Goedemiddag,
Ik zit met een probleem. De C70 2.5T uit 98 loopt slecht stationair. Bij de eerste seconden van een koude start loopt de motor echt beroerd. Na een paar seconden is het weer over, dan loopt de motor weer mooi, maar af en toe is bij stationair toerental nog wel een klein schokje voelbaar (ook na een halfuur rijden). Niks dramatisch, maar zo hoort het volgens mij niet te zijn. Dit doet de C op zowel benzine als LPG. Ondertussen is het afgelopen half jaar al de gehele ontsteking (bougies, bougiekabels, rotor, verdeelkap, bobine) + het brandstoffilter vervangen. Alles van Bosch, behalve de bougiekabels, die zijn van Bougicord. Motor heeft ondertussen 4 ton gedraaid en trekt nog als een speer, dus dat kan het denk ik niet zijn.
Wat zou het verder nog kunnen zijn? Een vacuümslangetje oid? Een stationair regelapparaatje??
Correctie: bougies zijn origineel volvo turbo bougies!
Is de koelvloeistoftemperatuurmeter als een vervangen, bijvoorbeeld bij een thermostaatwissel?
De stationair regelaar kun je schoonmaken, dat wil wel eens helpen.
KVS temperatuursensor is nog niet vervangen. Temperatuurmeter blijft wel altijd netjes in het midden en ik dacht dat bij een kapotte kvs temperatuursensor de ventilator nog blijft draaien bij uitzetten van de motor. Kan de KVS temperatuursensor dan nog steeds stuk zijn?
Citaat van: emiljan op 15-09-2018 17:04:45
Ja dat kan zeker. Ik verdenk de mijne ook alweer. Fan gaat (met airco aan) soms al 2 minuten na de koude start op stand twee draaien...
Oké, dankjewel voor je reacties. Ik heb al een temperatuursensor besteld :)!
Citaat van: Vulk op 15-09-2018 19:07:26
Ik dacht dat dat zo hoorde. Doet de mijne ook met airco aan.
Citaat van: emiljan op 15-09-2018 19:18:27
En, al gemonteerd?
Al gemonteerd, helaas geen verschil. Inmiddels afscheid genomen van deze C70. Zat een scheur in de cilinderwanden. Nu een C70 t5 :)
