Nieuwe bandjes voor de 850R
Gestart door kennone, 19-08-2017 15:34:39
kennone
De voorbandjes zijn ver op en wil er toch voor de vakantie even andere op leggen. Welke adviseren jullie?
Gaat om 17inch en ik rijd altijd behoorlijk door. Dus ze moeten lekker aan het asfalt plakke.
Benny850
Zoveel goeds, michelin, goodyear, bridgestone, pirelli noem het maar op. Als je van een A merk een band koopt kun je nooit heel veel verkeerd zitten. Elk merk heeft vaak een wat sportievere band of een meer normaal presterende band..
Ik ben zeer te spreken over de HiFly HF 805 in 215/45/17.
Ik weet dat de eigenlijke maat 215/40/17 moet zijn bij een 850 om aanlopen in de binnenschermen te voorkomen maar dat is ook op te lossen door stuuruitslagbegrenzers van een C70 te monteren.
HiFly is van Kleber en dat is weer een onderdeel van Michelin dus geen chinese meuk.
Citaat van: The Demon op 19-08-2017 19:25:49
Even een kleine correctie Walter, HiFly is een prima band en bevalt mij bij nat en droog beter dan mijn vorige banden van Michelin. Maar het is echt een Chineese band:
Hifly is een van de belangrijkste merken ontwikkeld door Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co. Deze toonaangevende Chinese bandenfabrikant is eigenaar van 4 fabrieken met een jaarlijkse productiecapaciteit van ca. 16 miljoen banden waar o.a. Maxxis en Hifly banden worden geproduceerd. Shandong Hengfeng beschikt over een sterk systeem om de kwaliteit van de Hifly banden te borgen en is geaccrediteerd voor o.a.  ISO9001, TS16949, PUNT, ECE, GCC, INMETRO, CCC, BIS, SNI, en SONCAP. Een groot deel van de Hifly banden worden geĆ«xporteerd naar meer dan 80 landen o.a. in Europa, de VS en Japan.
http://www.hiflytire.com/
BBS
Nankang Noble Sport ben ik zelf zeer tevreden over. Joekelige harde band, dat dan wel weer.
Volvoloos....
Jeroentjuh
Welke maat moet het worden en wat is je budget per band?
kennone
205 of 215 40 17. Mag best wat kosten. Vind het wel belangrijk dat hij goed blijft plakken aan de voorkant
Citaat van: kennone op 21-08-2017 00:21:56
205 of 215 45 17
45 is de juiste hoogte
gero
Citaat van: BBS op 19-08-2017 20:42:19
Kijk maar uit in de regen dan :eusa_think:
BBS
Citaat van: gero op 21-08-2017 09:50:40
Hoezo? Deze nieuwe generatie bevallen mij goed. En voor die paar tientjes per stuk kan ik ze ook nog een keer vroegtijdig vervangen ;D
Volvoloos....
gero
#12
Citaat van: BBS op 21-08-2017 10:02:57
Hard rubber en regen gaan meestal niet samen, Ok je doet er misschien 80.000 km  mee maar je wegligging is daar ook naar (bij nat weer).
Benny850
Ik heb nu 215-45-17 volgende keer zet ik er weer 205-45-17 onder. Vond dat persoonlijk iets scherper rijden omdat de band iets minder ver buiten de velg komt en ook ivm aanlopen. Ook al kun je natuurlijk wel andere stuuruitslagbegrenzers monteren.
gero
Citaat van: Benny850 op 21-08-2017 12:30:16
Speel je ook wel eens met je bandenspanning, rij zelf met 245/45-17, een heel verschil, momenteel staan mijn banden op 2.9 bar voor en 2.8 achter, kan je die bochten lekker pakken, ok op comfort moet je wat inleveren, maar dan ben ik wel gewend.
Als ik een ritje heb gemaakt op mijn motor (Fire Blade) ,dan is in een auto rijden een en al comfort, het is maar wat je gewend ben.
