Ik wil op mijn T-5R de vacuumleidingen preventief vervangen.
Met welke leidingen hebben jullie de beste ervaringen? Silikonen of de standaard leidingen?
Weten jullie ook hoeveel meter en van welke diameter ik er nodig heb?
Site van European Tuning heeft prima setjes incl. klemmetjes.
Dealer is prima, voor wat leuke optische tuning kun je inderdaad bij ET kijken.
Bedankt voor de tips.
Ik heb de set van ET gezien en het ziet er wel aantrekkelijk uit. Ik hou wel van een orgineel uitzicht, de leidingen van de turbo zijn niet zo goed zichtbaar, dus de zwarte versie zou nog wel gaan.
Maar zouden ze kwalitatief goed zijn? Of beter dan OE?
Om het even vind ik, origineel heeft het best lang uitgehouden de eerste keer dus tja?
Ik had de set van ET ook besteld, maar niet gebruikt. Dit omdat siliconenslagen slechter tegen olie kunnen (is mij verteld). Gezien er toch best wat olie op komt, ben ik voor normale slangen gegaan.
Als er fluor aan de silicone is toegevoegd, is die benzine/olie bestendig
Citaat van: rendcarparts.nlDoor middel van het toevoegen van fluor aan het siliconen rubber is de de siliconen slang oliebestendig, alsmede geschikt voor diverse benzine, diesel, brandstoffen en smeermiddelen.
Citaat van: turboslang.nlSilicone Turboslangen kunnen standaard niet tegen olie of oliedamp, om hier toch aan te voldoen kunnen de silicone Turboslangen inwendig worden voorzien van een laagje Fluor Silicone. Dit materiaal kan wel tegen olie en oliedamp en beschermt de siliconenslang tegen deze invloeden, waardoor de levensduur van de Siliconeslang verlengd wordt.
Citaat van: Maestro12 op 22-04-2020 12:06:34
Ik zie staan dat inwendig fluor toegevoegd wordt, helaas komt er aan de buitenkant ook best wat olie op de slangen.
Gewone standaard leidingen zijn toch eigenlijk ook niet echt bestendig tegen olie...
Beste is stalen leiding, maar ja dat gaat niet ;-)
Citaat van: NiekMan op 22-04-2020 12:47:49
Bij de ene wordt er inderdaad alleen aan de binnenzijde een laag toegevoegd, bij de andere wordt er fluor aan de siliconen toegevoegd, dat is net weer anders.
Bij sommige auto's kom je vandaag nog de eerste set originele vacuum slangen tegen, dus lijkt me dat origineel prima is ;D
@cornelis b: inderdaad, ik heb ook nog steeds de originele set steken.
Maar ik denk niet dat volvo ze nog levert... Als ik op gcp.se kijk ten minste...
Bij estateservices of skandix hebben ze enkel universele leidingen.
Je zou eens kunnen informeren bij de dealer. Best kans dat ze nog leverbaar zijn. Jaren terug heb ik ze daar ook vandaan gehaald. Anders gewoon eens bij de automaterialenzaak informeren. Ik dacht dat Gates ze ook heeft.
Bij de dealer zijn het nog steeds de standaard vacuüm slangen net als 20 jaar geleden, zijn 2 maten dacht 6 en 8mm maar dat weet de dealer je wel te vertellen. Gaat gewoon per meter.
IK heb een hele tijd siliconen gehad, totdat ik er drie had die plots uit elkaar sprongen op een klein jaar tijd.
Ik heb één keer veel gelukt gehad. De slang van de wastegate actuator was aan het scheuren.
De 'gewone' gaan ook wel eens kapot, maar deze worden eerder poreurs en gaan voorzichtjes lekken in plaats van open te springen.
Citaat van: cornelis-b op 22-04-2020 21:52:39
Dat dus, of brandstofslang. 8)
Niet zo flitsend en hip (en duur) als siliconen slang, maar gaat wel 10+ jaar mee en dat is best belangrijk voor de levensduur van je motor:
Citaat van: Vulk op 23-04-2020 19:02:16
:eusa_boohoo:
Ik heb gewoon twee soorten silicone slang aan de meter besteld inclusief klemmen. Is goedkoper dan zo'n setje en werkt tot nu toe prima bij mij.
Afgelopen winter alle slangen vervangen ( en nog wel wat meer ook)
Maar gewoon bij de volvo dealer gehaald.
Weet niet meer wat het koste ( paar euro),was in iedergeval goedkoper dan een revisie van de turbo.
Als deze ook weer dik 20 jaar meegaan ben ik tevreden.
Citaat van: rob850/480 op 23-04-2020 22:14:19
Alle slangen voor een paar euro? Netjes.
