Het volgende (na al eens een eerder topic over ditzelfde probleem).
Na stevig accelereren (met turbo op volle druk) het gaspedaal loslaten resulteert in een kortstondige blauwige pluim uit de uitlaat en stank van verbrande olie. Tijdens het accelereren geen blauwe rook. Pas bij gas los. Alleen bij deze omstandigheid doet dat probleem zich voor. Hoogtoerig zonder turbo druk en gas los geen probleem, lang stationair stilstaand en dan gas ook niet. En voor de rest tijdens normaal rustig accelereren en gas los geen blauwe rook.
Dit probleem had ik eerder, en is toen een tijd weggeweest nadat de cilinderkop eraf is geweest en klepseals zijn vervangen. Olieverbruik is toen ook sterk verbeterd.
De carterventilatie is ca 20.000km geleden compleet vernieuwd. Verder heb ik onlangs een flinke olielekkage gehad, veroorzaakt door een gescheurde oliekoelerslang.
Turbo bouwt goed druk op. Wel wat olie aanwezig in de buis naar intercooler en gezien de vettige intercoolerbuis onderaan en vettigheid rondom het olie-afvoergaatje in de intercooler zit er in de intercooler vermoedelijk ook wel wat olie. Daadwerkelijke olieverbruik is redelijk: afgelopen 3800km heb ik nog niets bij hoeven vullen.
Ik denk toch aan een verstopping in carterventilatie circuit. Of kan de olielekkage veroorzaken dat ik nog een tijd lang blauwe wolken uitspuw na accelereren en gas los? Ik heb toen in totaal 10 liter olie onderweg verloren...(met steeds bijvullen).
Even snel slang van PTC nippel losgetrokken, maar dat lijkt allemaal gewoon open te zijn. Ik heb weinig trek om het inlaatspruitstuk er nu af te trekken. Zojuist een half litertje olie bij moeten vullen, na kleine 4000 km. Dus olieverbruik is niet echt abnormaal hoog.
Misschien een eerste stap om turbobuizen en intercooler maar eens te reinigen?
Turbo op z'n eind...
Citaat van: Jelmar op 21-05-2019 13:00:09
Met die optie houd ik ook rekening. Maar na verschillende topics te hebben gelezen blijkt ook regelmatig dat er andere oorzaken zijn.
Aan de andere kant: het is heel denkbaar dat toen ik de olielekkage ontdekte (lampje aan) de turbo al schade heeft opgelopen doordat ik toen al bijna alle olie had verloren... :eusa_think:
Hoort een blauw wolkje bij de allereerste koude start 's-morgens ook bij symptomen van een turbo die op begint te raken? :eusa_think:
Als je intercoolerslang loshaalt, zie je daar veel oliesporen? Als turboseals # gaan, dan moet de olie via de intercoolerslangen in het inlaattraject terechtkomen en moet je daar sporen tegenkomen.
Al gedaan (en ik dacht ook vermeld). In de slang / buis naar intercooler is het best vettig. In de horizontale buis van de RIP kit zie ik vaak een spoortje olie op de bodem liggen. En ook de intercooler bevat wel wat olie, gezien de vettige toestand bij de aansluiting onderste intercoolerbuis. Dus ja, daar zijn zeker oliesporen te vinden, al is dat niet in dramatische hoeveelheden. Lastig te beoordelen wat nog binnen de categorie 'dat hebben die turbo's allemaal' valt, qua olie in inlaattraject en wat daar buiten gaat vallen.
Ik ben inmiddels op zoek naar een andere turbo, lekkende turboseals lijkt me voor de hand liggend.
Nog even een check. Ik heb ooit de (standaard) BOV CBV op de turbo vervangen. Dat wil zeggen: het membraan was lek, en omdat de dealer alleen een complete turbo had en geen losse BOV heb ik toen een los membraan ergens van internet geplukt en deze vervangen. Daarbij moest ik gebruik maken van de veer van het kapotte membraan, aangezien deze niet meegeleverd werd. Bij montage bleek toen dat de veer wel goed ingedrukt kon worden, maar een beetje bleef 'plakken'. Ik heb er toen verder geen kwaad in gezien, en na montage kon je het ding af horen blazen als je goed luisterde.
Stel nu, dat die BOV toch niet helemaal lekker werkt zoals het zou moeten. Wat zijn daar dan de symptomen van? Kan dat blauwe rook zijn onder bepaalde omstandigheden? Of even iets inhouden nadat de automaat naar de volgende versnelling schakelt? Voor ik verder zoek naar een andere 15G (wat tot nu toe niet meevalt), kan de CBV ook een oorzaak zijn van mijn probleem?
Toch nog even snel gecheckt. Blijkt het slangetje van de CBV los te bungelen. Weer op het inlaat spruitstuk aangesloten, al betwijfel ik of dat nu veel effect heeft...
Lijkt mij geen oorzaak van het blauwwalmen.
De CBV is een los onderdeel van de Turbo en heeft verder niet met olie te doen en kan ook geen olie aanzuigen.
Is toch echt je turbo denk ik zo.
Je kan ook een 16T monteren alleen moet je idd wat aanpassen aan de DP, injectoren en chip.
EDIT: er staat een 16T te koop hier op het forum.
Klinkt aannemelijk, wat je zegt. Ik wil niet naar 16T, precies om wat je zegt. Downpipe aanpassen, andere injectoren, chip. Dan ben je zo weer honderden euro's verder. En ik hoef niet per se sneller, als de T-5 goed rijdt (en in principe doet ie dat) is hij me vlot genoeg. Ik hou de getunede Mercedes C-klasse coupé (2015) van mijn collega bij ;)
Maar.....ik heb inmiddels een 15G gevonden voor weinig.
Ook dat begrijp ik maar 15G's worden heel schaars.
Maar goed dat je er 1 hebt gevonden.
Vergeet niet ook de turbo koelwaterslangentjes mee te vervangen nu je het toch gaan straks los hebt liggen.
15g is gewoon een blokkade, die conische stop maakt alles stuk, alsof de motor door een rietje moet uitademen ;D
Point taken. Maar ik wil ook een beetje de euro's letten. Stage 0 heeft genoeg gekost...
http://turbodirect.nl/
Hier heb ik een 15g turbo besteld voor voor toender tijd mijn italiaanse 850. Je kan hun mailen en vragen wat het kost. in mijn optiek is het een keurig bedrijf.
Citaat van: RoelNL op 29-05-2019 08:59:45
en t/m 31 mei 10% korting omdat ze 10 jaar bestaan, morgen gauw even bellen!
TS had al een gebruikte turbo gevonden ;)
Citaat van: classicT5 op 30-05-2019 18:27:03
oké, hopelijk eentje die probleem oplost dan ;D
Zo niet, kan je ook overwegen om er alleen een nieuwe cartridge in te steken (binnenwerk van de turbo zeg maar).
Blijft een beetje een gok als het om een gebruikte turbo gaat. Ik heb dat revisiebedrijf ook gemaild. En twee andere. Maar tot nu toe een hoop geneuzel terug gekregen in de categorie 'onderdelen niet meer verkrijgbaar', 'kom maar langs' en vergelijkbaar. Ik wil gewoon weten waar ik indicatief aan toe ben. Lastig hoor....
https://www.turbochargers.nl/
Februari 2018 15G laten reviseren incl nieuw turbinehuis.
Citaat van: Wouter1973 op 31-05-2019 17:05:45
Even Rolf ter Stege uit emmen zoeken op facebook, die reviseert ze en levert cartridges en zo...
Citaat van: V70geRwin op 31-05-2019 21:30:07
Ga ik doen, dank!
