weer kopen? JA
Ik kan iedereen 2 merken aanraden: Uniroyal als "budget"band en Continental als "premium". Beide goed in de regen, beide met voldoende grip, de Conti's zijn alleen nog comfortabeler dan de Uni's.
En verder is het wat ieder kan en wil uitgeven natuurlijk ;)
